- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Configuração da integração do Automation
- Como trabalhar com painéis e gráficos
- Como trabalhar com gráficos de processo
- Trabalhando com Descubra modelos de processo e Importar modelos BPMN
- Como mostrar ou ocultar o menu
- Informações de contexto
- Exportar
- Filtros
- Envio de ideias de automação ao UiPath® Automation Hub
- Tags
- Datas de conclusão
- Comparar
- Verificação de conformidade
- Análise de causa raiz
- Simulação de Potencial de Automação
- Como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo
- Exibição de dados do processo
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Transforming data
- Estrutura das transformações
- Dicas para escrever SQL
- Exportando e importando transformações
- Visualização dos logs de execução de dados
- Mesclando logs de evento
- Configuração de tags
- Configuração de datas de vencimento
- Configuração de campos para Potencial de automação
- Disponibilização das transformações em painéis
- Personalização de painéis
- Publicação de painéis
- Modelos de apps
- Notificações
- Recursos adicionais
Etapas de configuração da integração de automação para o Process Mining no Automation Suite, abrangendo tipos de automação acionados manualmente e automatizados.
Introdução
Para disparar automações, você deve configurar a Integração de automação. As seções a seguir descrevem as etapas para configurar uma Integração de automação para um aplicativo de processo do Process Mining .
Automações acionadas manualmente e acionadas automaticamente
Há dois tipos diferentes de automações que podem ser acionadas a partir de um aplicativo de processo.
- As automações acionadas manualmente são iniciadas por usuários comerciais a partir dos painéis do aplicativo de processo.
- As automações acionadas automaticamente são iniciadas quando as condições predefinidas, determinadas por tags, são atendidas durante a execução de dados para o aplicativo de processos.
Observação:
Gatilhos manuais podem ser feitos a partir do aplicativo de desenvolvimento e publicado. Os gatilhos automáticos são aplicados apenas ao carregar dados em um aplicativo publicado.
Exemplo de envio de e-mail
Você pode baixar o arquivo Send_Email_example_files.zip para configurar facilmente uma integração de automação para enviar um e-mail por conta própria.
O arquivo Send_Email_example_files.zip contém:
- Um arquivo SendEmail.zip com um projeto de fluxo de trabalho de automação que você pode importar no Studio.
Observação:
O fluxo de trabalho de automação foi criado no UiPath Studio 2022.10.5.
- Um arquivo simpleschema.json que você pode usar para configurar a fila do Orchestrator .
Etapa 1: criar um fluxo de trabalho de automação
Você pode começar a criar uma automação no Studio diretamente do Automation Manager.
- No Process Mining, abra o aplicativo de processo para o qual você deseja habilitar a integração de automação no Editor de painel. Consulte Trabalhando com o Editor de painel para obter detalhes.
- No Editor de painel, selecione a opção Automation Manager para abrir o Automation Manager.
- Selecione Criar automação para abrir o Studio. Consulte o Automation Manager para obter detalhes.
Para configurar a Integração de automação, crie primeiro um fluxo de trabalho de automação no Studio. Por exemplo, você pode configurar uma automação para enviar um e-mail quando um item for adicionado a uma fila do Orchestrator. Essa automação pode ser usada, por exemplo, para enviar um e-mail de lembrete para um caso de pagamento atrasado detectado no Process Mining. A ilustração a seguir mostra um exemplo de fluxo de trabalho de automação.
Defina uma atividade Get Transaction Item no fluxo de trabalho de automação se você quiser habilitar a extração de itens das filas.
No exemplo acima: As atividades Set Variable Value são usadas para definir os argumentos para variáveis que podem ser usadas no e-mail. A atividade Microsoft Office 365: Send Email é usada para enviar um e-mail de notificação da automação.
- No Studio, publique a automação para disponibilizá-la no Orchestrator.
Etapa 2: configurar uma fila do Orchestrator
- No Orchestrator, crie uma nova fila usando um Esquema JSON de dados específicos. O Esquema JSON de Dados define os dados de entrada necessários para a automação. Certifique-se de que o esquema JSON corresponda aos argumentos definidos na automação.
Importante:
Apenas filas contendo um arquivo do Esquema JSON de dados específicos no Orchestrator são suportadas pelo Process Mining. O código a seguir mostra um exemplo de um Esquema JSON de dados específicos que é usado para configurar a integração com o Process Mining.
{ "definitions": {},
"$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
"$id": "http://example.com/root.json",
"type": "object",
"title": "The Root Schema",
"properties":{
"CaseID":
{ "type": ["string", "null"]
"Supplier":
"Value":
"Email":
"type": "object",
"properties":{
"CaseID":
"Supplier":
"Value":
"Email":
Para colunas que não devem conter valores null , remova ,"null" da definição da propriedade.
