- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Configuring input.json
input.json
vous permet de configurer les produits UiPath® que vous souhaitez déployer, les paramètres, configurations et préférences appliqués aux produits sélectionnés, ainsi que les paramètres de votre infrastructure Cloud. Vous devez mettre à jour ce fichier pour modifier les valeurs par défaut et utiliser une configuration avancée pour votre cluster.
Certains produits peuvent avoir des dépendances. Pour plus de détails, consultez la section Dépendances entre produits.
input.json
, vous pouvez utiliser votre éditeur de texte préféré sur votre machine cliente.
input.json
que vous devez mettre à jour pour configurer correctement Automation Suite. Pour obtenir un exemple de configuration, reportez-vous à l' exemple AKS input.json ou à l'exemple EKS input.json.
Paramètres généraux |
Description |
Précisez la distribution Kubernetes que vous utilisez. Il peut s’agir de
aks ou de eks .
Détermine si le cluster est déployé en mode en ligne ou hors ligne. Si ce champ n’est pas spécifié, le cluster sera déployé en mode en ligne. Pour déployer le cluster en mode hors ligne, vous devez explicitement définir la valeur du paramètre
install_type sur offline .
Valeurs possibles :
online ou offline Valeur par défaut :
online |
URL pour extraire les images Docker et les graphiques Helm pour les produits UiPath® et Automation Suite.
La version minimale du protocole TLS acceptée par Istio pour les communications sécurisées. Il peut être défini sur
TLSV1_2 ou sur TLSV1_3 .
Le point de terminaison de l'équilibreur de charge pour Automation Suite |
Le nom d'utilisateur que vous souhaitez définir en tant qu'administrateur pour l'organisation hôte. |
Mot de passe de l'administrateur hôte à définir. |
profile |
Définit le profil de l'installation. Les profils disponibles sont :
Pour plus de détails sur la gestion des profils, consultez Configuration du profil (Profile configuration). |
true ou false - utilisé pour désactiver le renvoi de la télémétrie à UiPath®. Il est défini sur false par défaut.
Si vous souhaitez désactiver cette option, définissez-la sur
true .
Indiquez si vous souhaitez activer FIPS 140-2 sur les nœuds sur lesquels vous prévoyez d'installer Automation Suite. Les valeurs possibles sont
true et false .
storage_class |
Spécifiez la classe de stockage à utiliser pour l'enregistrement PV. Pour une haute disponibilité optimale, cette classe de stockage doit prendre en charge plusieurs répliques et posséder des capacités de sauvegarde. Pour plus d'informations, consultez la section Bloquer le stockage (Block storage ). |
Fournissez la classe de stockage à utiliser pour l'enregistrement PV. Cette classe de stockage peut avoir une seule réplique pour les composants qui ne nécessitent pas de haute disponibilité. La classe de stockage ne peut avoir aucune capacité de sauvegarde. Pour plus d'informations, consultez la section Stockage des fichiers ( File storage ). La valeur
storage_class_single_replica peut être la même que la valeur storage_class .
exclude_components |
Utilisez ce paramètre pour empêcher l’installation de composants non essentiels. Pour plus de détails, consultez Apporter vos propres composants. |
namespace |
Spécifiez l'espace de noms dans lequel vous souhaitez installer Automation Suite. Pour plus de détails, consultez Configuration d'espace de noms personnalisé. |
argocd.application_namespace |
L'espace de noms de l'application que vous prévoyez d'installer. Dans l’idéal, celui-ci devrait être le même que l’espace de noms dans lequel vous prévoyez d’installer Automation Suite. |
Le projet ArgoCD nécessaire au déploiement d'Automation Suite. Cela n'est requis que si vous souhaitez utiliser l'instance ArgoCD partagée ou globale au lieu d'une instance ArgoCD dédiée. |
Vous pouvez choisir parmi les modes de profil suivants lors de l'installation d'Automation Suite :
Profil de haute disponibilité configurable (light mode)
Profil haute disponibilité standard (mode haute disponibilité)
Ce n'est qu'en mode léger que vous pouvez faire basculer des produits spécifiques sur haute disponibilité. Cette flexibilité vous permet de commencer avec une charge de travail non critique et d'avoir la liberté de passer facilement au mode haute disponibilité lors de l'intégration des charges de travail critiques.
