- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer la création de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
Exécution de uipathctl
uipathctl est un outil de ligne de commande UiPath® qui vous permet d’effectuer diverses opérations dans Automation Suite sur EKS/AKS, Automation Suite sur OpenShift et Automation Suite sur Linux.
Vous pouvez utiliser uipathctl pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer Automation Suite, ainsi que le configurer et le gérer à partir d'une seule interface en ligne de commande (CLI) unifiée.
Vous pouvez installer uipathctl sur les plates-formes Linux, macOS et Windows.
Actuellement, uipathctl n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
Pour plus d'informations, y compris une liste complète des opérations uipathctl , consultez le Guide de référence uipathctl.
Exécution de uipathctl sur Linux
Pour exécuter uipathctl sur Linux, procédez comme suit :
Téléchargez la version du binaire
uipathctlqui vous intéresse. Pour obtenir des instructions, consultez Téléchargement du package d'installation. -
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-linux-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Vérifiez si
uipathctlfonctionne :uipathctl versionuipathctl versionLa commande imprime des informations de version, comme illustré dans l'exemple suivant :
Version: 2024.10.0 ...Version: 2024.10.0 ...
Exécution de uipathctl sous Windows
Pour exécuter uipathctl sous Windows, procédez comme suit :
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gztar xzvf uipathctl-windows-amd64.tar.gzAjoutez ou ajoutez le dossier binaire
uipathctlà votre variable d'environnementPATH. -
Vérifiez si
Exécution de uipathctl sur MacOS
Pour exécuter uipathctl sur MacOS, procédez comme suit :
Décompressez
uipathctlet ajoutez-le à votre PATH :tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd)tar xzvf uipathctl-darwin-amd64.tar.gz chmod +x uipathctl export PATH=$PATH:$(pwd) -
Vérifiez si
Télémétrie
La télémétrie est envoyée par défaut depuis uipathctl vers UiPath® à chaque exécution de commande. Cela nous permet d’améliorer nos produits ainsi que l’expérience utilisateur.
Pour refuser la télémétrie, définissez la variable d'environnement UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT sur 1:
export UIPATHCTL_TELEMETRY_OPTOUT=1
