- Avant de commencer
- Gestion de l’accès
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Afficher ou masquer le menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Déclenchement d'une automatisation à partir d'une application de processus
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Transforming data
- Structure des transformations
- Conseils pour l'écriture de SQL
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux d'exécution des données
- Fusion des journaux d'événements
- Configuration des balises
- Configuration des dates d'échéance
- Configuration des champs pour le potentiel d'automatisation
- Configuration des activités : Définition de l'ordre des activités
- Rendre les transformations disponibles dans les tableaux de bord
- Modèles de données
- Ajouter et modifier des processus
- Personnaliser les tableaux de bord
- Publication des tableaux de bord
- Modèles d'applications
- Notifications
- Ressources supplémentaires
Portail Process Mining
Le portail Process Mining sur Automation Suite, y compris le comportement d’accès basé sur les rôles et l’exigence d’actualiser la page du portail après avoir reçu de nouveaux rôles.
Lorsque vous recevez des rôles supplémentaires, vous devez actualiser la page du portail Process Mining pour accéder aux fonctions disponibles pour le ou les nouveau(x) rôle(s). Par exemple, si vous êtes un utilisateur professionnel et que vous disposez désormais des droits d'accès Développeur et/ou Administrateur, vous devez actualiser la page du portail Process Mining pour afficher la Console d'administration. De même, il est possible que certaines fonctions ne soient plus utilisées après la révocation d'un rôle, tant que vous n'avez pas actualisé la page du portail Process Mining.
Introduction
Lorsque vous sélectionnez Process Mining dans le menu UiPath®, le portail Process Mining s'affiche. La première fois, le Process Mining affiche un message de bienvenue et ne contient aucune application de processus.
En fonction de vos autorisations, vous pouvez créer de nouvelles applications de processus, ou bien des applications de processus déjà publiées seront mises à votre disposition. Ces applications de processus publiées s'afficheront dans l'onglet Applications de processus (Process apps) du portail Process Mining.
En fonction de vos autorisations, différentes options de menu et de fonctionnalités s'affichent.
Le tableau suivant décrit les éléments du portail Process Mining.
| tabulation | Description |
| Apps de processus | L'onglet Applications de processus est le point de départ permettant aux utilisateurs professionnels d'analyser des données à l'aide d'applications de processus publiées. Les développeurs d'applications peuvent également créer une nouvelle application de processus à partir de l'onglet Applications de processus lorsqu'aucune application de processus n'est encore publiée. |
| Développement (Development) | L'onglet Développement est le point de départ des développeurs d'applications pour créer, modifier et personnaliser des applications de processus. L'option Créer une nouvelle application crée une application de processus à partir d'un modèle d'application. Remarque : L'onglet Développement est visible si vous disposez d'autorisations de modification pour au moins une application, ou si le rôle Développeur vous est attribué. |
Environnements d'application de processus
Une application de processus aura différentes étapes : une étape de développement et une étape de publication. Seules les applications publiées sont disponibles dans l'onglet Applications de processus (Process apps). Lorsqu'une nouvelle application de processus est créée, elle reste dans la phase de développement et apparaît uniquement dans l'onglet Développement (Development) jusqu'à ce qu'elle soit publiée. De plus, chaque étape a son propre ensemble de données. De cette façon, les développeurs peuvent utiliser un petit ensemble de données pour développer l'application de processus, tandis que la version publiée de l'application peut avoir un ensemble de données plus important.
L'édition de l'application de processus, comme les modifications de tableaux de bord et les modifications de transformations de données, se produira au stade de développement et sera effectuée dans un environnement distinct. Après avoir testé et validé les modifications, l'application de processus peut être publiée au stade publié. Cela vous permet de modifier et de tester les changements radicaux sans affecter l'application de processus publiée.
Migration requise
Pour accéder à l'environnement de développement d'une application de processus créée avant l'introduction de la nouvelle étape de développement, l'application de processus doit être migrée. Ceci est indiqué avec le statut d'application Migration requise (Migration Required).
- Sélectionnez Migrer l'application pour démarrer le processus de migration.
La migration créera un jeu de données distinct à utiliser dans l'environnement de développement.
La migration n'affecte pas votre application de processus publiée.
Onglet applications de processus
L'onglet Applications de processus (Process apps) est le point de départ des utilisateurs professionnels pour analyser les données à l'aide d'applications de processus publiées.
- Contient un aperçu de toutes les applications de processus publiées auxquelles vous avez accès.
- Pour chaque application, il affiche la date du dernier téléchargement de données réussi.
Vous pouvez sélectionner l’icône Plus
afficher une liste des actions disponibles pour l'application de processus.