input.json
. Plus précisément, vous devez modifier le paramètre profile
en ha
pour les produits que vous souhaitez rendre hautement disponibles :
"automation_ops": {
"enabled": true,
"profile": "ha" // flag for turning on high availability
"action_center": {
"enabled": true,
"profile": "lite"
"automation_ops": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"profile": "lite"
Pour passer du mode Lite au mode Haute disponibilité (HA), procédez comme suit :
Vous pouvez activer et désactiver les produits dans Automation Suite au moment de l'installation et à tout moment après l'installation. Pour plus de détails sur chaque configuration de produit, consultez Gestion des produits.
Depending on your product selection, some configurations might not be available. For example, Insights and Task Mining do not currently support Microsoft Entra ID (formerly Azure Active Directory) authentication configuration for access to SQL, storage, and other resources that support Microsoft Entra.
Exemple d'Orchestrator :
"orchestrator": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
Automation Suite vous permet d'apporter vos propres politiques Gatekeeper et OPA, Cert Manager, Istio, la surveillance, les composants de journalisation, etc. Si vous choisissez d'exclure ces composants, assurez-vous qu'ils sont disponibles dans votre cluster avant d'installer Automation Suite.
Pour obtenir la liste des composants facultatifs et la matrice de responsabilité, consultez Pile d'Automation Suite.
Assurez-vous de consulter la matrice de compatibilité pour les versions validées avec Automation Suite .
L'exemple suivant montre une liste de composants exclus. Vous pouvez supprimer les composants que vous souhaitez qu'Automation Suite enregistre.
"exclude_components": [
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero"
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero"
gateway_selector
de votre passerelle Istio dans le fichier input.json
. Pour trouver le libellé de votre sélecteur de passerelle, procédez comme suit :
Répertoriez tous les pods dans l'espace de noms
<istio-system>
en exécutant la commandekubectl get pods -n <istio-system>
Recherchez celui qui correspond à votre déploiement de passerelle Istio.
<istio-system>
, vous devez ajouter le composant istio-configure
à la liste exclude_components
Si aucun certificat n'est fourni au moment de l'installation, le programme d'installation crée un certificat auto-émis et le configure dans le cluster.
Les certificats ne peuvent être créés au moment de l'installation que si vous accordez les privilèges d'administrateur du programme d'installation d'Automation Suite lors de l'installation. Si vous ne pouvez pas accorder les privilèges d'administrateur du programme d'installation, vous devez créer et gérer les certificats vous-même.
Pour plus de détails sur la façon d'obtenir un certificat, consultez la section Gestion des certificats.
pwd
pour obtenir le chemin du répertoire où les fichiers sont placés et ajoutez le nom du fichier de certificat dans input.json
Paramètre |
Description |
Chemin absolu vers le certificat de l'autorité de certification. Cette autorité de certification est l'autorité qui signe le certificat TLS. Un bundle d'autorité de certification ne doit contenir que les certificats de chaîne utilisés pour signer le certificat TLS. La limite de la chaîne est de neuf certificats. Si vous utilisez un certificat auto-signé, vous devez spécifier le chemin d'accès au
rootCA.crt , que vous avez créé précédemment. Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
Chemin absolu vers le certificat TLS (
server.crt est le certificat auto-signé). Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
Remarque : si vous fournissez le certificat vous-même, le fichier
server.crt doit contenir l'intégralité de la chaîne, comme l'illustre l'exemple suivant :
Chemin absolu vers la clé de certificat (
server.key est le certificat auto-signé). Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation le génère.
Chemin absolu vers le certificat de signature du jeton d'identité utilisé pour signer les jetons (
identity.pfx est le certificat auto-signé). Laissez ce champ vide si vous souhaitez que le programme d'installation génère un certificat d'identité à l'aide du certificat du serveur.
