- Notas de versão
- Antes de começar
- Introdução
- Integrações
- Gerenciamento de acesso
- Criação de aplicativos
- Carregamento de dados
- Configuração de uma conta do SQL Server para upload de dados usando um extrator
- Carregamento de dados usando o Theobald Xtract Universal
- Personalização de aplicativos de processo
- Transformações de dados
- ModeloUm modelo de aplicativo
- Modelo de aplicativo Purchase-to-Pay
- Modelo de aplicativo Order to Cash
- Guia básico de solução de problemas
Filtros
Introdução
Os filtros podem ser criados em painéis e usados para modificar as informações exibidas em todos os painéis. Com os filtros, é possível criar subconjuntos dos seus dados para analisar melhor partes específicas do processo. Os filtros podem ser criados a partir da barra do cabeçalho e do painel Filtros. Veja o exemplo abaixo.
Filtro de período
O filtro Período é predefinido e não pode ser movido. Esse filtro Período divide os dados de acordo com a data de início dos itens relevantes no painel. Por exemplo, itens de ordem de compra ou eventos, no período selecionado. Veja a ilustração abaixo.
Definição de um período personalizado
Você também pode selecionar um período personalizado a ser usado como o filtro de período. Todos os itens relevantes que têm uma data de início dentro do período definido são exibidos no painel.
Siga estas etapas para selecionar um período personalizado.
- Clique no botão do filtro Período na barra do cabeçalho.
- Clique na caixa de listagem Tipo e selecione a opção Personalizar da lista.
- Clicar em
no campo De e selecione a data de início do período personalizado que você deseja definir no seletor de data. - Clicar em
no campo Para e selecione a data de término do período personalizado que você deseja definir no seletor de data.
Painel de filtros
Os aplicativos de processo contêm vários tipos de filtros avançados. Esses filtros podem ser adicionados ao painel e usados para modificar as informações exibidas. Adicione filtros no painel Filtros para fazer análises mais detalhadas.
Follow this step to display the Filters panel.
Selecione o
botão no canto superior direito do painel.
O painel Filtros será exibido à direita.
O botão Filtrar é um botão de alternância. Quando o painel Filtros está visível, clique no botão Filtrar para ocultar o painel Filtros. O botão Filtrar também indica o número de filtros aplicados.
Adicionando um filtro
Siga estas etapas para adicionar um filtro.
Acesse o painel Filtrar .
Selecione +Adicionar filtro.
Uma lista suspensa com todos os filtros disponíveis é exibida.
Selecione o filtro que deseja adicionar na lista suspensa.
Caso queira adicionar um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados.
Adicionando valores de filtro
Siga estas etapas para adicionar valores de filtro.
- Acesse o painel Filtrar .
- Selecione o filtro para exibir os valores disponíveis.
- Selecione o valor ou valores que deseja filtrar.
O filtro é adicionado no painel Filtrar .
Seleções de dados
As seleções no conjunto de dados permitem criar um filtro com base nas informações exibidas nos painéis. As seleções podem ser acionadas arrastando seu mouse ou clicando nos grafos e gráficos.
Siga estas etapas para criar um filtro com base em uma seleção de dados.
- Selecione os dados que você deseja usar para criar um filtro.
- Selecione o ícone Filtrar no gráfico para abrir o menu Filtrar .
- Select the Filter by selected values option.
Um filtro será adicionado ao painel Filtrar .
Instead of using the Filter menu you can also right-click and select Filter by selected values from the context menu.
O ícone Filtrar só fica visível quando você faz uma seleção de dados.
Searching applied filters
Para localizar facilmente um filtro particular, você pode pesquisar por filtros aplicados.
Siga estas etapas para pesquisar por filtros aplicados.
- Selecione o
ícone para abrir o campo Pesquisar... - Comece a digitar o filtro que você deseja encontrar no campo Pesquisar....
Porcentagem de Casos e Eventos
Os gráficos de porcentagem na barra de cabeçalho exibem a porcentagem de casos e eventos para os filtros aplicados. Veja a ilustração abaixo para um exemplo.
