- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Dernière mise à jour 18 déc. 2024
Les magasins sécurisés suivants sont déjà disponibles dans Orchestrator :
- Azure Key Vault
- CyberArk CCP
- HashiCorp Vault
- Thycotic Secret Server
- Beyond Trust
- AWS Secrets Manager
Tout plug-in de magasin d'informations d'identification que vous choisissez d'utiliser doit être compatible avec Linux.
Pour désactiver les plug-ins par défaut, définissez la clé
Plugins.SecureStores.Default
comme une chaîne vide dans le fichier appSettings.json
. Consultez Configuration des paramètres de l'application pour plus de détails.
Si vous souhaitez ajouter des assemblages de magasins sécurisés personnalisés, vous pouvez le faire via l'outil de ligne de commande
uipathctl
, à l'aide de la commande uipathctl config orchestrator upload
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/plugins/directory
Les paramètres du plug-in sont configurés dans
appSettings
en utilisant la convention pour les clés de configuration. Consultez Configuration des paramètres de l'application pour plus de détails.
Attention : Les plugins ne doivent écrire sur aucun stockage, à l'exception de
/tmp
Si vous utilisez une configuration de stockage externe au niveau du cluster, vous devez l'indiquer en incluant le paramètre
--is-external-storage
