- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
Dernière mise à jour 23 déc. 2025
L'exemple suivant montre un fichier input.json avec tous les produits activés, ainsi que les paramètres de configuration obligatoires et facultatifs pour Automation Suite sur AKS. Vous pouvez utiliser l'exemple comme référence et apporter des modifications en fonction des exigences de votre environnement.
Notez que la sélection minimale des produits UiPath® nécessite l’activation des services de la plate-forme. Assurez-vous de remplacer les noms de domaine complets, les noms d'utilisateur et les mots de passe et les chaînes de connexion SQL par vos propres configurations.
"kubernetes_distribution": "aks",
"install_type": "online",
"profile": "ha",
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com",
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"admin_username": "admin",
"admin_password": "password",
"fips_enabled_nodes": false,
"fabric": {
"redis": {
"license": "", // fabric.redis.license must not be specified when fabric.redis.{hostname, password, port} are specified
"ha":false,
"hostname": "redis-cache.mycompany.com",
"password": "redispassword",
"port": 6380,
"tls": true
"external_object_storage": {
"enabled": true,
"create_bucket": true,
"storage_type": "azure",
"use_managed_identity": false,
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"account_key": "secretkey",
"use_workload_identity" : "",
"account_name": "as-storage-account",
// storage type s3 specific config:
"fqdn": "",
"port": "",
"region": "us-east-1",
"access_key": "",
"secret_key": "",
"use_instance_profile": true,
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": ""
"infra": {
"docker_registry": {}
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "<ip>"
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"disable_presigned_url": false,
"tolerations": [],
"exclude_components": [],
"server_certificate": {
"tls_cert_file": "",
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"additional_ca_certs": "",
"registry_ca_cert": "",
"identity_certificate": {
"saml_current_service_cert_file": "",
"saml_current_service_cert_pass": "",
"saml_future_service_cert_file": "",
"saml_future_service_cert_pass": "",
"ldap_cert_authority_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"orchestrator": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"bucket_name": "uipath-as-processmining"
"enabled": true
"integrationservices": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-platform"
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": false,
"automation_hub": {
"enabled": true,
"automation_ops": {
"enabled": true,
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"apps": {
"enabled": true,
"asrobots": {
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache",
"enabled": true
"studioweb": {
"enabled": false
"dataservice": {
"enabled": true,
"bucket_name": "uipath-as-dataservice"
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
"platform": {
"enabled": true
"telemetry_optout": false,
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"aks_managed_identity_client_id": <client-id>
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "<<http://<PROXY-SERVER-IP>>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "<<http://<PROXY-SERVER-IP>>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
"snapshot": {
"enabled": true,
"aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"resource_group": "ci-asaks4002399",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
"tenant_id": "d8353d2a-b153-4d17-8827-902c51f72357",
"account_name": "storaccid2547865",
"bucket_name": "uipath-backup",
"client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
"client_secret": "----"
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:mssql.mycompany.com,1443;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=sqladmin;Password='sqlpassword';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sql_connection_string_template_jdbc": "jdbc:sqlserver://mssql.mycompany.com:1443;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=sqladmin;password={sqlpassword};encrypt=true;trustServerCertificate=true;loginTimeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_odbc": "SERVER=mssql.mycompany.com,1443;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=sqladmin;PWD={sqlpassword};Encrypt=yes;TrustServerCertificate=yes;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=mssql.mycompany.com",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://sqladmin:sqlpassword@mssql.mycompany.com:1443/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "postgresql+psycopg2://sa:<password>@135.235.240.165:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
"profile": "ha",
"registries": {
"docker": {
"username": "",
"password": ""
"helm": {
"username": "",
"password": ""
"fabric": {
"redis": {
"ha":false,
"port": 6380,
"tls": true
"enabled": true,
"fqdn": "",
"port": "",
"access_key": "",
"secret_key": "",
"infra": {
"ingress": {
"tolerations": [],
"tls_key_file": "",
"ca_cert_file": ""
"sql": {
"create_db": false,
"server_url": "",
"port": "",
"username": "",
"password": ""
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"processmining": {
"enabled": true
"enabled": true,
"insights": {
"enabled": true,
"automation_hub": {
"enabled": true,
"automation_ops": {
"enabled": true,
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"apps": {
"enabled": true,
"asrobots": {
"enabled": true
"studioweb": {
"enabled": false
"dataservice": {
"enabled": true,
"platform": {
"enabled": true
"pod_identity" : {
"enabled": true,
"proxy": {
"enabled": true,
"snapshot": {
"enabled": true,