Mot de passe en texte brut défini lors de l'exportation du certificat de signature du jeton d'identité. |
Chemin d'accès absolu au fichier contenant les certificats de l'autorité de certification supplémentaires que tous les services exécutés dans le cadre d'Automation Suite doivent approuver. Tous les certificats du fichier doivent être dans un format
PEM valide.
Par exemple, vous devez fournir le fichier contenant le certificat de l'autorité de certification du serveur SQL si le certificat n'est pas émis par une autorité de certification publique. |
input.json
, consultez les sections de prérequis suivantes :
Base de données SQL (obligatoire)
Mise en cache (obligatoire)
Stockage (obligatoire)
Mise en réseau (obligatoire)
Configuration d'entrée NGINX (facultatif)
Configuration du proxy (facultatif)
Automation Suite permet de faire appel à votre propre fournisseur de stockage externe. Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs de stockage suivants :
- Azure
- AWS
- Compatible S3
Vous pouvez configurer le stockage d'objets externe de l'une des manières suivantes :
- lors de l'installation ;
- post-installation, à l'aide du fichier
input.json
- Pour qu'Automation Suite fonctionne correctement lors de l'utilisation d'URL pré-signées, vous devez vous assurer que votre magasin d'objets externe est accessible depuis le cluster Automation Suite, les navigateurs et toutes vos machines, y compris les stations de travail et les machines robots.
Le chiffrement côté serveur avec service de gestion des clés (SSE-KMS) peut uniquement être activé pour les compartiments Automation Suite déployés dans n’importe quelle région créée après le 30 janvier 2014.
La fonctionnalité SSE-KMS nécessite des API Pure SignV4. Les régions créées avant le 30 janvier 2014 n'utilisent pas d'API Pure SignV4 en raison de la rétrocompatibilité avec SignV2. Par conséquent, SSE-KMS fonctionne uniquement dans les régions qui utilisent SignV4 pour communiquer. Pour connaître le calendrier d'enregistrement des différentes régions, consultez la documentation AWS.
fqdn
et spécifier le point de terminaison privé en tant que valeur.
input.json
que vous pouvez utiliser pour configurer chaque fournisseur de stockage d'objets externe :
Paramètre |
Azure |
AWS |
Compatible S3 |
Description |
Indiquez si vous souhaitez apporter votre propre magasin d'objets. Valeurs possibles :
true et false .
Indiquez si vous souhaitez enregistrer le compartiment. Valeurs possibles :
true et false .
Indiquez le fournisseur de stockage que vous souhaitez configurer. La valeur est sensible à la casse. Valeurs possibles :
azure et s3 .
Remarque : de nombreux magasins d'objets S3 nécessitent que CORS soit défini sur l'ensemble trafic provenant du cluster Automation Suite. Vous devez configurer la stratégie CORS au niveau du magasin d'objets pour autoriser le nom de domaine complet du cluster.
Indiquez le nom de domaine complet du serveur S3. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
Indiquez le port S3. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
Indiquez la région AWS où les compartiments sont hébergés. Obligatoire dans le cas d’une instance AWS et d’un profil sans instance. |
Spécifiez la clé d'accès pour le compte S3. |
Spécifiez la clé secrète du compte S3. Uniquement requis dans le cas du profil AWS sans instance. |
Spécifiez si vous souhaitez utiliser un profil d’instance. Un profil d’instance AWS Identity and Access Management (IAM) accorde un accès sécurisé aux ressources AWS pour les applications ou les services exécutés sur des instances Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Si vous optez pour AWS S3, un profil d’instance permet à une instance EC2 d’interagir avec des compartiments S3 sans avoir besoin que les informations d’identification AWS explicites (telles que les clés d’accès) soient stockées sur l’instance. |
external_object_storage.bucket_name_prefix 1 |
Indiquez le préfixe des noms de compartiment. Facultatif dans le cas du profil AWS sans instance. |
external_object_storage.bucket_name_suffix 2 |
Indiquez le suffixe des noms de compartiment. Facultatif dans le cas du profil AWS sans instance. |
Spécifiez la clé de compte Azure. |
Spécifiez le nom du compte Azure. |
Spécifiez le suffixe du nom de domaine complet Azure. Paramètre facultatif. |
1 Si vous prévoyez de désactiver l'accès aux URL pré-signées, notez que cette configuration n'est pas prise en charge par Task Mining et les activités suivantes qui chargent ou récupèrent des données à partir du magasin d'objets :
bucket_name_prefix
et bucket_name_suffix
. De plus, le suffixe et le préfixe doivent avoir une longueur combinée de 25 caractères maximum, et vous ne devez pas terminer le préfixe ou commencer le suffixe par un trait d'union (-
) car nous ajoutons déjà le caractère pour vous automatiquement.
