Dernière mise à jour 10 févr. 2025
Vérification des prérequis de l'infrastructure
Les vérifications des prérequis vous aident à vous assurer que l'infrastructure cloud requise est correctement enregistrée et qu'elle est accessible par la machine cliente avant de démarrer l'installation d'Automation Suite.
Pour obtenir la liste des vérifications des prérequis effectuées par le programme d'installation d'Automation Suite, consultez Vérifications des prérequis.
Génération automatique des configurations
Le programme d'installation d'Automation Suite peut générer automatiquement les configurations suivantes en votre nom :
  • Les bases de données SQL requises pour l'installation sur le serveur SQL, si la clé sql.create_db est définie dans votre fichier input.json .
  • Les compartiments de stockage d'objets requis dans votre fournisseur de Cloud si la clé external_object_storage.create_bucket est définie dans le fichier de configuration.
Pour permettre au programme d'installation de générer ces configurations, exécutez la commande suivante :
uipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Pour plus de détails sur les indicateurs que vous pouvez utiliser avec la commande uipathctl prereq create , consultez la section uipathctl prereq create.
La commande uipathctl prereq create ne crée pas les bases de données SQL requises pour Process Mining. Vous devez les créer manuellement en suivant les instructions de la section Fournissez votre propre base de données.
Pour vérifier les prérequis en fonction des entrées que vous avez configurées dans input.json, exécutez la commande suivante :
uipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run input.json --versions versions.json
Pour plus de détails sur les indicateurs que vous pouvez utiliser avec la commande uipathctl prereq run , consultez la section uipathctl prereq run.
Par défaut, la commande uipathctl prereq vérifie tous les prérequis. Alternativement, la commande vous permet également d'effectuer uniquement les vérifications qui vous intéressent, comme suit :
  • Si vous souhaitez exclure des composants de l'exécution, utilisez l'indicateur --excluded. Par exemple, si vous ne souhaitez pas vérifier les chaînes de connexion à la base de données, exécutez uipathctl prereq --excluded SQL. La commande exécute toutes les vérifications des prérequis, à l'exception de celle qui est relative à SQL.
  • Si vous souhaitez inclure uniquement certains composants dans l'exécution, utilisez l'indicateur --included. Par exemple, si vous souhaitez uniquement vérifier le DNS et l'objectstore, exécutez uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE.
Remarque :
Vous pouvez trouver les noms des composants que vous pouvez inclure ou exclure des vérifications des prérequis dans la sortie de vérification des prérequis. Dans l'exemple, le premier mot de chaque ligne en retrait représente le nom du composant. Par exemple : SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
Attention : Vous pouvez recevoir un message de limitation d'AKS, tel que Waited for 1.0447523s en raison de la limitation côté client, et non de la priorité et de l'impartialité. Dans ce cas, attendez quelques minutes pour que la commande se termine complètement ou essayez de la réexécuter.
  • Génération automatique des configurations
  • Vérification des prérequis
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
