Dernière mise à jour 10 févr. 2025
Remplir les conditions préalables de Process Mining
Remarque : Vous devez suivre les étapes de cette section uniquement si vous exécutez le programme d'installation d'Automation Suite avec des privilèges réduits. Si vous pouvez exécuter le programme d'installation avec des privilèges d'administrateur, vous n'avez pas besoin de suivre les instructions de cette section.
Installation de cert-manager
L'installation de Dapr pour Process Mining nécessite cert-manager.
Vous pouvez installer cert-manager via Helm. Pour obtenir des instructions d'installation, consultez la documentation cert-manager.
Installation de Dapr
Pour installer Dapr, procédez comme suit :
  1. Créez une clé secrète d'extraction d'image dans l'espace de noms <uipath> . Pour créer la clé secrète d’extraction de l’image, vous pouvez utiliser votre workflow standard ou suivre les étapes suivantes :
    registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
    username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication
    password= <password> #provide the password which will be used for the authentication
    namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret
    kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \
      --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \
      --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \
      | kubectl apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
      | kubectl apply -f -
  2. Créez l'application Argo en utilisant le fichier YAML suivant :
    apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
    kind: Application
    metadata:
      namespace: <argo_namespace>
    spec:
      destination:
        namespace: <uipath_namespace>
        server: https://kubernetes.default.svc
      ignoreDifferences:
      - jsonPointers:
        - /data
        - /stringData
        - /metadata
        kind: Secret
      - group: apiextensions.k8s.io
        jsonPointers:
        - /spec/conversion
        kind: CustomResourceDefinition
      - group: admissionregistration.k8s.io
        jsonPointers:
        - /webhooks
        kind: MutatingWebhookConfiguration
      project: <project_name>
      source:
        chart: helm/dapr
        helm:
          valueFiles:
          - values.yaml
          values: |
            global:
              registry: <target-registry>/daprio
              imagePullSecrets: uipathpullsecret
              mtls:
                enabled: true
              prometheus:
                enabled: false
              logAsJson: true
              actors:
                enabled: false
              ha:
                enabled: false
                replicaCount: 1
              rbac:
                namespaced: true
              seccompProfile: RuntimeDefault
            dapr_dashboard:
              enabled: false
            dapr_operator:
              watchInterval: 1m
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 100Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 200Mi
              watchNamespace: <uipath_namespace>
              deploymentAnnotations:
                sidecar.istio.io/inject: "false"
            dapr_sidecar_injector:
              allowedServiceAccounts: <uipath_namespace>:default
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
              sidecarDropALLCapabilities: true
            dapr_sentry:
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_rbac:
              secretReader:
                enabled: false
              createClusterScopedObjects: true
        repoURL: <target-registry>
        targetRevision: <dapr-version>
      syncPolicy:
        automated:
          prune: true
          selfHeal: true
        retry:
          backoff:
            duration: 10s
            factor: 2
            maxDuration: 1m
          limit: 1000
        syncOptions:
        - CreateNamespace=true
        - RespectIgnoreDifferences=trueapiVersion: argoproj.io/v1alpha1
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      destination:
      ignoreDifferences:
      - jsonPointers:
        - /data
        - /stringData
        - /metadata
        kind: Secret
        jsonPointers:
        - /spec/conversion
        jsonPointers:
        - /webhooks
      source:
        chart: helm/dapr
        helm:
          valueFiles:
          - values.yaml
          values: |
            global:
              mtls:
                enabled: true
              prometheus:
                enabled: false
              logAsJson: true
              actors:
                enabled: false
              ha:
                enabled: false
                replicaCount: 1
              rbac:
                namespaced: true
            dapr_dashboard:
              enabled: false
            dapr_operator:
              watchInterval: 1m
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 100Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 200Mi
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_sentry:
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_rbac:
              secretReader:
                enabled: false
      syncPolicy:
        automated:
          prune: true
          selfHeal: true
        retry:
          backoff:
            duration: 10s
            factor: 2
            maxDuration: 1m
          limit: 1000
        syncOptions:
    Le tableau suivant fournit d'autres informations sur le remplacement des espaces réservés dans le fichier YAML par des valeurs adéquates pour les paramètres respectifs :
    ParamètreEspace réservéDescription
    namespace
    <argo_namespace>
    • Utilisez <argocd> pour une instance ArgoCD dédiée.