Vous pouvez utiliser les paramètres décrits dans la section Configuration générale (General configuration ) pour mettre à jour la configuration générale d'Automation Suite. Cela signifie que tous les produits installés partageraient la même configuration. Si vous souhaitez configurer un ou plusieurs produits différemment, vous pouvez remplacer la configuration générale. Il vous suffit de spécifier le ou les produits pour lesquels vous souhaitez configurer différemment le stockage d'objets externes et d'utiliser les mêmes paramètres pour définir votre configuration. Notez que tous les autres produits installés continueront d'hériter de la configuration générale.
L'exemple suivant montre comment remplacer la configuration générale d'Orchestrator :
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_key": "",
"account_name": "",
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"orchestrator": {
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
Pour effectuer une rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob pour Process Mining dans Automation Suite, les clés secrètes stockées doivent être mises à jour avec les nouvelles informations d'identification. Voir Rotation des informations d'identification de stockage d'objets blob.
disable_presigned_url
pour spécifier si vous souhaitez désactiver l'accès aux URL pré-signées au niveau global. Par défaut, les URL pré-signées sont activées pour l'ensemble de la plate-forme. Les valeurs possibles sont : true
et false
"disable_presigned_url" : true
Vous ne pouvez modifier la valeur par défaut de ce paramètre que pour les nouvelles installations. L'opération est irréversible et ne s'applique pas à un cluster existant.
Vous ne pouvez appliquer cette configuration qu'à l'ensemble de la plate-forme. Vous ne pouvez pas remplacer la configuration globale au niveau du produit.
Pour configurer un registre externe compatible OCI, mettez à jour les paramètres suivants dans le fichier input.json
Clés |
Valeur (Value) |
Valeur par défaut :
registry.uipath.com L'URL ou le nom de domaine complet du registre utilisable par Automation Suite pour héberger les images de conteneur. |
Informations d'authentification à utiliser pour extraire les images Docker du registre. Si l'une des valeurs est trouvée dans le fichier d'entrée, vous devez fournir les deux lors de la configuration du registre externe. |
La clé secrète d'extraction du registre. |
Valeur par défaut :
registry.uipath.com L'URL ou le nom de domaine complet du registre à utiliser par Automation Suite pour héberger le graphique Helm du service. |
Informations d'authentification à utiliser pour extraire les graphiques Helm du registre. Si l'une des valeurs est trouvée dans le fichier d'entrée, vous devez fournir les deux lors de la configuration du registre externe. |
registry_ca_cert |
L’emplacement du fichier CA correspondant au certificat configuré pour le registre. Si le registre est signé par une autorité de certificat privée hébergée dans vos locaux, vous devez le fournir pour établir la confiance. |
pull_secret_value
, notamment celle qui utilise Docker. Pour plus de détails, consultez.
L’exemple de configuration suivant présente une configuration de registre standard conforme à OCI :
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "password",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
"detection_mode": false
"registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
registries.docker.url
et registries.helm.url
, comme l'illustre l'exemple suivant :{
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io/myproject",
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
uipath
, uipath-check
et uipath-installer
par défaut. Afin de définir un espace de noms personnalisé, indiquez une valeur pour le paramètre facultatif namespace
. Si vous ne fournissez pas de valeur pour le paramètre namespace
, les espaces de noms par défaut sont utilisés à la place.
input.json
. Assurez-vous d'ajouter vos propres libellés.
