- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Octroi d'autorisations d'installation
Les autorisations d'installation ne sont pertinentes que si vous ne pouvez pas fournir de privilèges d'administrateur au programme d'installation d'Automation Suite. Si vous pouvez fournir les privilèges d'administrateur requis au programme d'installation, vous n'avez pas besoin de suivre les instructions de cette section.
Automation Suite repose sur des autorisations spécifiques lors de l'installation. Ces autorisations sont attribuées au compte de service, qui joue un rôle essentiel dans l'installation des différents composants Automation Suite.
Pour configurer toutes les autorisations requises pour l'installation, procédez comme suit :
Pour créer un compte de service, procédez comme suit :
Créez l'espace de noms
<uipath>
:kubectl create namespace <uipath>
kubectl create namespace <uipath> -
Créez un compte de service nommé
uipathadmin
:kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath>
kubectl create serviceaccount uipathadmin -n <uipath> -
Utilisez le rôle de cluster
admin
existant pour accorder des autorisations d'administrateur au compte de serviceuipathadmin
dans l'espace de noms<uipath>
:kubectl create rolebinding uipathadmin --clusterrole=admin --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin -n <uipath>
uipathadmin
requiert certaines autorisations lors de l'installation d'Automation Suite. Vous fournissez les autorisations nécessaires en créant des rôles. Pour créer chaque rôle, enregistrez sa configuration en tant que fichier YAML et exécutez la commande suivante, en remplaçant l'espace réservé
<file_name.yaml>
par le nom réel du fichier YAML :kubectl apply -f <file_name.yaml>
Vous pouvez créer le fichier YAML pour chaque rôle en copiant sa configuration correspondante de la table suivante :
Autorisations |
Objectif |
Configuration |
Interroger l'espace de noms [lecture seule] |
Requis pour vérifier si les espaces de noms, tels que l'espace de noms
<istio-system> , sont disponibles ou non.
Répertorier les nœuds et les CRD [lecture seule] |
L'outil de vérification des prérequis et de vérification de l'intégrité de diagnostic nécessite cette autorisation pour effectuer les validations de nœud, telles que la capacité disponible sur le nœud. |
Obtenir les classes de stockage [lecture seule] |
L'outil de vérification des prérequis et de vérification de l'intégrité de diagnostic nécessite cette autorisation pour effectuer les validations. |
uipath rôles [écriture]
La majeure partie de l'installation d'Automation Suite est effectuée via ArgoCD ; cependant, l'installation de certains composants est effectuée via le graphique Helm. L'outil
uipathctl exécute une tâche d'installation qui exécute l'installation du graphique Helm. La connexion à kube-api-server et l'installation du graphique Helm dans l'espace de noms <uipath> nécessitent un rôle de créateur de rôles au niveau de l'espace de noms.
<istio-system> rôles [écriture]
Remarque :
Fournissez ces autorisations uniquement si vous souhaitez que le programme d'installation configure le plug-in WASM. Sinon, ne fournissez pas les autorisations. |
Les opérations suivantes sont effectuées dans l'espace de noms
<istio-system> :
<istio-system> roles [lecture seule]
Remarque :
Accordez ces autorisations si vous avez déjà configuré Istio et installé le plug-in WASM. |
<istio-system> :
uipathadmin
, en exécutant les commandes suivantes :kubectl -n <istio-system> create rolebinding istio-system-automationsuite-rolebinding \
--role=istio-system-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <istio-system> create rolebinding namespace-reader-rolebinding \
--clusterrole=namespace-reader-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding list-nodes-and-crd-rolebinding \
--clusterrole=list-nodes-and-crd-clusterrole --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create rolebinding uipath-automationsuite-rolebinding \
--role=uipath-automationsuite-role --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
kubectl -n <uipath> create clusterrolebinding storage-class-reader-binding \
--clusterrole=storage-class-reader --serviceaccount=<uipath>:uipathadmin
## This step is needed only if you want installer to configure the WASM Plugin. Otherwise skip it.
kubectl -n <istio-system> create rolebinding uipadmin-istio-system \
kubeconfig
à transmettre à l'outil uipathctl
pour l'installation.
kubeconfig
sur Linux ou Mac, exécutez les commandes suivantes :# Create a token
token="$(kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h)"
# copy current kubeconfig to a temp file
mkdir temp
cp ~/.kube/config temp/kubeconfig.tmp
# Find the user name and unset it in the temp file
kube_user_name="$(kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}")"
kubectl -n <uipath> config unset users."${kube_user_name}" --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp"
# Update the credentials in the temp file
kubectl -n <uipath> --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-credentials uipathadmin --token="$token"
# Set the context and the namespace
kubectl --kubeconfig="temp/kubeconfig.tmp" config set-context --current --namespace=<uipath> --user=uipathadmin
mv temp/kubeconfig.tmp temp/uipathadminkubeconfig
# Create a token
mkdir temp
kubeconfig
nommé uipathadminkubeconfig
# Create a token
$token = kubectl -n <uipath> create token uipathadmin --duration=8760h
mkdir temp
$kube_user_name = kubectl config view -o jsonpath="{.users[0].name}"
# Create a token
mkdir temp
kubeconfig
dans le dossier temp