Filtros de processo
Dependendo do processo, um nome específico do processo é exibido para identificar Objects, por exemplo, Purchase order items ou Incidents.
Filtro de atividade
O filtro Atividade de processo fim a fim permite selecionar as atividades para filtrar nos casos que incluem as atividades selecionadas.
When you select multiple activities from the process graph or activity list to filter by, this creates a filter on cases that include all the selected activities, rather than all cases that have any of the selected activities.
Filtragem em casos que não incluem a atividade selecionada
If you want to filter on cases that do not include particular activities, you can select the Without option next the activity. See the illustration below for an example.
Segue diretamente e segue indiretamente
Com os filtros de processo de fim a fim Segue diretamente e Segue indiretamente, você pode filtrar caminhos de atividade específicos, ou seja, atividades que são seguidas diretamente ou eventualmente seguidas. Isso permite analisar objetos nos quais as atividades seguem uma determinada ordem.
Ao selecionar vários grupos de atividade, você cria um filtro nos objetos que passam por todos os caminhos de atividade selecionados, em vez de todos os objetos que passam por algum dos caminhos de atividade selecionados.
Criação de um filtro Segue diretamente
Siga estas etapas para adicionar um filtro Segue diretamente .
Adicione um filtro Segue diretamente no painel Filtrar .
Seletor +Adicionar grupo de atividades.
Selecione a atividade que é o início do caminho da atividade na lista Mostrar objetos onde a atividade .
Você pode começar a digitar um nome de atividade no campo lista para pesquisar uma atividade específica.
Select the directly following activity from the is directly followed by activity list.
Criação de um Filtro Segue Indiretamente
Siga estas etapas para adicionar um filtro Segue indiretamente.
Adicione um filtro Segue indiretamente no painel Filtrar .
Click on +Add activity group.
Select the directly following activity from the is eventually followed by activity list.
Você também pode criar um filtro Segue diretamente , ou filtro Segue indiretamente , clicando em uma borda no gráfico de processo e selecionando a opção Filtrar pelos valores selecionados no menu de contexto.
Se você quiser filtrar em objetos que não seguem um caminho de atividade específico, você pode selecionar a opção Sem para o filtro Segue diretamente ou Segue indiretamente . A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Começa com ou Termina com
Com os filtros de processo ponta a ponta Começa com e Termina com , você pode filtrar os casos que começam ou terminam com uma atividade selecionada. Você pode selecionar a opção Sem se quiser filtrar casos que não começam ou terminam com a atividade selecionada.
Filtro de Retrabalho
O filtro Retrabalhar permite filtrar os objetos que possuem retrabalho, o que significa que uma ou várias atividades são executadas mais de uma vez no processo.
Siga estas etapas para criar um filtro de Retrabalho .
- Adicione um filtro Retrabalhar no painel Filtrar .
- Selecione a atividade para a qual deseja filtrar as ocorrências na lista de atividade Mostrar objetos onde .
- Use os campos Ocorre .. vezes para selecionar um operador (
<=,>=,=) e o número de ocorrências para definir a expressão do filtro.
Tipos de filtro
Caixa de listagem
Um filtro de caixa de listagem permite selecionar vários valores de um campo.
Selecionar tudo / Desmarcar tudo
Você pode selecionar a opção Selecionar tudo para selecionar todas as opções na caixa da lista em um clique.
Inverter
You can click on Invert to change all unselected values into selected values, whereas all selected values will become unselected.
Caixa de combinação
Um filtro de Caixa de combinação permite selecionar apenas um valor de um campo.
Seletor de intervalo
Um seletor de intervalo é criado para campos numéricos e intervalos de tempo. Esse filtro permite que um intervalo seja selecionado. Você pode arrastar os pontos na linha para selecionar um intervalo ou inserir os valores de início e término desejados nos campos de valor.
Para intervalos de tempo, você pode alterar a granularidade do intervalo selecionado, selecionando uma unidade diferente nas listas suspensas. A ilustração a seguir mostra um exemplo.