En fonction de vos autorisations pour l'application, différentes actions peuvent être disponibles pour chaque application de processus. Uniquement si vous disposez d'une autorisation de modification sur l'application, vous remarquerez des messages d'état concernant les téléchargements de données et les journaux correspondants.
Onglet Développement
L'onglet Développement est le point de départ permettant aux développeurs d'applications de créer, modifier, personnaliser et publier des applications de processus. L’onglet Développement vous permet de :
- Afficher un aperçu de toutes les applications de processus créées et de leurs statuts.
- Effectuer des actions sur les applications de processus.
L'onglet Développement (Development) fournit un environnement distinct pour les applications de processus en développement. Cela vous permet de personnaliser vos tableaux de bord et de modifier les transformations sans interférer avec les utilisateurs professionnels qui travaillent avec l'application de processus publiée.
Vous pouvez créer et modifier des applications de processus à partir du nouvel onglet Développement (Development) du portail Process Mining. Dans l'environnement de développement, vous chargez des données pour l'application de processus qui ne sont utilisées que pour l'application de processus en développement. Cet ensemble de données de développement est utilisé pour tester les transformations de données, il n'affecte pas les données affichées dans les tableaux de bord de l'application de processus publiée.
Une fois que votre application de processus est prête à être utilisée par les utilisateurs professionnels, vous pouvez la publier. Vous pouvez éventuellement charger de nouvelles données à utiliser dans l'application de processus publiée.
Consultez l'éditeur de transformations de données.
L'onglet Développement (Development) est uniquement visible si le rôle Développeur (Developer) vous est attribué.
Bouton Créer une nouvelle application
Le bouton Créer une nouvelle application vous permet de créer une nouvelle application de processus. Consultez l'assistant Créer une nouvelle application.
Propriétés de l'application
Le tableau suivant décrit les propriétés d'une application de processus affichée dans la liste Applications de processus en développement. Découvrez Sélectionner les colonnes d’affichage.
| Propriété | Description |
| Nom | Le nom de l'application de processus. Remarque : Lorsque vous disposez des autorisations Modifier pour l'application de processus, vous pouvez sélectionner le Nom pour ouvrir l' éditeur de tableau de bord et personnaliser l'application. |
| ID | L'identifiant de l'application de processus. Vous avez besoin de cet identifiant pour charger des données vers l'application de processus. |
| Statut des données de dev | Le statut actuel des données de l'application de processus en développement.
| Statut modifié | La date à laquelle le statut a été modifié pour la dernière fois. |
| Dernière exécution réussie | La date à laquelle les données ont été mises à jour avec succès pour la dernière fois. Remarque : Vous pouvez sélectionner Afficher le journal pour afficher les détails du journal de votre application de processus. Consultez la section Afficher les journaux . |
| Menu Actions | Plusieurs icônes vous permettant d'effectuer des actions sur les applications de processus. |
| Action | Nom | Description |
| Modifier l’application | Vous permet de personnaliser l'application de processus en fonction des besoins de votre entreprise. Consultez Travailler avec l'éditeur de tableau de bord . Remarque : Remarque : l'option Modifier l'application (Edit application) n'est visible que lorsque vous avez l'autorisation de modifier l'application de processus. |
| Plus | Vous permet d'ouvrir un menu contextuel avec les options suivantes :
Selon vos autorisations pour l'application de processus, les options peuvent être désactivées. |
Données de développement
Pour des raisons de performances et de sécurité, il est fortement recommandé d'utiliser un petit jeu de données pour le développement et le test des transformations de données.
L'ensemble de données de développement est utilisé pour tester les transformations de données. Cela n'affecte pas les données affichées dans les tableaux de bord de l'application de processus publiée.
Une fois que votre application est prête à être utilisée par les utilisateurs professionnels, vous pouvez la publier et charger de nouvelles données à utiliser dans l'application de processus publiée.
Consultez Téléchargement de données pour plus d'informations sur le téléchargement des données.
Sélectionner les colonnes affichées
Par défaut, le nom, le statut de l'application, le statut modifié et la dernière exécution réussie s'affichent pour les applications de processus répertoriées. Suivez les étapes suivantes pour modifier les colonnes visibles.
| Étape | Action |
| 1 | Sélectionner Colonnes (Columns) pour afficher la liste des colonnes. |
| 2 | Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans la liste Applications de processus en développement (Process apps in development). Remarque : la colonne Nom ne peut pas être masquée. |
Vous pouvez sélectionner Réinitialiser pour réinitialiser les colonnes visibles et revenir à la sélection par défaut.
