Vérifications des prérequis
Présentation de l'exécution des vérifications des prérequis pour valider la configuration de l'infrastructure cloud et le fichier input.json avant l'installation d'Automation Suite sur EKS/AKS.
Il est recommandé d'exécuter des vérifications des prérequis pour vous assurer que vous avez correctement configuré l'infrastructure Cloud et pour valider input.json avant de démarrer l'installation Automation Suite.
Vous pouvez exécuter une vérification des prérequis à l'aide de la commande. Par défaut, cette commande vérifie tous les prérequis. Vous pouvez utiliser les indicateurs suivants :
  • --excluded, si vous souhaitez exclure des composants de l'exécution.
  • --verbose, si vous souhaitez accéder à la sortie de vérification détaillée des prérequis. Vous pouvez ignorer cet indicateur pour une sortie plus précise et simplifiée.
Les prérequis et les vérifications/tests d'intégrité s'exécutent dans l'espace de noms <uipath> . Vous devez soit accorder à l'outil uipathctl les autorisations nécessaires pour permettre la création de l'espace de noms <uipath> , soit le créer vous-même avant d'exécuter les vérifications/tests. De plus, des vérifications/tests nécessitent que vous activiez l'utilisation de hostNetwork.
Les vérifications du tableau suivant sont exécutées sur chaque nœud :
Vérifier (Check)Description
Connexion SQLConfirme qu’Automation Suite peut se connecter avec succès au serveur SQL pour les produits UiPath® et les services partagés (identification, portail, gestion de l’organisation, etc.) à l’aide des chaînes de connexion SQL fournies dans le fichier input.json . Cette vérification est obligatoire pour réussir l’installation.
Rôles de la base de données SQLValide les rôles et autorisations requis par les produits UiPath®. Cette vérification est obligatoire pour réussir l’installation.
Compatibilité de la base de données SQLValide les exigences de compatibilité de la base de données SQL.
Résolution du nom de domaine completVérifie que le nom de domaine complet et les sous-domaines peuvent être résolus avec succès.
API de stockage d'objetsConfirme que les API du magasin d’objets sont accessibles en se basant sur les informations d’accès fournies dans le fichier input.json . Cette vérification est obligatoire pour réussir l’installation des services UiPath®.
Cache/RedisValide la connexion à Cloud Redis ou ElastiCache. Ceci est obligatoire pour une installation réussie.
CapacitéValide que vous avez une capacité minimale de CPU et de RAM sur les nœuds de travail en fonction des produits activés dans le fichier input.json .
Classe de stockageValide que les classes de stockage pour le stockage des fichiers sont configurées comme requises pour les Automation Suite Robots.
Composants facultatifsVérifie que votre cluster contient des composants que vous avez choisi d'exclure de l'installation d' Automation Suite .
EntréeConfirme que l’entrée du cluster a été configurée correctement et que les requêtes URL des noms de domaine complets peuvent accéder aux produits UiPath®.
Stratégies réseauVérifie si les stratégies réseau configurées dans Automation Suite sont compatibles avec le cluster.
RegistreConfirme qu’Automation Suite peut accéder au registre docker UiPath®. Cette vérification est obligatoire pour réussir l’installation.
Connectivité du clusterVérifie si la communication du cluster est configurée correctement :
- Entre deux pods aléatoires terminés
- Entre un pod et une adresse IPCluster multi-nœuds
- Entre le pod et une ClusterIP multi-nœuds sans clusterIP
- Entre un pod et une adresse IPCluster multinœud à l'aide de HostNetwork
- Entre le pod et une adresse IPCluster multi-nœuds sans ensemble d'adresses IP de cluster à l'aide de HostNetwork
- Entre deux pods colocalisés sur le même nœud via ClusterIP
Files d'attente (Queues)Confirme que les API de file d’attente sont accessibles en se basant sur les informations d’accès fournies dans input.json et que les files d’attente requises existent. Cette vérification est obligatoire pour réussir l’installation.
