- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
Dernière mise à jour 10 févr. 2025
Après une installation ou une mise à niveau d’Automation Suite sur AKS, la configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de la connexion à Azure Government.
Vous pouvez résoudre le problème en procédant comme suit :
- Créez un fichier nommé
velerosecrets.txt
avec les contenus suivants :AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzureUSGovernmentCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>
AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzureUSGovernmentCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster> - Encodez les données du fichier
velerosecrets.txt
en Base64 :export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)
export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64) - Mettez à jour la clé secrète
velero-azure
dans l’espace de nomsvelero
, comme indiqué dans l’exemple suivant :apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <insert the $b64velerodata value here>
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <insert the $b64velerodata value here> - Redémarrez le déploiement
velero
:kubectl rollout restart deploy -n velero
