- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Gestion des certificats
Le processus d'installation génère des certificats auto-signés en votre nom. Vous devez les remplacer par des certificats signés par une autorité de certification (CA) approuvée dès que l'installation est terminée.
uipathctl
pour mettre à jour les certificats après l'installation. Pour plus de détails, consultez la documentation uipathctl.
Pour générer la CSR et la clé privée, exécutez la commande suivante :
# copy the machine openssl configuration locally
cp /etc/pki/tls/openssl.cnf ./openssl.tmp.cnf
# Replace the [AUTOMATION_SUITE_FQDN] value. For example, "automationsuite.corp.com"
AS_FQDN=[AUTOMATION_SUITE_FQDN]
cat >> ./openssl.tmp.cnf <<EOF
[SAN]
subjectAltName=DNS:$AS_FQDN,DNS:alm.$AS_FQDN,DNS:monitoring.$AS_FQDN,DNS:registry.$AS_FQDN,DNS:objectstore.$AS_FQDN,DNS:insights.$AS_FQDN
EOF
# create the certificate request
openssl req -new -sha256 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout server.key -subj "/C=xx/ST=xx/O=xx/OU=xx/CN=$AS_FQDN" -reqexts SAN -config openssl.tmp.cnf -out ${AS_FQDN}.csr
[SAN]
EOF
Votre équipe informatique utilise les valeurs obtenues pour générer un certificat signé. La clé privée générée reste locale.
Pour afficher plus d'informations sur la mise à jour des certificats TLS, exécutez la commande suivante :
uipathctl config update-tls-certificates --help
Sortie :
Manage tls certificates
Usage:
uipathctl config tls-certificates [flags]
uipathctl config tls-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current tls certificates
update Update tls certificates
Flags:
-h, --help help for tls-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
istio-ingressgateway-certs
dans l'espace de noms <istio-system>
Consultez les fichiers de certificat dans la liste suivante :
Le certificat TLS du serveur est stocké en tant que
tls.crt
Clé privée TLS du serveur en tant que
tls.key
Le bundle CA est stocké en tant que
ca.crt
Vous pouvez vérifier les clés secrètes à l'aide de la commande suivante :
kubectl -n <istio-system> get secrets istio-ingressgateway-certs -o yaml
<uipath>
. Cela s’applique à tous les produits UiPath® qui ont besoin d’informations de certificat afin d’approuver les appels entrants. Pour plus de détails, consultez la section Comprendre l’architecture de conteneur liée aux certificats.
Vous devez déchiffrer la clé de certificat avant de mettre à jour le certificat du serveur. Ignorer l’étape de déchiffrement entraînerait une erreur.
Pour déchiffrer la clé de certificat, exécutez la commande suivante :
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
# replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
# Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
uipathctl
suivante. Vous avez besoin du chemin d'accès à chacun des trois fichiers de certificat. Tout le fichier de certificat doit être au format pem
Ensemble d’autorité de certification : cet ensemble doit uniquement contenir les certificats de chaîne utilisés pour signer le certificat du serveur TLS. Le certificat fourni dans l’option
--cacert
ne doit pas inclure les certificats de la feuille. La limite de la chaîne est de neuf certificats au maximum. -
Certificat de serveur - Certificat de serveur public
Remarque : Le fichierserver.crt
doit contenir l'intégralité de la chaîne, comme illustré dans l'exemple suivant :-----server cert----- -----root ca chain-----
-----server cert----- -----root ca chain----- -
Clé privée - Clé privée pour le certificat du serveur
uipathctl config tls-certificates update --cert server.crt --cacert ca.crt --key server.key
--use-istio-cert
avec la commande de mise à jour des certificats. Cet indicateur permet de copier les clés secrètes existantes dans l'espace de noms <uipath>
. Sachez que, lorsque vous utilisez l'indicateur --use-istio-cert
, vous ne devez utiliser aucun autre indicateur de certificat, sinon la commande échouera. Si vous utilisez un autre espace de noms au lieu de <uipath>
, vous devez le spécifier en le transmettant à l'indicateur --namespace
Pour afficher plus d'informations sur les certificats CA supplémentaires, exécutez la commande suivante :
uipathctl config additional-ca-certificates --help
Sortie :
Manage additional ca certificates
Usage:
uipathctl config additional-ca-certificates [flags]
uipathctl config additional-ca-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current additional ca certificates
update Update additional ca certificates
Flags:
-h, --help help for additional-ca-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Cette commande vous aide à mettre à jour ou à remplacer les certificats CA configurés existants.
uipathctl config additional-ca-certificates update --cacert additional_ca.crt
--replace
à la fin.