"namespace_labels": {
"install-type": "aksoffline",
"uipathctlversion": "rc-10_0.1",
"updatedLabel": "rerun"
input.json
avec les indicateurs suivants. Assurez-vous de fournir les valeurs appropriées au champ spec
"tolerations": [
"spec": {
"key": "example-key",
"operator": "Exists",
"value": "optional-value",
"effect": "NoSchedule"
"spec": {
"key": "example-key2",
"value": "optional-value2",
"tolerations": [
"spec": {
"spec": {
ingress
du fichier input.json
AKS internal load balancer configuration field details
comporte les détails suivants :
Paramètre | Description |
azure-load-balancer-internal | Spécifie si l'équilibreur de charge est interne. |
EKS internal load balancer configuration field details
aws-load-balancer-backend-protocol | Spécifie le protocole backend. |
aws-load-balancer-nlb-target-type | Spécifie le type de cible à configurer pour NLB. Vous pouvez choisir entre instance et ip .
aws-load-balancer-scheme | Spécifie si le NLB sera connecté à Internet ou interne. Les valeurs valides sont internal ou internet-facing . Si elle n'est pas spécifiée, la valeur par défaut est internal .
aws-load-balancer-type | Spécifie le type d'équilibreur de charge. Ce contrôleur rapproche ces ressources de service avec cette annotation définie sur nlb ou external .
aws-load-balancer-internal | Spécifie si le NLB sera connecté à Internet ou interne. |
Exemple AKS
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
Exemple EKS
"ingress": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internal",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
L'identité de charge de travail est une variante de l'identité gérée disponible si vous utilisez Automation Suite sur AKS. L'identité de Workload vous aide à éviter de gérer les informations d'identification en permettant aux pods d'utiliser une identité Kubernetes, telle qu'un compte de service. L'identité de Workload permet également aux applications Kubernetes d'accéder aux ressources Azure en toute sécurité avec Microsoft Entra ID, basé sur des comptes de service annotés.
Pour en savoir plus sur l'identité de la charge de travail, consultez Utiliser un ID de charge de travail Microsoft sur AKS - Azure Kubernetes Service.
Insights and Task Mining currently do not support workload identity.
Pour utiliser l'identité de la charge de travail, procédez comme suit :
Pour utiliser l'identité de charge de travail avec SQL, consultez Accès à SQL depuis AKS basé sur l'identité de la charge de travail.
Pour utiliser l'identité de charge de travail avec votre compte de stockage, consultez Accès à votre compte de stockage basé sur l'identité de la charge de travail depuis AKS.
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic
. Si ce paramètre n'est pas configuré, les journaux des évènements du Robot seront enregistrés dans la base de données d'Orchestrator.
Paramètre |
Description |
orchestrator_robot_logs_elastic |
Configuration d'Elasticsearch. |
L'adresse de l'instance Elasticsearch devant être utilisée. Elle doit être fournie sous la forme d'un URI. Si celle-ci est fournie, alors le nom d'utilisateur et le mot de passe sont également requis. |
Le nom d'utilisateur Elasticsearch, utilisé pour l'authentification. |
Le mot de passe Elasticsearch, utilisé pour l'authentification. |
Si vous activez Insights, les utilisateurs peuvent inclure la configuration du serveur SMTP qui sera utilisée pour envoyer des e-mails/e-mails d'alerte programmés. S'ils ne sont pas fournis, les e-mails programmés et les e-mails d'alerte ne fonctionneront pas.
insights.smtp_configuration
Paramètre |
Description |
TLSv1_2 , TLSv1_1 , SSLv23 . Omettez complètement la clé si vous n'utilisez pas TLS.
