- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Personalização de aplicativos de processo
- Introdução aos painéis
- Como trabalhar com o editor de painel
- Criação de painéis
- Painéis
- Gerenciador de automação
- Definição de novas tabelas de entrada
- Adicionando campos
- Adição de tabelas
- Requisitos do modelo de dados
- Exibição e edição do modelo de dados
- Exportando e importando transformações
- Visualizando o log de transformações
- Edição e teste de transformações de dados
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Mesclando logs de evento
- Gerenciador de processos
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Recursos adicionais
- Tags prontas para uso e datas de vencimento
- Edição de transformações de dados em um ambiente local
- Criação de um log de evento
- Estendendo a ferramenta de extração SAP Ariba
- Recursos de desempenho
- Como cancelar uma execução de dados a partir do banco de dados
- Ao criar um aplicativo de processo, o status permanece em Criando aplicativo
- Configurando o Dapr com o Redis no modo de cluster
- Transformações de dados
- CData Sync
Filtros
Crie e aplique filtros em painéis e gráficos para analisar subconjuntos de dados específicos no Process Mining no Automation Suite.
Introdução
Os filtros podem ser criados em painéis e gráficos e podem ser usados para modificar as informações exibidas em todos os painéis. Com os filtros, você pode criar subconjuntos dos seus dados para analisar partes específicas do processo.
Usando vários filtros
Ao adicionar filtros adicionais, você reduz ainda mais o subconjunto porque está aplicando critérios mais específicos ou adicionais a serem atendidos. Somente os dados que atenderem a todos os critérios de filtro serão incluídos no subconjunto final. Em outras palavras, vários filtros são combinados como um AND em uma instrução lógica onde os dados devem atender às condições do Filtro 1 AND, Filtro 2 AND, Filtro 3... e assim por diante, para estar no subconjunto final.
Filtro de período
O filtro Intervalo de tempo é predefinido e não pode ser movido. Esse filtro de Intervalo divide os dados de acordo com o campo de data selecionado dos itens relevantes no painel. Por exemplo, itens de ordem de compra ou eventos de ordem de compra para ordens de compra criadas no período selecionado.
A lista de campos de data contém todos os campos do tipo datetime que estão definidos para seu conjunto de dados. Dependendo do contexto do painel, o campo Data selecionado retornará resultados relevantes.
Ao definir o Tipo de filtro Intervalo como Semana e escolher um número de semana na lista Intervalo , a semana selecionada é contada de domingo a sábado.
É possível definir um filtro de período de tempo e salvá-lo em uma coleção de filtros.
Seleção do período anterior ou seguinte
Você pode usar os botões de seta Avançar e Anterior em frente ao filtro de intervalo para navegar até o intervalo anterior ou seguinte.
Neste exemplo, o filtro de intervalo será definido como Data do documento: outubro de 2020 se você selecionar o intervalo anterior e como Data do documento: dezembro de 2020 se você selecionar o próximo intervalo.
Os botões de seta Avançar e Anterior serão habilitados apenas se seu conjunto de dados contiver dados para o período seguinte ou anterior.
Filtros Início do caso, Fim do caso e Fim do evento
| Filtro | Description | Use case | Exemplo |
| Início do caso (Início do item da ordem de compra, Início do item da ordem de venda) | Filtra os dados de acordo com a data de início dos casos e retorna os casos iniciados no período selecionado. | Você deseja filtrar pelos casos que começam em outubro de 2023. | Início do caso = outubro de 2023 |
| Fim do caso (Fim do item da ordem de compra, Fim do item da ordem de venda) | Filtra os dados de acordo com a data de término dos casos e retorna os casos que terminaram no período selecionado. | Você deseja filtrar por casos que terminam em janeiro de 2024. | Fim do caso = janeiro de 2024 |
| Event end | Filtra os dados de acordo com a data de término dos eventos e retorna os casos que têm eventos que terminaram no período selecionado. | Você deseja filtrar por eventos que acontecem em 2023. | Fim do evento = 2023 |
Definição de um período personalizado
Você pode selecionar um período personalizado a ser usado como o filtro de período. Todos os itens relevantes que têm uma data de acordo com o campo de data selecionado dentro do período definido são exibidos no painel.
Siga estas etapas para selecionar um período personalizado.
Selecione o botão de filtro Intervalo .
Selecione o campo Data que você deseja usar para o intervalo.
Selecione a caixa de listagem Tipo e selecione a opção Personalizar da lista.
Selecione o campo De e selecione a data de início do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.
Selecione o campo Para e selecione a data de término do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.
Painel de filtros
Os aplicativos de processo contêm vários tipos de filtros avançados. Esses filtros podem ser adicionados ao painel e usados para modificar as informações exibidas. Adicione filtros no painel Filtros para fazer análises mais detalhadas.
Follow this step to display the Filters panel.
Selecione o
botão no canto superior direito do painel.
O painel Filtros será exibido à direita.