.pem
valide et peut contenir plusieurs certificats.
Automation Suite propose deux méthodes pour gérer la rotation des certificats de signature de jeton d'identité : automatique et manuelle.
Pour afficher plus d'informations sur les certificats de signature de jeton d'identité, exécutez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates --help
Sortie :
Manage token signing certificates
Usage:
uipathctl config token-signing-certificates [flags]
uipathctl config token-signing-certificates [command]
Available Commands:
get Get the current token signing certificate
rotate Rotate token signing certificates
update Update future token signing certificate
Flags:
-h, --help help for token-signing-certificates
Global Flags:
Usage:
Available Commands:
Flags:
Global Flags:
Vous pouvez utiliser une longueur de clé maximale de 4096 bits pour la signature des certificats. Comme meilleure pratique, nous vous recommandons fortement d'utiliser une longueur de clé d'au moins 512 bits (64 octets).
La rotation automatique des certificats signifie qu’Automation Suite gère le cycle de vie des clés de signature. Cela inclut la rotation des clés tous les 90 jours, l'annonce de nouvelles clés 14 jours avant la rotation, la conservation des anciennes clés pendant 14 jours après la rotation, puis la suppression de celles-ci lorsque la période de 14 jours se termine.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une ancienne version vers 2024.10, la rotation automatique des certificats est désactivée par défaut. Pour activer la gestion automatique des clés, utilisez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management enable
L'activation de la rotation automatique des certificats peut entraîner un temps d'arrêt allant jusqu'à une heure.
La rotation automatique des certificats est activée par défaut pour les nouvelles installations d'Automation Suite. Pour désactiver la gestion automatique des clés, utilisez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable
Si la fonctionnalité de gestion automatique est désactivée, les certificats de signature doivent être mis à jour et pivotés manuellement. Pour plus de détails sur la gestion manuelle des clés, consultez la documentation sur la mise à jour manuelle et la rotation du certificat.
Pour télécharger le nouveau certificat afin de signer le jeton, exécutez la commande suivante :
La commande suivante ne remplace pas le certificat de signature de jeton existant.
.pem
server.crt
doit contenir toute la chaîne, comme illustré dans l'exemple suivant :
uipathctl config token-signing-certificates update --cert server.crt --key server.key
Pour faire pivoter ou remplacer l'ancien certificat par le nouveau, exécutez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates rotate
After rotation, restart deployments and stateful sets by running the following commands:
kubectl -n uipath rollout restart deploy
kubectl -n uipath rollout restart sts
Pour télécharger le certificat de signature de jeton actuel, exécutez la commande suivante :
uipathctl config token-signing-certificates get
Il devrait y avoir un délai d'environ 24 à 48 heures entre la mise à jour du certificat et la rotation.
Nous avons besoin de ce délai pour continuer à prendre en charge l'authentification pour le jeton mis en cache signé par l'ancien certificat.
La rotation du certificat trop tôt avant l'expiration du jeton de cache peut entraîner des temps d'arrêt. Dans ce cas, vous devrez peut-être redémarrer tous vos robots.
- Génération d'une demande de signature de certificat (CSR) et d'une clé privée
- Gestion du certificat TLS
- Trouver les certificats TLS
- Mise à jour des certificats TLS
- Accéder au certificat TLS
- Gestion des certificats CA supplémentaires
- Mise à jour des certificats CA
- Accéder aux certificats CA
- Gestion des certificats de signature de jeton d'identité
- Rotation automatique des certificats
- Mise à jour manuelle du certificat
- Faire pivoter manuellement le certificat
