- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Step 9: Migrating standalone Test Manager
- Step 10: Deleting the default tenant
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Comment désinstaller Automation Suite
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
Cette section explique comment désinstaller Automation Suite des environnements EKS/AKS à l'aide du script de désinstallation fourni.
Vous apprendrez à préparer votre système, à exécuter le script, à résoudre les problèmes et à étendre les fonctionnalités pour les exigences personnalisées.
Cette section vous donne une compréhension de haut niveau du script de désinstallation et décrit les conditions préalables requises pour l'utiliser efficacement.
Le script de désinstallation prend en charge la suppression sélective des composants d'Automation Suite, les simulations de test, la sortie détaillée et la possibilité d'exclure des composants spécifiques via des indicateurs de ligne de commande ou un fichier de configuration JSON.
Prérequis
Cette sous-section répertorie les outils que vous devez avoir installés dans votre environnement pour exécuter avec succès le script de désinstallation :- EKS/AKS :
kubectlhelm
- Facultatif :
jq: utilisé pour l’analyse JSON
Pour obtenir le script de désinstallation et le préparer pour son exécution, procédez comme suit :
- Téléchargez le script
uninstall.sh. - Rendez le script exécutable en exécutant la commande suivante :
chmod +x uninstall.shchmod +x uninstall.sh
Cette section décrit comment exécuter le script de désinstallation, y compris la syntaxe de commande, les environnements pris en charge et les indicateurs disponibles.
Vous pouvez exécuter le script à l'aide de la commande suivante :
./uninstall.sh [DISTRIBUTION] [OPTIONS]./uninstall.sh [DISTRIBUTION] [OPTIONS]Vous pouvez utiliser les options de distribution suivantes, en fonction de vos environnements :
k8s: utilisez les commandes Kubernetes standard (par défaut).openshift: utilisez les commandes et les API OpenShift.
La table suivante répertorie tous les indicateurs et arguments pris en charge que vous pouvez utiliser pour personnaliser le comportement de désinstallation en fonction de votre environnement spécifique.
| Option | Description |
-h, --help | Affiche les informations d'aide. |
-d, --dry-run | Prévisualisez les modifications sans rien supprimer. |
-v, --verbose | Activer la journalisation détaillée. |
--excluded COMPONENTS | Liste des composants à ignorer, séparés par des virgules. |
--clusterconfig FILE | Chemin d'accès à un fichier de configuration JSON pour les exclusions. |
--istioNamespace NAMESPACE | Remplacer l'espace de noms Istio par défaut. |
--uipathNamespace NAMESPACE | Remplacer l'espace de noms UiPath par défaut. |
--argocdNamespace NAMESPACE | Remplacez l'espace de noms ArgoCD par défaut. |
Utilisation d'exemples de base
Cette section fournit des exemples de commandes simples pour vous aider à commencer rapidement à utiliser le script de désinstallation avec un minimum d'options.
# Exclude istio from deletion in k8s
./uninstall.sh k8s --excluded istio
# Exclude istio and argocd in OpenShift
./uninstall.sh openshift --excluded istio,argocd# Exclude istio from deletion in k8s
./uninstall.sh openshift --excluded istio,argocdUtilisation de combinaisons avancées
Cette section présente des exemples avancés qui combinent plusieurs options pour des scénarios de désinstallation plus flexibles et plus puissants.
# Dry run to preview changes
./uninstall.sh openshift --dry-run
# Use a JSON config file
./uninstall.sh k8s --clusterconfig input.json
# Custom namespaces
./uninstall.sh openshift --uipathNamespace uipath-prod --istioNamespace custom-istio
# Combined options with verbosity
./uninstall.sh k8s --excluded gatekeeper,falco --clusterconfig input.json --verbose# Dry run to preview changes
# Custom namespaces
./uninstall.sh k8s --excluded gatekeeper,falco --clusterconfig input.json --verboseCette section décrit les composants gérés par le script, la façon de les exclure et les dépendances à prendre en compte.
Composants pris en charge
Cette section répertorie les composants d'Automation Suite que le script de désinstallation est capable de gérer et de supprimer :
istio- Composants Service Meshistio_configure- Configuration d'Istioargocd- Déploiement d'ArgoCDuipath- Composants UiPath de basecert_manager- Gestion des certificatsnetwork_policies- Stratégies réseaugatekeeper- Application de Gatekeeperfalco- Application de Gatekeeper
Utilisation de fichiers de configuration
Cette section montre comment configurer les exclusions de composants à l'aide d'un fichier JSON.
Vous pouvez exclure des composants via JSON, comme suit :
"exclude_components": [
"istio",
"argocd",
"gatekeeper"
"istio",
"argocd",
"gatekeeper"
}Comprendre les dépendances des composants
Cette section explique les relations entre les composants pour vous aider à éviter les problèmes lors de l’exclusion d’éléments spécifiques.
Certains composants ont des dépendances par rapport à d'autres :
- Si vous conservez
uipath, pensez également à conserveristioetargocd. - Si vous conservez
cert_manager, pensez également à conserveruipath.
- Comprendre le script et les exigences
- Prérequis
- Téléchargement et préparation du script
- Exécution du script et utilisation des options
- Utilisation d'exemples de base
- Utilisation de combinaisons avancées
- Configuration des composants et des exclusions
- Composants pris en charge
- Utilisation de fichiers de configuration
- Comprendre les dépendances des composants
