- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
Configuration du magasin de sauvegarde
Fournir la configuration du magasin de sauvegarde
Pour sauvegarder et restaurer votre cluster, vous devez fournir l'emplacement des instantanés de cluster au cluster Automation Suite via input.json.
Apportez les modifications suivantes à votre input.json avant d'activer une sauvegarde planifiée ou d'effectuer une sauvegarde à la demande. Suivez la configuration EKS ou AKS décrite dans les sections suivantes, selon le cas.
Vous pouvez fournir ces informations lors de l'installation du cluster Automation Suite ou ultérieurement, en tant qu'opération post-installation, lors de l'activation ou de la sauvegarde du cluster.
EKS
Exemple de fichier input.json
"snapshot": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "<s3_bucket_used_for_backup>",
"storage_type": "s3",
"region": "<s3_bucket_region>"
"snapshot": {
"enabled": true,
Paramètres input.json
| Clé (Key) | Valeur (Value) |
bucket_name | Le nom du compartiment S3 pour le stockage de l’instantané |
arn | ARN pour la connexion avec le S3. Si le nœud dispose des autorisations nécessaires pour se connecter au magasin d'objets de sauvegarde, l'ARN n'est pas nécessaire. Sinon, créez un rôle IAM avec les autorisations nécessaires et ajoutez l’ARN. |
region | Région où le S3 est présent. |
AKS
"snapshot" : {
"client_secret": "<azure_service_principal_client_secret>",
"resource_group": "<azure_resource_group_with_storage_account>",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"account_name": "<azure_storage_account_name>",
"account_key": "<azure_storage_account_key>"
"bucket_name": "<azure_container_name>",
"client_id": "<azure_service_principal_id>",
"subscription_id": "<azure_subscription_id>",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"aks_infra_resource_group":"<azure_infra_resource_group>"
"snapshot" : {
bucket_name | Nom du conteneur dans le compte de stockage Azure pour le stockage de l'instantané |
resource_group | Groupe de ressources dans lequel le compte de stockage Azure cible pour le stockage de l'instantané est présent. |
auth_mode | Doit être défini sur ServicePrincipal |
client_id | ID de client pour l'authentification du principal du service |
client_secret | Clé secrète du client pour l'authentification basée sur le principal du service |
account_name | Nom du compte de stockage Azure où l'instantané est sauvegardé |
account_key | Clé d'accès pour le compte de stockage Azure où l'instantané doit être sauvegardé. Ce paramètre est facultatif et est pris en charge à partir d’Automation Suite 2024.10.5. |
cloud_name | Valeur par défaut AzurePublicCloud Passez à l'une des valeurs suivantes, g selon le cas : AzureUSGovernmentCloud, AzureChinaCloud, AzureGermanCloud |
subscription_id | ID d'abonnement où le compte de stockage Azure pour le stockage de la sauvegarde est stocké. |
aks_infra_resource_group | Groupe de ressources dans lequel les machines et autres ressources du cluster AKS sont créées. Ceci est généralement conçu et géré par Azure et commence par MC_ Alors que d'autres valeurs peuvent rester les mêmes pendant la sauvegarde et la restauration, cette valeur sera modifiée pendant la restauration. Il doit s'agir du nouveau groupe de ressources dans lequel les ressources Kubernetes du nouveau cluster AKS sont enregistrées. |
Pour créer un principal de service pour l’authentification dans Azure, consultez la documentation Microsoft.
Application de la configuration du magasin de sauvegarde
Après avoir apporté les modifications au input.json, comme décrit dans la section précédente, exécutez la commande suivante pour appliquer la configuration :
./uipathctl manifest apply input.json --only velero --versions versions.json