O botão Filtrar é um botão de alternância. Quando o painel Filtros está visível, clique no botão Filtrar para ocultar o painel Filtros. O botão Filtrar também indica o número de filtros aplicados.
Adicionando um filtro
Siga estas etapas para adicionar um filtro.
- Acesse o painel Filtrar .
- Selecione +Adicionar filtro.
Uma lista suspensa com todos os filtros disponíveis é exibida. 3. Selecione o filtro que você deseja adicionar na lista suspensa.
Caso queira adicionar um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados.
Adicionando valores de filtro
Siga estas etapas para adicionar valores de filtro.
- Selecione o filtro para exibir os valores disponíveis.
- Selecione o valor ou valores que deseja filtrar.
O filtro é adicionado no painel Filtrar .
Seleções de dados
As seleções no conjunto de dados permitem criar um filtro com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando seu mouse ou clicando nos grafos e gráficos.
Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção de dados.
- Selecione os dados que você deseja usar para criar um filtro.
- Selecione o ícone Filtrar
no gráfico para abrir o menu Filtrar . - Select the Filter by selected values option.
Um filtro será adicionado ao painel Filtrar .
Instead of using the Filter menu you can also right-click and select Filter by selected values from the context menu.
O ícone Filtrar
só é visível quando você faz uma seleção de dados.
Searching applied filters
Para localizar facilmente um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados.
Siga estas etapas para pesquisar por filtros aplicados.
Selecione o
ícone para abrir o campo Pesquisar... -
Comece a digitar o filtro que você deseja encontrar no campo Pesquisar....
Porcentagem de objetos e eventos
Os gráficos de porcentagem na barra do cabeçalho exibem a porcentagem de objetos e eventos para os filtros aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Se ~0% ou ~100% for exibido, isso indica que o valor não é exatamente zero ou 100, mas que foi arredondado para 0 ou 100.
Filtros de processo
Dependendo do processo, um nome específico do processo é exibido para identificar Objects, por exemplo, Purchase order items ou Incidents.
Filtro de atividade
O filtro Atividade de processo fim a fim permite selecionar as atividades para filtrar nos casos que incluem as atividades selecionadas.
When you select multiple activities from the process graph or activity list to filter by, this creates a filter on cases that include all the selected activities, rather than all cases that have any of the selected activities.
Filtragem em casos que não incluem a atividade selecionada
If you want to filter on cases that do not include particular activities, you can select the Without option next the activity. See the illustration below for an example.
Segue diretamente e segue indiretamente
Com os filtros de processo de fim a fim Segue diretamente e Segue indiretamente, você pode filtrar caminhos de atividade específicos, ou seja, atividades que são seguidas diretamente ou eventualmente seguidas. Isso permite analisar objetos nos quais as atividades seguem uma determinada ordem.
Ao selecionar vários grupos de atividade, você cria um filtro nos objetos que passam por todos os caminhos de atividade selecionados, em vez de todos os objetos que passam por algum dos caminhos de atividade selecionados.
Criação de um filtro Segue diretamente
Siga estas etapas para adicionar um filtro Segue diretamente .
- Adicione um filtro Segue diretamente no painel Filtrar .
- Seletor +Adicionar grupo de atividades.
- Selecione a atividade que é o início do caminho da atividade na lista Mostrar objetos onde a atividade .
Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica. 4. Selecione a atividade seguinte na lista é seguida diretamente por atividade .
Criação de um Filtro Segue Indiretamente
Siga estas etapas para adicionar um filtro Segue indiretamente.
- Adicione um filtro Segue indiretamente no painel Filtrar .
- Click on +Add activity group.
Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica. 4. Selecione a atividade seguir diretamente na lista é finalmente seguida por atividade .
Você também pode criar um filtro Segue diretamente , ou filtro Segue indiretamente , clicando em uma borda no gráfico de processo e selecionando a opção Filtrar pelos valores selecionados no menu de contexto.
Se você quiser filtrar em objetos que não seguem um caminho de atividade específico, você pode selecionar a opção Sem para o filtro Segue diretamente ou Segue indiretamente . A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Começa com ou Termina com
Com os filtros de processo ponta a ponta Começa com e Termina com , você pode filtrar os casos que começam ou terminam com uma atividade selecionada. Você pode selecionar a opção Sem se quiser filtrar casos que não começam ou terminam com a atividade selecionada.
Filtro de Retrabalho
O filtro Retrabalhar permite filtrar os objetos que possuem retrabalho, o que significa que uma ou várias atividades são executadas mais de uma vez no processo.
Siga estas etapas para criar um filtro de Retrabalho .
Adicione um filtro Retrabalhar no painel Filtrar .
Selecione a atividade para a qual deseja filtrar as ocorrências na lista de atividade Mostrar objetos onde .
Use os campos Ocorre .. vezes para selecionar um operador (
<=,>=,=) e o número de ocorrências para definir a expressão do filtro.