Adicione um Gatilho para a fila e selecione o fluxo de trabalho de automação que você criou no Studio como o processo associado.
Quando você cria uma fila no Orchestrator, pode fazer referência àquela fila a partir de um aplicativo de processo do Process Mining .
Etapa 3. Configure a integração de automação no Process Mining
- No Process Mining, abra o aplicativo de processo para o qual você deseja habilitar a integração de automação no Editor de painel. Verifique Como trabalhar com o editor de painel.
- No Editor de painel, selecione o botão Automation Manager para abrir o Automation Manager. Confira o Automation Manager.
- Adicione uma nova automação e selecione a fila do Orchestrator .
- Selecione +Conectar automação.
Observação:
Se você não tiver criado uma automação, pode selecionar a opção Construir automação para abrir o Studio, onde você pode começar a criar uma automação.
- Na caixa de diálogo Adicionar fila, selecione a fila do Orchestrator que você deseja usar. O esquema de dados definido no arquivo Esquema JSON de dados para a fila do Orchestrator é carregado. Observe que apenas filas contendo um arquivo do Esquema JSON de dados específicos no Orchestrator estão disponíveis para o Process Mining.
- Mapeie os campos de entrada de automação para os campos de dados apropriados disponíveis em seu aplicativo de processo.
Importante:
Verifique o tipo de dados dos campos de entrada da fila definidos no Esquema JSON dos Dados Específicos e certifique-se de mapear os campos de entrada para um campo de dados do Process Mining com o tipo de entrada correto. Confira Modelos de aplicativo.
Observação:Em vez de mapear para um Campo de caso específico, você pode selecionar a opção Entrada do usuário de negócios para um campo de entrada de texto. Isso permite que os usuários de negócios digitem um texto livre ao disparar uma automação. Por exemplo, uma descrição ou um endereço de e-mail. A opção Entrada do analista permite que você digite um texto personalizado, que é exibido como somente leitura para o usuário de negócios. A opção Entrada do usuário de negócios é aplicável apenas aos gatilhos manuais .
- Insira o Número máximo de casos enviados de uma vez para limitar o número de casos que podem ser enviados para o Orchestrator.
Observação:
Como analista, é importante considerar limitar o número de casos que um usuário de negócios pode enviar ao Orchestrator com base no caso de uso específico. Por padrão, o sistema permite que 50 casos sejam enviados para a fila, mas o intervalo pode ser ajustado de 1 a 1000, proporcionando flexibilidade para diferentes cenários.
- Selecione o tipo do gatilho para a automação na caixa de listagem Gatilho . Se você quiser configurar um gatilho Automático para uma automação, adicione as tags para definir as condições do gatilho. Um caso que atenda a uma condição quando o filtro for avaliado será enviado para o Orchestrator.
Observação:
Cada condição de gatilho é avaliada separadamente. Por exemplo, o Caso 001 tem as tags A e B. Depois de você definir as condições de gatilho para A e B, esse caso será enviado ao Orchestrator duas vezes (uma baseada na condição A e outra baseada na condição B).
- Publique o aplicativo de processo para disponibilizar a automação no aplicativo de processo publicado.
- Selecione Publicar. A automação agora está disponível no aplicativo de processo.
Quando você seleciona o tipo de gatilho Manual para a automação, os usuários de negócios podem disparar a automação a partir do aplicativo de processo publicado. A opção Disparar uma automação está disponível na maioria dos painéis e gráficos. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Quando o usuário seleciona objetos que são candidatos à automação, a opção Disparar uma automação pode ser selecionada para inserir os dados de entrada para a automação. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Para cada caso selecionado, um item de Fila é criado na fila do Orchestrator que disparará a automação definida no Studio.
Consulte Disparo de uma automação a partir de um aplicativo de processo para obter detalhes sobre como disparar uma automação a partir de um aplicativo de processo publicado.
Automações acionadas automaticamente
Gatilhos automatizados podem disparar automações quando eventos específicos ocorrem dentro do processo. Isso permite atenção imediata a um caso para maior eficiência e fluxos de trabalho simplificados.
Quando você seleciona o tipo de gatilho Automático para a automação, a automação é acionada automaticamente quando as condições do gatilho forem atendidas. As condições do gatilho são determinadas por tags que são avaliadas sempre que dados para o aplicativo de processo são carregados. Cada caso que atenda às condições cria um item de fila na fila do Orchestrator, que inicia a automação definida no Studio.
Etapa 4. Execute a automação
Um robô pegará a automação e executará a ação definida na automação.
- Introdução
- Automações acionadas manualmente e acionadas automaticamente
- Exemplo de envio de e-mail
- Etapa 1: criar um fluxo de trabalho de automação
- Etapa 2: configurar uma fila do Orchestrator
- Etapa 3. Configure a integração de automação no Process Mining
- Automações acionadas automaticamente
- Etapa 4. Execute a automação
