Process Mining
Última atualização 15 de abr de 2026
Como trabalhar com painéis e gráficos
Introdução
Aplicativos de processo usam dados para visualizar e analisar o processo real de ponta a ponta, com todas as variantes e indicadores-chave de desempenho (KPIs) relevantes. Um aplicativo de processo consiste de vários painéis, exibindo diferentes partes dos dados de entrada.
Os gráficos são itens do painel usados para visualizar dados em um painel. Por exemplo, um gráfico de processo, um gráfico de barras ou uma tabela de análise cruzada.
Um gráfico geralmente contém informações sobre uma parte específica do processo, por exemplo, informações de caso ou informações de evento. Um painel pode conter vários gráficos.
Painel de exemplo
Os gráficos podem ter layouts diferentes para que vários aspectos do processo possam ser exibidos.
No lado esquerdo, duas guias estão disponíveis — cada uma contendo gráficos diferentes. No exemplo acima, a guia Detalhes e a guia Tendência. O lado direito contém um gráfico, o gráfico de processo.
KPIs
A barra de KPIs na parte superior do painel exibe os KPIs mais importantes. KPIs são valores mensuráveis usados para avaliar o desempenho de propriedades específicas ao longo do tempo. KPI é uma abreviação para Indicador-Chave de desempenho.
Os KPIs permitem verificar o progresso e a qualidade do processo regularmente. O objetivo é determinar se tudo está indo como esperado. Se algum desvio for encontrado, você pode fazer uma análise mais detalhada e realizar uma ação para melhorar ou alterar o processo.
A tabela a seguir descreve os elementos.
Element
Os números em preto representam os valores do período selecionado.
Os números com seta para cima representam a diferença positiva em comparação com o período anterior.
Os números com seta para baixo representam a diferença negativa em comparação com o período anterior.
Métricas
As métricas podem usadas para medir o desempenho do seu processo. As métricas são usadas para calcular o valor de cada categoria, por exemplo, o número de objetos ou a porcentagem de objetos. Por exemplo, no painel Análise - Ponta a Ponta do Purchase-to-Pay, o valor inicial é o Número de itens. Se você selecionar uma métrica diferente no seletor de métricas, o valor de cada uma das categorias no painel é modificado.
Tempo de processamento do evento e tempo de ciclo do evento
Na maioria dos painéis e gráficos, as métricas Tempo de processamento do evento e Tempo de ciclo do evento estão disponíveis.
O tempo de processamento do evento é o tempo que leva para executar o evento e é calculado como a duração entre o final do evento e o final do eventoanterior. Nesse caso, qualquer tempo de espera entre a execução dos eventos anteriores também é incluído no tempo de processamento do evento. O tempo de ciclo do evento é o tempo real que leva para executar o evento e é calculado como a duração entre o início do evento e o fim do evento. Neste caso, o tempo de espera não é levado em consideração.
Tempo de espera, tempo de ciclo e tempo de produtividade
Observação:
O tempo de ciclo do evento só está disponível quando event_start e event_end são definidos em seu conjunto de dados e é calculado como o tempo entre event_start e event_end. Nesse caso, event_start deve ser definido para todos os eventos. (event_start só é levado em consideração se cada registro no conjunto de dados contiver um valor não nulo .) O tempo de espera da transição é calculado como a duração entre o event_end e o event_start do próximo evento.
Campos e métricas
Os dados em gráficos são exibidos com base nos campos e métricas selecionados. A seleção de um campo determina como os registros no painel são categorizados. Por exemplo, no painel Análise - Fim a fim do Purchase-to-Pay, o campo inicial selecionado é Variante e a métrica selecionada é Número de itens. Isso significa que todos os objetos são categorizados por variante. Para cada variante, o número de objetos é exibido.
Se você selecionar um campo ou métrica diferente no seletor, os dados no painel serão alterados.
Gráficos de barras
Por padrão, um campo é selecionado. Você pode alterar os dados no gráfico de barras horizontais selecionando os campos e métricas usando o ícone Colunas Ícone Colunas no canto superior direito do gráfico.
