- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Restauration de la sauvegarde
Une fois le cluster restauré, la sauvegarde d'instantané n'est pas activée. Pour l'activer après la restauration, reportez-vous à Activation de l'instantané de sauvegarde.
La restauration du cluster ne restaure pas les sources de données externes telles que SQL Server. Assurez-vous de restaurer le serveur SQL sur l'instantané approprié.
Pour restaurer le cluster, procédez comme suit :
Avant de restaurer, assurez-vous de configurer le cluster Kubernetes dans lequel vous souhaitez restaurer.
Pour plus de détails, consultez Prérequis.
Étant donné que SQL Server et Objectstore sont des composants externes, assurez-vous de les avoir restaurés avant de restaurer le cluster Automation Suite .
La modification du nom de domaine complet pendant l’opération de restauration n’est pas autorisée. Assurez-vous de conserver le nom de domaine complet pour le cluster Automation Suite , le serveur SQL, Objectstore, Redis et Filestore.
Fournissez la configuration d'instantané, telle qu'objectstore, où les données de sauvegarde sont stockées. Cette configuration est similaire à celle que vous avez fournie lors de la configuration de la sauvegarde. Pour plus de détails, voir Configuration du magasin de sauvegarde.
Pour identifier la sauvegarde que vous souhaitez restaurer, consultez Répertorier les instantanés existants ( Listing the existing snapshots).
Il est important de sélectionner l'instantané pertinent pour les données SQL Server et Objectstore. Des incompatibilités peuvent survenir s'il existe une grande différence entre le moment où vous prenez l'instantané du cluster Automation Suite et le moment où vous prenez l'instantané des composants de stockage externes.
Pour restaurer l'instantané sélectionné, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot restore create <restore_name> --from-snapshot <snapshot_name>
La commande de restauration nécessite le nom de restauration, que vous pouvez utiliser pour obtenir l'état de la restauration et le débogage en cas d'échec.
history
pour afficher le statut, comme décrit dans la section suivante.
restore
, puis réessayer l'opération de restauration.
history
et log
Historique :
./uipathctl snapshot restore history
# Output Example
NAME STATUS CREATED EXPIRATION
prefix-scheduled-xx1 Completed xx1 xx1
prefix-scheduled-xx2 Failed xx2 xx2
test-snapshot-xx3 Failed xx3 xx3
# Output Example
Journaux :
./uipathctl snapshot restore logs restore_1