Redefinindo filtros
Limpar Tudo
The Clear all option in the Filters panel enables you to reset all the current filters. This means that any selections in advanced filters are cleared and all filters are removed from the Filters panel.
Siga estas etapas para redefinir todos os filtros.
- Acesse o painel Filtros.
- Selecione Mais
ícone. - Selecione Limpar tudo no menu.
The Clear all option only applies to the filters in the Filters panel, the Period filter remains unchanged.
Redefinindo Filtros Individuais
Siga estas etapas para redefinir os valores de um filtro individual.
Go to the Filters panel and locate the filter for which you want to reset the values.
Clicar em
Limpar filtro.
Filtrar coleções
Introdução
Quando você definir um ou mais filtros, você pode salvar esses filtros em uma coleção de filtros. Isso te permite navegar de forma rápida e fácil pelos seus filtros usados com frequência ao analisar dados.
Criação de uma nova coleção de filtros
Siga estas etapas para criar uma coleção de filtros.
- Adicione um ou mais filtros.
- No painel Filtrar , selecione o ícone Mais ao lado da lista suspensa Coleções de filtros e selecione Salvar como coleção de filtros.
- Na caixa de diálogo Salvar coleção de filtros, digite um Nome e uma Descrição para a coleção de filtros.
Alteração de uma coleção de filtros
Você pode alterar uma coleção de filtros, por exemplo, adicionando um novo filtro.
Siga estas etapas para alterar uma coleção de filtros.
- No painel Filtrar , selecione a coleção de filtros que você deseja alterar.
- Altere os filtros conforme desejado.
- Selecione o ícone Salvar ao lado da lista suspensa Coleções de filtros.
Gerenciamento de Coleções de Filtros
Siga esta etapa para gerenciar coleções de filtros existentes.
- No painel Filtrar , selecione o ícone Mais ao lado da lista suspensa Coleções de filtros e selecione Gerenciar coleções de filtros.
A caixa de diálogo Gerenciar coleções de filtros é exibida. Aqui você pode editar o Nome ou a Descrição de uma coleção de filtros ou pode excluir a coleção de filtros.
Alteração do nome ou descrição de uma coleção de filtros
Siga estas etapas para editar o nome e/ou a descrição da coleção de filtros.
- Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros para a qual você deseja alterar o Nome ou a Descrição.
- Selecione o ícone Editar.
- Edite o Nome ou a Descrição como desejar.
Exclusão de uma Coleção de Filtros
Siga estas etapas para excluir uma coleção de filtros.
Na lista Gerenciar coleções de filtros , localize a coleção de filtros que você deseja excluir.
Selecione o ícone Excluir .
Filtros de gráfico aplicados
Ao abrir um painel que contém um ou mais gráficos com filtros de gráfico, esses gráficos exibirão dados de acordo com os filtros de gráfico. Quando um ou mais filtros são definidos para um gráfico, o
o ícone é exibido na parte superior do gráfico.
Você pode selecionar o ícone para visualizar os filtros de gráfico aplicados. A ilustração a seguir mostra um exemplo de filtros em nível de gráfico.
Você ainda pode adicionar filtros globais no painel Filtrar , que são aplicados em cima dos filtros de gráfico. Você não pode alterar os filtros do gráfico.
- Introdução
- Filtro de período
- Definição de um período personalizado
- Painel de filtros
- Adicionando um filtro
- Adicionando valores de filtro
- Seleções de dados
- Searching applied filters
- Porcentagem de Casos e Eventos
- Filtros de processo
- Filtro de atividade
- Segue diretamente e segue indiretamente
- Começa com ou Termina com
- Filtro de Retrabalho
- Tipos de filtro
- Caixa de listagem
- Caixa de combinação
- Seletor de intervalo
- Redefinindo filtros
- Limpar Tudo
- Redefinindo Filtros Individuais
- Filtrar coleções
- Introdução
- Criação de uma nova coleção de filtros
- Alteração de uma coleção de filtros
- Gerenciamento de Coleções de Filtros
- Alteração do nome ou descrição de uma coleção de filtros
- Exclusão de uma Coleção de Filtros
- Filtros de gráfico aplicados
