Dernière mise à jour 19 déc. 2025
Génération du fichier de configuration à l'aide d'un assistant
Vous pouvez générer le fichier de configuration input.json manuellement ou à l'aide de l' assistant d'installation d'Automation Suite. Bien que l'assistant propose une approche plus conviviale, il ne prend actuellement pas en charge tous les scénarios de configuration possibles.
Dans certains cas, la création manuelle du fichier de configuration peut être requise. Pour plus de détails, consultez la section Configuration de input.json.
Pour générer input.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite, procédez comme suit :
  1. Lancez l'assistant sur le port 80 sur l'hôte local en exécutant la commande suivante :
    • Sous Linux/macOS :
      ./uipathctl config generate./uipathctl config generate
    • Sous Windows :
      uipathctl.exe config generate
    Pour lancer l'assistant sur un port et un hôte différents, exécutez la commande suivante :
      ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • Sous Windows :
      uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Dans un navigateur de votre choix, lancez l'assistant en accédant à l'URL suivante : http://localhost:80.
    Si vous avez choisi un hôte et un port différents, assurez-vous de remplacer localhost et 80 par l'adresse IP et le port sur lesquels vous souhaitez lancer l'assistant.
  3. Acceptez le contrat de licence.
  4. Indiquez la plate-forme sur laquelle vous souhaitez héberger Automation Suite. Choisissez une des options suivantes :
    • Automation Suite sur AKS
      Remarque : les instructions de ce guide s'appliquent si vous choisissez cette option.
    • Automation Suite sur EKS
    • Automation Suite sur OpenShift
    • Automation Suite sur Linux
  5. Indiquez votre mode de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
    • En ligne ( Online ) - Choisissez cette option pour installer Automation Suite dans un environnement en ligne. Ce mode de déploiement nécessite un accès à Internet durant l'installation et l'exécution.
    • Hors ligne - Choisissez cette option pour installer Automation dans un environnement hors ligne. Ce mode de déploiement nécessite un registre de conteneurs compatible OCI.
    Pour plus de détails, consultez la section Scénarios de déploiement.
  6. Indiquez votre type de déploiement. Choisissez une des options suivantes :
    • Haute disponibilité ( Highly Available ) - Choisissez cette option si vous souhaitez installer Automation Suite en mode multi-nœuds compatible haute disponibilité.
    • Mode Lite ( Lite Mode ) - Choisissez cette option si vous souhaitez installer Automation Suite en mode Lite.
    Pour en savoir plus, consultez .
  7. Fournissez des détails supplémentaires sur votre configuration initiale. Selon votre sélection précédente, vous devrez peut-être fournir des détails tels que le nom de domaine complet d'Automation Suite, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur, la classe de stockage, l'espace de noms, le projet ArgoCD et l'espace de noms de l'application ArgoCD.
  8. Indiquez les produits Automation Suite que vous souhaitez activer.
    Pour plus de détails, consultez la section Produits Automation Suite.
  9. Fournissez les détails sur la configuration de votre base de données SQL, par exemple :
    • Que vous souhaitez apporter votre propre base de données ou si vous souhaitez que le programme d'installation d'Automation Suite la crée pour vous
    • Si vous souhaitez utiliser l'authentification Kerberos
    • Les détails du cache Redis
    Pour plus de détails, consultez la section Base de données SQL.
  10. Spécifiez les détails de configuration du stockage, tels que le type de stockage ou les détails du compartiment.
    Pour plus de détails, consultez la section Stockage.
  11. Si vous avez opté pour une installation hors ligne, indiquez les détails de votre registre compatible OCI.
    Pour plus de détails, consultez la section Configuration du registre compatible OCI.
  12. Indiquez les détails de vos certificats.
    Pour plus de détails, consultez la section Certificats.
  13. Fournissez des détails sur la configuration de votre équilibreur de charge.
    Pour plus de détails, consultez la section Mise en réseau ( Networking).
  14. Spécifiez les produits pour lesquels vous souhaitez effectuer une configuration avancée telle que le remplacement des configurations au niveau de la plate-forme par des configurations au niveau du service telles que les chaînes de connexion, la configuration du magasin d'objets, etc.
  15. Indiquez si vous souhaitez apporter vos propres composants ou autoriser le programme d'installation d'Automation Suite à les installer.
    Si vous apportez vos propres composants, vous devez mettre à jour manuellement le fichier input.json généré. Pour plus de détails, consultez la section Apporter vos propres composants.
  16. Téléchargez le fichier de configuration input.json .
Toute fonctionnalité qui n'est pas disponible lors de la configuration input.json à l'aide de l'assistant d'installation d'Automation Suite peut être incluse manuellement après le téléchargement du fichier de configuration.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
