- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installer et configurer l'outil GitOps
- [Aperçu] Générer le fichier de configuration à l'aide d'un assistant
- Exemple AKS input.json
- Exemple d'EKS input.json
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 18 déc. 2024
L'exemple suivant montre
input.json
avec tous les produits activés, les paramètres de configuration obligatoires et facultatifs pour Automation Suite sur EKS. Vous pouvez l'utiliser comme référence et apporter des modifications en fonction des exigences de votre environnement.
Notez que la sélection minimale des produits UiPath® nécessite que
platform
soit activé. Veillez à remplacer tous les noms d’utilisateur et les mots de passe, y compris les chaînes de connexion SQL.
"infra": {
"external_object_storage": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common"
"dataservice": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-dataservice"
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"integrationservices": {
"enabled": true,
"studioweb": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-processmining"
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"task_mining": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-taskmining"
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"aicenter": {
"bucket_name": "s3-sfd-ci-aseks3997852-common",
"port": 443,
"fqdn": "s3.eu-west-1.amazonaws.com"
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"asrobots": {
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
"enabled": true
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"fqdn": "ci-aseks3997852.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com",
"profile": "ha",
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "master.redis-ci-aseks3997852-v68qm-dszgx.u7xrbf.euw1.cache.amazonaws.com",
"password": "----",
"port": 6380,
"tls": true
"enabled": true,
"storage_type": "s3",
"create_bucket": false,
"region": "eu-west-1",
"use_instance_profile": true
"kubernetes_distribution": "eks",
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:rds-ci-aseks3997852-9wvlq-wgpvc.cvzkeyeubtc9.eu-west-1.rds.amazonaws.com,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://rds-ci-aseks3997852-9wvlq-wgpvc.cvzkeyeubtc9.eu-west-1.rds.amazonaws.com:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password={SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=rds-ci-aseks3997852-9wvlq-wgpvc.cvzkeyeubtc9.eu-west-1.rds.amazonaws.com,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD={SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER};MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=rds-ci-aseks3997852-9wvlq-wgpvc.cvzkeyeubtc9.eu-west-1.rds.amazonaws.com",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin:SQL_PASSWORD_PLACEHOLDER@rds-ci-aseks3997852-9wvlq-wgpvc.cvzkeyeubtc9.eu-west-1.rds.amazonaws.com:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "----",
"storage_class": "ebs-sc",
"storage_class_single_replica": "efs-sc",
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-eip-allocations": "eipalloc-006ebfcf91bb32d86,eipalloc-076a653da0fdd627b",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internet-facing",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb"
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3"
"infra": {
"dataservice": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"enabled": true,
"studioweb": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"task_mining": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"profile": "ha",
"fabric": {
"redis": {
"password": "----",
"port": 6380,
"tls": true
"enabled": true,
"ingress": {
