- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Présentation d'Automation Suite
Automation Suite vous permet de déployer la plate-forme d’automatisation UiPath® complète sur une plate-forme conteneurisée telle qu’AKS, EKS, un Kubernetes géré proposé par Azure ou Amazon AWS, ou OpenShift depuis Red Hat. En outre, vous pouvez déployer Automation Suite dans un environnement Linux, y compris les machines bare metal, l'infrastructure de machines virtuelles locales ou les abonnements cloud à l'un des principaux fournisseurs.
Automation Suite comprend :
Les produits du serveur UiPath®, à l’exception de tous les nouveaux produits livrés dans Automation Cloud en premier.
Toutes les fonctionnalités partagées de Suite qui vous permettent de configurer facilement l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants, tels que AD, AAD ou SAML, sur tous les produits ; Automation Suite propose une expérience commune pour l'utilisateur, le locataire, les applications externes et la gestion des licences.
Portail commun de l'utilisateur final.
Ce document fournit une documentation pour l'installation d'Automation Suite sur votre cluster OpenShift.
Automation Suite sur OpenShift est conforme au contexte de sécurité appliqué par la plate-forme de conteneurs OpenShift. Automation Suite est également conforme aux pratiques de sécurité à l'échelle de l'industrie, telles que l'exécution en tant qu'utilisateur non root et l'absence de privilèges d'administration. Cependant, Automation Suite ne regroupe pas les stratégies OPA et les stratégies réseau. Si vous avez besoin de ces stratégies, vous pouvez éventuellement les configurer directement.
Avant d'installer Automation Suite, vous devez vous assurer que votre cluster répond aux exigences d'infrastructure.
uipathctl
, qui gère les opérations telles que l’exécution des validations des prérequis et l’installation d’Automation Suite sur votre cluster.
uipathctl
, telles que l'ajout de nouveaux produits, la mise à jour des certificats, la configuration d'Automation Suite en mode de maintenance et la surveillance.
Nous visons à assurer la parité des fonctionnalités entre nos modèles de déploiement Automation Suite . Cependant, vous devez toujours connaître certaines différences.
Scénario/fonction utilisateur | Intégré | Azure/AKS | Amazon/EKS | OuvrirDéplacement |
Capacités du service | ||||
Orchestrator | Oui | Oui | Oui | Oui |
AI Center | Oui | Oui | Oui | Oui |
AI Center avec Orchestrator externe (autonome) | Oui | Non | Non | Non |
Apps | Oui | Oui | Oui | Oui |
Action Center | Oui | Oui | Oui | Oui |
Automation Hub | Oui | Oui | Oui | Oui |
Automation Ops | Oui | Oui | Oui | Oui |
Data Service | Oui | Oui | Oui | Oui |
Document Understanding | Oui | Oui | Oui | Oui |
Insights | Oui | Oui | Oui | Oui |
Integration Service | Non | Oui | Oui | Non |
Robots Automation Suite | Oui | Oui | Oui | Oui |
Process Mining | Oui | Oui | Oui | Oui |
Task Mining | Oui | Oui | Oui | Non |
Test Manager | Oui | Oui | Oui | Oui |
Communications Mining | Non | Non | Non | Non |
Studio Web | Non | Oui | Oui | Non |
Architecture | ||||
Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OuvrirDéplacement |
Bases de données |
MS SQL Remarque :
Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences. | |||
Stockage |
UiPath® fournit Ceph. |
Service Mesh et routage |
Rancher a fourni Istio Service Mesh Routage via la passerelle d'entrée Envoy |
SE Istio Service Mesh Routage via le plug-in WASM |
Service OpenShift Service Mesh Routage via le plug-in WASM |
OPA |
Contrôleur d’accès OSS |
Non |
Surveillance |