Exibição de valores de métricas como porcentagens
Por padrão, as métricas que representam uma "contagem de valor", por exemplo, Número de eventos ou Valor total de casos, são exibidas como valores numéricos. Você pode usar o ícone Mostrar valores de métrica como porcentagens Mostrar valores de métrica como ícone de porcentagens para alternar entre os valores numéricos e as porcentagens dessas métricas.
Restricted fields
Para campos que contêm informações confidenciais, por exemplo, dados pessoais, restrições de dados ou políticas de acesso a registros podem ter sido definidas para esses campos. Isso significa que os dados desses campos não estarão visíveis no gráfico ou painel, dependendo da regra ou política. Uma mensagem é exibida no gráfico para um campo restrito.
Redimensionamento de gráficos
Como os painéis podem conter vários gráficos, alguns gráficos são menores que outros. Redimensione os gráficos usando os separadores horizontais e/ou verticais. Você também pode redimensionar as colunas de um gráfico de barras.
Ao redimensionar gráficos e/ou colunas, o novo estado do navegador é salvo e aplicado automaticamente na próxima vez que você abrir o painel.
Exibição de um gráfico em tela cheia
Se você quiser analisar um gráfico mais de perto, selecione o botão de Tela cheia para ampliar o gráfico e exibi-lo no modo de tela cheia. Você pode selecionar o botão Sair da tela cheia para reduzir o gráfico ao seu tamanho normal.
Observação: O estado de tela cheia está incluído na URL da página. Isso implica que o estado atual é exibido quando você atualiza a página. Isso também permite compartilhar o link para um gráfico no modo de tela cheia.
Como esconder o menu
Para ampliar a exibição no painel, é possível selecionar a para ocultar o menu à esquerda. O/A é um botão de alternância. Se você selecioná-la novamente, o menu à esquerda é exibido.
Data selections
As seleções no conjunto de dados permitem ampliar uma parte específica do conjunto de dados com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando o mouse ou clicando nos gráficos. Quando você aplica uma seleção, um filtro é criado e os dados no painel são alterados de acordo com a seleção.
Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção no gráfico.
  1. Clique em um gráfico e arraste para fazer uma seleção. A seleção fica destacada no gráfico.
  2. Clique com o botão direito para abrir o menu de contexto.
  3. Selecione Filtrar -> Filtrar pelos valores selecionados no menu.
Quando você seleciona um período em um gráfico de tendência, um filtro de Período personalizado é criado com base na seleção. Quando você seleciona um intervalo em um gráfico de distribuição, um filtro é adicionado ao painel de filtro Avançado .
Dica:
Você também pode usar seleções de dados para outras Actions disponíveis no gráfico. Por exemplo, Exportar.
Using selections in multiple dashboards
Tanto a seleção de campos quanto de métricas se aplicam a painéis diferentes. Isso possibilita que seja criada uma seleção em um painel para a análise, e a mesma seleção pode ser analisada mais a fundo em um painel diferente.
Observação: Isso não se aplica a todos os seletores e campos.
Classificação de coluna
Existem várias opções para classificar os dados em gráficos de barras usando a função de classificação de coluna.
Detalhes
O botão Detalhes permite analisar objetos no nível mais baixo, acessando o painel Detalhes relacionado.
Compartilhar um painel
Você pode compartilhar o URL do painel com outras pessoas usando a opção Compartilhar . Você compartilha a visualização atual do seu painel.
Observação:
Se o destinatário não tiver as mesmas permissões de aplicativo, o resultado pode ser diferente.
Siga estas etapas para compartilhar sua URL do painel.
  1. Acesse o painel que você deseja compartilhar.
  2. Opcionalmente, adicione filtros se quiser criar contexto.
  3. Selecione o ícone Compartilhar na barra do cabeçalho do aplicativo de processo.
    Uma janela pop-up é exibida, mostrando o URL do painel atual.
  4. Selecione Copiar para copiar o URL para a área de transferência.
  5. Envie o link para a pessoa com quem você gostaria de compartilhar.
Observação:
O URL captura o estado de tela cheia. Isso permite compartilhar um link para um gráfico no modo de tela cheia.
A URL também captura filtros de comparação. Isso permite que você compartilhe o link para uma exibição de comparação.
Precisa de ajuda? Suporte
