- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer la création de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Échec de l’installation lorsque Velero est activé
- Problème de connexion au serveur de base de données Multi-AZ
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
Vous obtenez l'erreur Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported lors de la connexion à la base de données Multi-AZ tout en utilisant le paramètre MultiSubnetFailover=True dans la chaîne de connexion.
Solution
Pour résoudre ce problème, vous devez vous assurer que vous utilisez le point de terminaison d'écouteur et non le point de terminaison normal.
Si vous essayez de vous connecter au point de terminaison normal sans le paramètre MultiSubnetFailover=True dans la chaîne de connexion, cela peut entraîner des problèmes.
Si vous utilisez une version Multi-AZ avec une configuration SQL toujours activée, vous trouverez davantage de détails sur les options de RDS dans la documentation Amazon relative aux déploiements multi-AZ pour Amazon RDS pour Microsoft SQL Server.