    • Utilisez <openshift-gitops> pour une instance ArgoCD partagée.
    namespace
    watchNamespace
    <uipath_namespace>
    Espace de noms pour Automation Suite
    project
    <project_name>
    • Pour une instance ArgoCD dédiée, utilisez default
    • Pour une instance ArgoCD partagée, utilisez le nom du projet créé pour Automation Suite.
    registry
    repoURL
    <target-registry>
    Registre de graphiques Helm
    targetRevision
    <dapr-version>
    Version du graphique Helm Dapr du fichier versions.json
    Remarque :
    Si vous installez Automation Suite dans un cluster partagé et mettez à jour le nom de domaine complet après l'installation, vous devez supprimer et recréer l'application Dapr en procédant comme suit :
    1. Dans l'interface utilisateur ArgoCD, accédez à Dapr > Supprimer (Delete).
    2. Réinstallez Dapr en suivant toutes les étapes de cette section.
Génération du fichier d'application YAML via le script Bash
Vous pouvez également utiliser le script Bash suivant pour générer le fichier YAML de l'application :
#!/bin/bash
echo "Enter the namespace of argocd applications"
read argocd_namespace
echo "Enter the name of uipath namespace"
read uipath_namespace
if [[ "${argocd_namespace}" == "openshift-gitops" ]]; then
  echo "Enter the argocd project name"
  read project
else
  project="default"
fi
echo "Enter the registry fqdn"
read registry_fqdn
echo "Enter the DAPR helm chart version"
read dapr_version
echo "-------------------- SUMMARY --------------------"
echo "Argocd Application namespace : $argocd_namespace"
echo "Uipath namespace             : $uipath_namespace"
echo "Argocd Project name          : $project"
echo "Helm registry FQDN           : $registry_fqdn"
echo "DAPR Version                 : $dapr_version"
echo "------------- Application yaml file-------------"
echo -n "apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  namespace: $argocd_namespace
spec:
  destination:
    namespace: $uipath_namespace
  ignoreDifferences:
  - jsonPointers:
    - /data
    - /stringData
    - /metadata
    kind: Secret
    jsonPointers:
    - /spec/conversion
    jsonPointers:
    - /webhooks
  project: $project
  source:
    chart: helm/dapr
    helm:
      valueFiles:
      - values.yaml
      values: |
        global:
          registry: $registry_fqdn/daprio
          mtls:
            enabled: true
          prometheus:
            enabled: false
          logAsJson: true
          actors:
            enabled: false
          ha:
            enabled: false
            replicaCount: 1
          rbac:
            namespaced: true
        dapr_dashboard:
          enabled: false
        dapr_operator:
          watchInterval: 1m
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 100Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 200Mi
          watchNamespace: $uipath_namespace
          allowedServiceAccounts: $uipath_namespace:default
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_sentry:
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_rbac:
          secretReader:
            enabled: false
    repoURL: $registry_fqdn
    targetRevision: $dapr_version
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    retry:
      backoff:
        duration: 10s
        factor: 2
        maxDuration: 1m
      limit: 1000
    syncOptions:
    - RespectIgnoreDifferences=true"#!/bin/bash
  read project
else
  project="default"
fi
read registry_fqdn
read dapr_version
kind: Application
metadata:
spec:
  destination:
  ignoreDifferences:
  - jsonPointers:
    - /data
    - /stringData
    - /metadata
    kind: Secret
    jsonPointers:
    - /spec/conversion
    jsonPointers:
    - /webhooks
  project: $project
  source:
    chart: helm/dapr
    helm:
      valueFiles:
      - values.yaml
      values: |
        global:
          mtls:
            enabled: true
          prometheus:
            enabled: false
          logAsJson: true
          actors:
            enabled: false
          ha:
            enabled: false
            replicaCount: 1
          rbac:
            namespaced: true
        dapr_dashboard:
          enabled: false
        dapr_operator:
          watchInterval: 1m
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 100Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 200Mi
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_sentry:
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_rbac:
          secretReader:
            enabled: false
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    retry:
      backoff:
        duration: 10s
        factor: 2
        maxDuration: 1m
      limit: 1000
    syncOptions:
  • Installation de cert-manager
  • Installation de Dapr
  • Génération du fichier d'application YAML via le script Bash
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