Adresse à partir de laquelle les e-mails d'alerte/programmés seront envoyés. |
Nom d'hôte du serveur SMTP. |
Le port du serveur SMTP. |
Nom d’utilisateur pour l’authentification du serveur SMTP. |
Mot de passe pour l’authentification du serveur SMTP. |
enable_realtime_monitoring | Indicateur permettant d'activer la surveillance en temps réel d'Insights. Les valeurs valides sont true , false . La valeur par défaut est false .
Exemple
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
processmining
Paramètre |
Description |
Chaîne de connexion au format DotNet avec la base de données définie comme espace réservé :
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER .
Chaîne de connexion au format Sqlalchemy PYODBC pour l'emplacement des métadonnées personnalisées :
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER .
Exemple :
Où Utilisateur :
testadmin%40myhost Remarque :
Si le nom d'utilisateur contient « @ », son URL doit être codée sur %40. Exemple : (configuration de SQL Server avec l’authentification Kerberos)
Chaîne de connexion SQL au format DotNet au serveur SQL de l'entrepôt de données processmining avec un espace réservé pour le nom de base de données : Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER .
Chaîne de connexion SQL au format Sqlalchemy PYODBC à l'entrepôt de données processmining SQL Server avec un espace réservé pour le nom de base de données : sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER .
Si le programme d'installation crée des bases de données via le paramètre
sql.create_db: true , une chaîne de connexion SQL principale au format DotNet doit être fournie pour le serveur SQL de l'entrepôt de données processmining. La base de données dans la chaîne de connexion doit être définie sur master .
Exemple de chaîne de connexion Process Mining
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Integrated Security
and Trusted_Connection
parameters. By setting Integrated Security
to true
and setting Trusted_Connection
to yes
, the credentials of the currently logged in user are used for the connection. In this case, you do not need to specify a separate username and password.
When setting up Microsoft SQL Server make sure that the timezone of the SQL Server machine where the Airflow database is installed, is set to UTC.
Lors de la configuration des chaînes de connexion pour le serveur SQL de l'entrepôt de données processmining, l'instance nommée du serveur SQL doit être omise.
Les instances nommées de SQL Server ne peuvent pas fonctionner sur le même port TCP. Par conséquent, le numéro de port seul est suffisant pour faire la distinction entre les instances.
tcp:server,1445
au lieu de tcp:server\namedinstance,1445
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
et de la chaîne de connexion PYODBC sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
utilisés lorsque vous apportez votre propre base de données sont différents. De plus, les noms de chaîne de connexion sont différents pour le modèle SQL sql_connection_string_template
et sql_connection_str
utilisé lorsque vous apportez votre propre base de données.
sql_connection_str
et sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
dans la section processmining
, les chaînes de connexion modèles sql_connection_string_template
et sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
sont ignorées si spécifiées.
1433
pour les connexions à la base de données Airflow.
Les ports de serveur SQL non standard ne sont pas pris en charge.
Les Automation Suite Robots peuvent utiliser la mise en cache des packages pour optimiser vos exécutions de processus et leur permettre de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Ils nécessitent un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doivent être attribués à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés.
input.json
suivants :
Paramètre |
Valeur par défaut |
Description |
Lorsqu'il est défini sur
true , les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.
L'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés. |
aicenter.external_object_storage.port
et aicenter.external_object_storage.fqdn
aicenter
même si vous avez configuré la section external_object_storage
du fichier.
input.json
valide pour AI Center :"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
- Configuration du profil
- Produits UiPath®
- Apportez vos propres composants
- Exclusion d'Istio
- Exclure le gestionnaire de certificats
- Configuration du certificat
- Prérequis de l'infrastructure
- Configuration générale
- Rotation des identifiants de stockage d'objets blob pour Process Mining
- Configuration de l'espace de noms personnalisé
- Configuration du libellé de l'espace de noms personnalisé
- Configuration de la tolérance des nœuds personnalisée
- Configuration de l'équilibreur de charge interne
- Configuration de l'identité de la charge de travail
- Configuration spécifique à AI Center
