- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer l’installation de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Erreurs de validation du certificat TLS
Appliquer un correctif
Appliquez un correctif à une version existante d’Automation Suite sur EKS/AKS pour corriger les bogues ou les vulnérabilités de sécurité.
Un correctif Automation Suite est une mise à jour vers une version actuelle, qui permet de corriger les bogues et les failles de sécurité. Par exemple, le correctif 2024.10.1+patch1 résout certains problèmes de la version 2024.10.1.
Au lieu d’appliquer le correctif, nous vous recommandons de mettre à niveau vers la mise à jour cumulative (CU) qui contient le même correctif. Toutes les résolutions de problèmes proposées dans les correctifs seront également disponibles dans le CU mentionné dans les notes de publication du correctif.
Pour appliquer un correctif à une version existante d’Automation Suite, procédez comme suit :
Hors ligne uniquement. Mettez à jour le registre avec les dernières images.
- Téléchargez les artefacts de correctif suivants à partir de la section Liens de téléchargement d’artefacts de correctif. Choisissez l’ensemble d’artefacts qui s’applique à votre type de configuration de correctif et de registre.
- Pour faire correspondre le registre conforme à OCI avec le registre UiPath®, téléchargez les artefacts suivants :
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- Pour hydrater le registre conforme à OCI avec le bundle hors ligne, téléchargez les artefacts suivants :
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- Configurer le registre conforme à OCI.
Ne téléchargez pas les artefacts à partir des liens référencés dans les instructions de configuration du registre conforme à OCI. Utilisez plutôt les liens de téléchargement fournis sur la page Liens de téléchargement des artefacts de correctif.
À partir d’Automation Suite 2024.10.4, téléchargez la version de correctif
uipathctlcorrespondante à partir de Liens de téléchargement d’artefacts de correctif. Remplacez la versionuipathctlactuelle par la versionuipathctlcorrigée.Remarque :Pour plus de détails sur la configuration de la CLI
uipathctl, consultez la section Exécution de uipathctl. -
Téléchargez
versions.json. Pour plus d’instructions, consultez la section Liens de téléchargement des artefacts de correctif. -
Appliquez le correctif en exécutant les commandes suivantes :
Pour les versions antérieures à Automation Suite 2024.10.4 :
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>L’exemple de configuration suivant vous décrit comment appliquer un correctif à Orchestrator et à Action Center :
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenteruipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter -
Pour les versions à partir d'Automation Suite 2024.10.4 :
Remarque :<current versions.json>fait référence au fichierversions.jsonde l'installation actuelle. Vous pouvez trouver ce fichier à l’emplacement suivant :<installer_directory>/versions/helm-charts.json. Vous devez télécharger le correctifversions.jsondans un répertoire et transmettre le chemin du répertoire au paramètre--patch-dir-path.uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>Important :Pour Automation Suite 2024.10.4+patch1, vous devez également ajouter le paramètre
--skip-cli-compatibility-checkà la commande de correctif.L’exemple de configuration suivant vous décrit comment appliquer un correctif à Orchestrator et à Action Center :
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
Vérifiez si l’opération de correctif a réussi en procédant comme suit :
- Exécutez la commande suivante afin d’établir la liste des versions de tous les services :
kubectl -n argocd get application -o wide || helm list -Akubectl -n argocd get application -o wide || helm list -A - Vérifiez que les versions des services corrigés ont été mises à jour.