Rancher a fourni Prometheus et Grafana |
OSS Prometheus et Grafana |
Non |
Mise en cache |
Redis intégré au cluster et fourni par UiPath® |
Cloud Redis en dehors du cluster et géré par le client |
Agrégation des journaux |
Rancher a fourni Fluend/Fluent-bit |
OSS Fluend/Fluent-bit |
Non |
Gestionnaire de certificats |
Gestionnaire de certificats OSS |
Opérateur OpenShift Cert Manager |
Outil de déploiement |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
Opérateur GitOps OpenShift |
Scénario de déploiement | ||||
Nœud unique (Non-Production) |
Oui |
Non |
Non |
Non |
Multi-nœuds (HA) |
OUI (nécessite une licence HAA supplémentaire) |
Oui |
Oui |
Oui |
En ligne |
Hors ligne | Oui |
Oui |
Oui | Oui |
Méthode de déploiement | ||||
CLI avancée | install-uipath.sh |
| uipathctl | uipathctl |
Programme d'installation interactif |
OUI (
InstallUiPathAS.sh )
Non |
Non |
Assistant basé sur un graphique pour générer le fichier de configuration du cluster. Pour plus de détails, voir [Aperçu] Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant. |
Modèles de déploiementCloud |
OUI (AWS, Azure, GCP) |
Non |
Non |
Non |
Marketplace |
OUI (AWS QS uniquement) |
Non |
Non |
Non |
Installation | ||||
Sélection de produits à la carte |
Domaine personnalisé | Oui | Oui | Oui | Oui |
Certificats personnalisés | Oui | Oui | Oui | Oui |
Validation des exigences matérielles | Oui | Oui | Oui | Oui |
Configuration du proxy | Oui | Oui | Oui | Oui |
Composant OSS/fabric facultatif |
Non | Oui | Oui |
Non |
Enterprise de qualité professionnelle | ||||
Disaster Recovery |
OUI (déploiement actif-passif) | Non
(architecture multi-zones pour les services UiPath® sans affinité de zone. Insights non pris en charge.) | Non
Sauvegarde/restauration | Oui | Oui | Oui |
Vous devez utiliser votre propre solution de sauvegarde et de restauration. |
Mettre à niveau |
Résolution des problèmes | ||||
Pack d'assistance | Oui
support-bundle.sh )
OUI (
uipathctl )
OUI (
uipathctl )
OUI (
uipathctl )
Outil de diagnostic | Oui
diagnostics-report.sh )
| Oui
uipathctl )
OUI (
uipathctl )
OUI (
uipathctl )
Vérifications de l'état |
Non | OUI (uipathctl )
| OUI (uipathctl )
| OUI (uipathctl )
Sécurité | ||||
Hôte compatible FIPS |
Oui |
Oui |
Non |
Oui |
Politique de contrôleur d’accès/OPA | Oui | Oui | Oui | Non |
Stratégie réseau |
Images de conteneur de service Uipath® renforcées | Oui | Oui | Oui | Oui |
ArgoCD SSO | OUI (LDAP uniquement)
Oui |
Oui | Non |
mTLS pour la communication de service |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Options de migration : | ||||
Migration complète d'une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite | Oui | Oui | Oui |
Oui |
Options de migration à locataire unique d'une installation autonome d'Orchestrator vers Automation | Oui | Oui | Oui |
Oui |
Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur AKS/EKS |
Oui |
Oui |
Oui |
S/O |
Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur OpenShift |
Oui | S/O | S/O |
Oui |
Détails (Details) |
Instructions |
Configuration requise et instructions d'installation pour Automation Suite. |
Détails (Details) |
Instructions |
Effectuez une configuration initiale de la plate-forme. | |
Connectez votre premier robot | |
Surveillez la pile, résolvez les problèmes, créez des alertes et consultez les tableaux de bord à partir d'un emplacement centralisé. |
Les instructions suivantes vous dirigent vers les guides des produits correspondants.
Produit |
Liste de contrôle d'évaluation |
Orchestrator | |
Robots Automation Suite | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
