- リリース ノート
- 2024.10.1
- 2024.10
- はじめる前に
- 基本情報
- Integrations
- プロセス アプリを使用する
- アプリを作成する
- データを読み込む
- プロセス アプリをカスタマイズする
- ダッシュボードをパブリッシュする
- アプリ テンプレート
- その他のリソース
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&%3Bq=100)
Process Mining
2024.10.1
Dbt projects now run with dbt version 1.8.4. Check out the official dbt documentation to make use of the latest dbt functionalities.
dbt v1.8 では単体テストが導入されたため、
tests:
キーの名前が data_tests:
に変更されました。このため、既存のプロセス アプリでは、取り込みを実行するとき、またはデータ変換を開くときに、非推奨化の警告が表示されます。[警告]: 非推奨の機能 'tests' 設定は 'data_tests' に名前が変更されました。 こちらをご覧ください https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests#new-data_tests-syntax 詳細についてはこちらをご覧ください。
既定のプロセス アプリの場合、
dbt_project.yml
ファイルと sources.yml
ファイル内で出現するtests:
構成の名前を data_tests:
に変更すると、これを修正します。カスタマイズされたプロセス アプリの場合、これは他の .yml
ファイルにも存在できます。
Check out the official dbt documentation on the New data_tests:
syntax for more information.
There was an issue when using the Process cropping filter in Conformance checking that an assertion error could occur. This is now solved.
UiPath では、UiPath® Process Mining のユーザー エクスペリエンスを向上させるために継続的な改善を行っています。今回のリリースでは大幅な変更はありませんが、セキュリティやアクセシビリティの改良、マイナーな改良やバグ修正を行いました。