Tipos de filtro
Caixa de listagem
Um filtro de caixa de listagem permite selecionar vários valores de um campo.
Selecionar tudo / Desmarcar tudo
Você pode selecionar a opção Selecionar tudo para selecionar todas as opções na caixa da lista em um clique.
Inverter
You can click on Invert to change all unselected values into selected values, whereas all selected values will become unselected.
Caixa de combinação
Um filtro de Caixa de combinação permite selecionar apenas um valor de um campo.
Seletor de intervalo
Um seletor de intervalo é criado para campos numéricos e intervalos de tempo. Esse filtro permite que um intervalo seja selecionado. Você pode arrastar os pontos na linha para selecionar um intervalo ou inserir os valores de início e término desejados nos campos de valor.
Para intervalos de tempo, você pode alterar a granularidade do intervalo selecionado, selecionando uma unidade diferente nas listas suspensas. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Redefinindo filtros
Limpar tudo
A opção Limpar tudo no painel Filtrar permite redefinir todos os filtros atuais. Isso significa que quaisquer seleções nos filtros avançados serão removidas e todos os filtros serão removidos do painel Filtrar .
Siga estas etapas para redefinir todos os filtros.
- Selecione o ícone Mais
. - Selecione Limpar tudo no menu.
Redefinindo Filtros Individuais
Siga estas etapas para redefinir os valores de um filtro individual.
Go to the Filters panel and locate the filter for which you want to reset the values.
Clicar em
Limpar filtro.
Filtrar coleções
Introdução
Quando você definir um ou mais filtros, você pode salvar esses filtros em uma coleção de filtros. Isso te permite navegar de forma rápida e fácil pelos seus filtros usados com frequência ao analisar dados.
Criação de uma nova coleção de filtros
Siga estas etapas para criar uma coleção de filtros.
- Adicione um ou mais filtros.
- No painel Filtrar , selecione o ícone Mais ao lado da lista suspensa Coleções de filtros e selecione Salvar como coleção de filtros.
- Na caixa de diálogo Salvar coleção de filtros, digite um Nome e uma Descrição para a coleção de filtros.
Alteração de uma coleção de filtros
Você pode alterar uma coleção de filtros, por exemplo, adicionando um novo filtro.
Siga estas etapas para alterar uma coleção de filtros.
- No painel Filtrar , selecione a coleção de filtros que você deseja alterar.
- Altere os filtros conforme desejado.
- Selecione o ícone Salvar ao lado da lista suspensa Coleções de filtros.
Gerenciamento de Coleções de Filtros
Siga esta etapa para gerenciar coleções de filtros existentes.
- No painel Filtrar , selecione o ícone Mais ao lado da lista suspensa Coleções de filtros e selecione Gerenciar coleções de filtros.
A caixa de diálogo Gerenciar coleções de filtros é exibida. Aqui você pode editar o Nome ou a Descrição de uma coleção de filtros ou pode excluir a coleção de filtros.
Alteração do nome ou descrição de uma coleção de filtros
Siga estas etapas para editar o nome e/ou a descrição da coleção de filtros.
Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros para a qual você deseja alterar o Nome ou a Descrição.
Selecione o ícone Editar.
Edite o Nome ou a Descrição como desejar.
Exclusão de uma Coleção de Filtros
Siga estas etapas para excluir uma coleção de filtros.
Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros que você deseja excluir.
Selecione o ícone Excluir .
Filtros de gráfico aplicados
Ao abrir um painel que contém um ou mais gráficos com filtros de gráfico, esses gráficos exibirão dados de acordo com os filtros de gráfico. Quando um ou mais filtros são definidos para um gráfico, o
o ícone é exibido na parte superior do gráfico.
Você pode selecionar o ícone para visualizar os filtros de gráfico aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo de filtros em nível de gráfico.
Você ainda pode adicionar filtros globais no painel Filtrar , que são aplicados em cima dos filtros de gráfico. Você não pode alterar os filtros do gráfico.
- Introdução
- Usando vários filtros
- Filtro de período
- Seleção do período anterior ou seguinte
- Filtros Início do caso, Fim do caso e Fim do evento
- Definição de um período personalizado
- Painel de filtros
- Adicionando um filtro
- Adicionando valores de filtro
- Seleções de dados
- Searching applied filters
- Porcentagem de objetos e eventos
- Filtros de processo
- Filtro de atividade
- Segue diretamente e segue indiretamente
- Começa com ou Termina com
- Filtro de Retrabalho
- Tipos de filtro
- Caixa de listagem
- Caixa de combinação
- Seletor de intervalo
- Redefinindo filtros
- Limpar tudo
- Redefinindo Filtros Individuais
- Filtrar coleções
- Introdução
- Criação de uma nova coleção de filtros
- Alteração de uma coleção de filtros
- Gerenciamento de Coleções de Filtros
- Alteração do nome ou descrição de uma coleção de filtros
- Exclusão de uma Coleção de Filtros
- Filtros de gráfico aplicados
