Dernière mise à jour 10 févr. 2025
Proxy
Afin de déployer Automation Suite dans une configuration proxy, vous devez configurer votre cluster et ajouter tous les domaines UiPath® requis à une liste d’autorisation dans votre proxy réseau.
Attention : Automation Suite ne prend pas en charge le protocole Internet IPv6.
Configuration du cluster
Pour obtenir des instructions sur la configuration des nœuds de travail du cluster en mode proxy, reportez-vous à la documentation respective de Microsoft et AWS :
Lors de la configuration des nœuds de cluster en mode proxy, assurez-vous d'ajouter les domaines suivants à la liste no_proxy :
  • EKS
    "$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<clusterfqdn>,.<clusterfqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get""$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<clusterfqdn>,.<clusterfqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get"
  • AKS
    "<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\""<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,argocd-repo-server,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc,get\"
Remarque :
Assurez-vous de remplacer <cluster-fqdn> par l'URL FQDN réelle.
Fournir un paramètre de proxy dans input.json
Configurez le fichier input.json avec les paramètres suivants :
Paramètres obligatoires
enabled
Utilisez true ou false pour activer ou désactiver les paramètres de proxy.
http_proxy
Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTP à partir du cluster. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
https_proxy
Utilisé pour acheminer les requêtes sortantes HTTPS à partir du cluster. Il doit s'agir du nom de domaine complet et du port du serveur proxy.
no_proxy
Liste d'hôtes, d'adresses IP ou de plages d'adresses IP au format CIDR séparée par des virgules et que vous ne souhaitez pas acheminer via le serveur proxy.
La liste doit être celle fournie dans la section Configuration du cluster pour EKS ou AKS, respectivement.
Exemple input.json pour la configuration du proxy :
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
  "https_proxy": "<http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",>
  "no_proxy": <"paste list from Configuring the cluster section">
  }"proxy": {
  "enabled": true,
Ajout d'URL à une liste d'autorisation
URL pour EKS et AKS
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
.blob.core.windows.net
pkgs.dev.azure.com
events.launchdarkly.com
app.launchdarkly.com
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com
.queue.core.windows.net.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
pkgs.dev.azure.com
.pkg.dev
.googleapis.com
URL supplémentaires pour EKS
.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net
sqs.CLOUD_REGION.amazonaws.com.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net
Domaines du connecteur pour Integration Service
Pour créer une connexion aux connecteurs Integration Service et autoriser le trafic de données depuis votre cluster vers les domaines de connecteur, vous devez configurer une liste d'autorisation pour les domaines de connecteur. Reportez-vous à Configuration d'une liste d'autorisation pour les domaines de connecteur pour obtenir la liste complète des URL.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
