Dernière mise à jour 23 janv. 2025
Configuration de NLog
Ajout d'extensions NLog
Orchestrator charge les extensions suivantes par défaut, vous n'avez donc pas besoin de les inclure dans le dossier ou la configuration NLog :
  • NLog.Targets.ElasticSearch
  • UiPath.Orchestrator.Logs.Elasticsearch
  • Microsoft.ApplicationInsights.NLogTarget
  • NLog.Extensions.AzureEventHub
Seules les extensions compatibles Linux peuvent être utilisées dans cette configuration. Assurez-vous donc que l'extension NLog choisie respecte cette règle.
Pour que l'extension soit disponible, elle doit être téléchargée sur le stockage du cluster. L'outil de ligne de commande uipathctl peut le faire via la commande uipathctl config orchestrator upload :
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/extensions/directory
Si vous utilisez une configuration de stockage externe au niveau du cluster, vous devez l'indiquer en incluant le paramètre --is-external-storage.
Configuration avancée de NLog
Création de la configuration avancée de NLog
  1. Créez le fichier nlog.config.json contenant les sections standards : extensions, cibles et règles.
    La section d'extensions est un tableau d'éléments qui spécifient les assemblys d'extension, via assemblyFile, et le chemin de l'assembly.
    Si des plug-ins nlog personnalisés ont été chargés (comme décrit dans Ajout d’extensions NLog), ils seront référencés dans la section extensions.
  2. Configurez la cible et la règle dans le fichier nlog.config.json.
  3. Appliquez le fichier nlog.config.json en utilisant l'outil de ligne de commande uipathctl :
    uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.jsonuipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.custom.json
    Attention : Cette action écrase la configuration NLog personnalisée existante. Vous pouvez vérifier quelle est la configuration existante en utilisant cette commande :
    uipathctl config orchestrator get-config --nlog-configuipathctl config orchestrator get-config --nlog-config
    Exemple de fichier nlog.config.json qui écrit des journaux dans Azure Blob :
    {   "NLog": {
            "extensions": [
                { "assemblyFile": "NLog.Extensions.AzureBlobStorage.dll" }
            "targets": {
                "azureBlob": {
                    "type": "AzureBlobStorage",
                    "connectionString": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=test;AccountKey=key;EndpointSuffix=core.windows.net",
                    "container": "orchestratorlogs",
                    "blobName": "${date:format=yyyy-MM-dd hh.mm}",
                    "layout": {
                      "type": "JsonLayout",
                      "includeAllProperties": true,
                      "Attributes": [
                        {"name": "ts","layout": "${longdate}"},
                        {"name": "level","layout": "${level:upperCase=true}"},
                        {"name": "logger","layout": "${logger}"},
                        {"name": "message","layout": "${message}"},
                        {"name": "exception","layout": "${onexception:${ui-pretty-exception}}"}
            "rules": { "70_Final": { "writeTo": "stdout,azureBlob" } }
    }{   "NLog": {
            "extensions": [
            "targets": {
                "azureBlob": {
                    "layout": {
                      "Attributes": [
    Exemple de fichier nlog.config.json qui écrit les journaux du robot dans Splunk :
        "Nlog": {
            "extensions": [
                { "assemblyFile": "NLog.Targets.Splunk.dll" },
                { "assembly": "UiPath.Orchestrator.Logs.DatabaseBulk.NLogTarget" }
            "targets": {
                "Splunk": {
                    "type": "BufferingWrapper",
                    "flushTimeout": 5000,
                    "target": {
                        "type": "SplunkHttpEventCollector",
                        "serverUrl": "http://splunk.example.com",
                        "token": "splunk-token",
                        "channel": "",
                        "source": "${logger}",
                        "sourceType": "_json",
                        "index": "uipath",
                        "retriesOnError": "0",
                        "batchSizeBytes": "0",
                        "batchSizeCount": "0",
                        "includeEventProperties": "true",
                        "includePositionalParameters": "true",
                        "includeMdlc": "true",
                        "maxConnectionsPerServer": "10",
                        "ignoreSslErrors": "false",
                        "useProxy": "false",
                        "proxyUrl": "",
                        "proxyUser": "",
                        "proxyPassword": ""
            "rules": {
                "20_Robot_Primary": { "writeTo": "Splunk,database,insightsRobotLogs" }
        "Nlog": {
            "extensions": [
            "targets": {
                "Splunk": {
                    "target": {
                        "channel": "",
                        "index": "uipath",
                        "proxyUrl": "",
                        "proxyUser": "",
                        "proxyPassword": ""
            "rules": {
Mise à jour de la configuration avancée de NLog
Les commandes uipathctl nécessaires à la mise à jour de la configuration NLog sont :
  • uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config : cela exporte la configuration actuelle dans un fichier json à paire clé-valeur, prêt à être modifié.
    Vous pouvez en savoir plus à ce sujet.
  • uipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json : met à jour la configuration en fonction de vos modifications.
  1. Exportez la configuration NLog personnalisée actuelle vers un fichier json à l'aide de cette commande :
    uipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.jsonuipathctl config orchestrator get-config --nlog-config > nlog.config.json
  2. Modifiez le fichier nlog.config.json exporté selon vos besoins. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier l'un de ses paramètres.
    Remarque : vous devez exporter à nouveau le fichier à chaque fois que vous devez effectuer une modification, car la mise à jour écrase tous les paramètres NLog.
  3. Mettez à jour la configuration NLog à l'aide de cette commande :
    orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --nlog-config nlog.config.json
  • Ajout d'extensions NLog
  • Configuration avancée de NLog
  • Création de la configuration avancée de NLog
  • Mise à jour de la configuration avancée de NLog
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
