- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Utilisation de la pile de surveillance
- Points de terminaison de la santé
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
La pile de surveillance pour les clusters Automation Suite comprend Prometheus, Grafana et Alertmanager, qui sont automatiquement installés, sauf si vous choisissez d'apporter votre propre pile de surveillance.
Cette page décrit une série de scénarios de surveillance optimisés pour fonctionner avec l'outil de surveillance fourni avec le cluster Automation Suite . Si vous choisissez d'apporter votre propre pile de surveillance, assurez-vous de suivre la documentation officielle de vos outils pour surveiller la santé du cluster.
Lors de l'utilisation de collecteurs pour exporter des métriques vers des outils tiers, l'activation de la surveillance des applications peut perturber les fonctionnalités d'Automation Suite.
La pile de surveillance pour les clusters Automation Suite comprend Prometheus, Grafana et Alert Manager.
Vous pouvez accéder aux outils de surveillance Automation Suite individuellement à l'aide des URL suivantes :
Application |
Outil |
URL |
Exemple |
Métriques |
Prometheus |
Tableau de bord |
Grafana |
Gestion des alertes |
Alertmanager |
Authentification de l'outil de surveillance
Pour accéder aux outils de surveillance pour la première fois, suivez les instructions dans Accéder à Automation Suite .
https://monitoring.fqdn/metrics et sélectionnez l'onglet Alertes (Alerts). Ici, vous pouvez voir toutes les alertes configurées dans Automation Suite.
Pour afficher les alertes actives, filtrez le statut de l'alerte en cochant la case Déclenchement (Firing).
Pour plus de détails sur certaines alertes, développez les alertes que vous souhaitez afficher.
Si les alertes sont trop bruyantes, vous pouvez les désactiver. Pour ce faire, procédez comme suit :
- Accédez au gestionnaire d'alertes à l'aide de
https://monitoring.fqdn/alertmanager. - Recherchez l'alerte en question et sélectionnez Silence.
- Renseignez les détails Créateur (Creator) et Commentaire (Comment), puis cliquez sur Créer (Create). L'alerte ne devrait plus s'afficher sur le tableau de bord de surveillance ni être signalée à l'un des récepteurs configurés.
Ajout d'une nouvelle configuration d'e-mail
Pour ajouter une nouvelle configuration de messagerie après une installation, exécutez la commande suivante :
./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--to "admin@example.com" \
--from "admin@example.com" \
--smtp server.mycompany.com \
--username admin \
--password somesecret \
--require-tls \
--ca-file <path_to_ca_file> \
--cert-file <path_to_cert_file> \
--key-file <path_to_key_file> \
--send-resolved \
--ASEA./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--username admin \
--require-tls \
--send-resolved \
--ASEA|
Drapeau |
Description |
Exemple |
Le nom de la configuration de l'e-mail |
L'adresse e-mail du destinataire |
L'adresse e-mail de l'expéditeur |
URL du serveur SMTP ou adresse IP et numéro de port |
Nom d'utilisateur d'authentification |
Mot de passe d'authentification |
Indicateur booléen indiquant que TLS est activé au niveau du serveur SMTP. |
S/O |
Chemin du fichier contenant le certificat CA du serveur SMTP. Ceci est facultatif si l'autorité de certification est privée. |
Chemin du fichier contenant le certificat du serveur SMTP. Ceci est facultatif si le certificat est privé. |
Chemin du fichier contenant la clé privée du certificat du serveur SMTP. Ceci est requis si le certificat est privé. |
Indicateur booléen permettant d'envoyer un e-mail une fois l'alerte résolue. |
S/O |
Indicateur booléen indiquant que vous avez installé Automation Suite sur EKS ou AKS. |
S/O |
Suppression d'une configuration d'e-mail
Pour supprimer une configuration d'e-mail, vous devez exécuter la commande suivante. Assurez-vous de saisir le nom de la configuration de l'e-mail que vous souhaitez supprimer.
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEAMise à jour d'une configuration d'e-mail
Pour mettre à jour une configuration d'e-mail, vous devez exécuter la commande suivante. Assurez-vous de transmettre le nom de la configuration d'e-mail que vous souhaitez mettre à jour et les paramètres facultatifs supplémentaires que vous souhaitez modifier. Ces paramètres sont les mêmes que ceux permettant d'ajouter une nouvelle configuration d'e-mail. Vous pouvez transmettre un ou plusieurs indicateurs en même temps.
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]Pour accéder aux tableaux de bord Grafana, vous devez récupérer vos identifiants et les utiliser pour vous connecter :
Nom d’utilisateur :
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo -
Mot de passe :
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Vous pouvez surveiller les volumes persistants via le tableau de bord Kubernetes / Persistent Volumes. Vous pouvez suivre l'espace libre et utilisé pour chaque volume.
Vous pouvez également vérifier l'état de chaque volume en sélectionnant l'élément PersistentVolumes dans le menu Stockage (Storage) de Cluster Explorer.
Pour vérifier l'utilisation du matériel par nœud, vous pouvez utiliser le tableau de bord Nœud/exporteur/nœuds . Les données sur le processeur, la mémoire, le disque et le réseau sont disponibles.
Vous pouvez surveiller l'utilisation du matériel pour des charges de travail spécifiques à l'aide du tableau de bord Kubernetes / Ressources de calcul (Compute Resources) / Espace de noms (charges de travail) (Namespace (Workloads)). Sélectionnez l'espace de noms uipath pour obtenir les données nécessaires.
- Sélectionnez le bouton de menu à côté du titre du graphique, puis sélectionnez Partager (Share).
- Sélectionnez l'onglet Instantané et définissez le Nom de l'instantané, et Expire.
- Sélectionnez Publier (Publish) sur snapshot.raintank.io.
Pour plus de détails, consultez la documentation Grafana sur le partage des tableaux de bord.
Pour plus de détails sur la création de tableaux de bord Grafana persistants personnalisés, consultez la documentation Grafana.
La documentation sur les métriques disponibles est ici :
- Accès aux outils de surveillance
- Authentification de l'outil de surveillance
- Vérification des alertes en cours de déclenchement
- Mettre les alertes en silencieux
- Configuration des alertes
- Ajout d'une nouvelle configuration d'e-mail
- Suppression d'une configuration d'e-mail
- Mise à jour d'une configuration d'e-mail
- Accéder au tableau de bord Grafana
- Surveillance des volumes persistants
- Surveillance de l'utilisation du matériel
- Création d'un instantané visuel partageable d'un graphique Grafana
- Création de tableaux de bord Grafana persistants personnalisés
- Envoyer une requête à Prometheus
