- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Vue d'ensemble des prérequis
Dernière mise à jour 10 févr. 2025
Le tableau suivant répertorie les principales exigences matérielles et logicielles pour le déploiement d'Automation Suite sur EKS/AKS .
Composant (Component) | Prérequis |
Cluster |
Cluster AKS ou EKS Voir Version de Kubernetes. |
Capacité minimale des nœuds | 8 VCPU et 16 Go de RAM |
Capacité totale du cluster | Voir Planification des capacités. |
Cache |
Redis |
Registre |
Registre compatible OCI requis dans les installations hors ligne |
SQL Server |
Stockage |
Mise en réseau | Stratégies réseau, VNET/VPC, DNS, sous-réseaux, NSG/groupes de sécurité, passerelle NAT, adresse IP élastique et passerelle Internet |
TLS |
1.2 ou 1.3 |
Certificats | Le certificat du nom de domaine complet pour accéder à Automation Suite |
Proxy | Uniquement requis pour les configurations de proxy |
