Dernière mise à jour 23 janv. 2025
Sauvegarde du cluster
Prérequis
Remarque :
Il existe un problème connu avec la logique de sauvegarde dans Automation Suite pour AKS/EKS. Plus précisément, ce défaut exclut la sauvegarde des tableaux de bord Insights. Cependant, toutes les données historiques sont sauvegardées avec succès.
Nous travaillons dur pour résoudre ce problème. Nous visons à développer et à mettre en œuvre une approche d'atténuation le plus tôt possible.
Si vous utilisez Automation Suite sur AKS/EKS avec UiPath Insights, ce défaut peut affecter vos opérations. Pendant que nous corrigeons ce problème, nous vous suggérons d’exporter manuellement vos tableaux de bord à titre de prévention.
Notez que les sauvegardes sont principalement utilisées comme méthode de récupération en cas d'incident au niveau du sinistre ou en préparation d'une mise à niveau d'Automation Suite. Ceci est essentiel si une mise à niveau échoue et que les données stockées doivent être restaurées vers leur état précédent.
Avant d'effectuer une sauvegarde, vous devez fournir la configuration objectstore pour stocker la sauvegarde. Pour cela, consultez Configuration du magasin de sauvegarde.
Activation de la sauvegarde d'instantané de planification
Lors de la configuration de la sauvegarde de planification d'instantané, il est recommandé de fournir la planification et la rétention de la sauvegarde via les indicateurs --schedule et --retention . Par défaut, Automation Suite effectue une sauvegarde toutes les 45 minutes après le démarrage et conserve les sept derniers jours d'instantanés.
Pour activer la sauvegarde à l'heure planifiée, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"./uipathctl snapshot backup enable --schedule "*/45 * * * *" --retention 168h --prefix "mysnapshot"
L'exécution de cette commande garantit que les sauvegardes sont effectuées à intervalles planifiés.
Drapeau
schedule
Expression cron UNIX pour la planification. Cela n'est requis que si vous souhaitez activer une sauvegarde planifiée.
La valeur par défaut est "*/45 * * * *", ce qui signifie qu'une sauvegarde est effectuée toutes les 45 minutes.
retention
Stratégie de rétention au format de durée suivant : Hh:Mm:Ss. Par exemple, 8h5m1s.
prefix
Cela ajoutera au préfixe des noms de sauvegarde d'instantané la chaîne donnée. Ceci n'est utilisé que si vous souhaitez activer une sauvegarde planifiée.
La valeur par défaut est snapshot.
Remarque 1 : toute expression cron fournie dans le cadre du paramètre --schedule correspond à l'heure du nœud de cluster. Nous vous recommandons de synchroniser l'expression cron avec la sauvegarde planifiée de vos magasins de données externes (tels que la base de données SQL et le magasin d'objets).
Remarque 2 : Automation Suite stocke uniquement l'instantané sauvegardé pendant la politique de rétention définie. Si votre politique de rétention a une durée plus courte, vous risquez de perdre les instantanés essentiels une fois la politique de rétention appliquée. De même, si la stratégie de rétention est plus longue, davantage d'instantanés sont stockés, ce qui peut occuper de l'espace sur votre objectstore.
Remarque 3 : examinez attentivement la configuration de la planification. La prise d'instantanés à intervalles rapprochés (par exemple, toutes les 30 minutes) implique des opérations de sauvegarde fréquentes, vous obligeant à stocker les données des 30 dernières minutes. De même, prendre des instantanés une fois par semaine peut entraîner la perte de données si un sinistre se produit beaucoup plus tard que la sauvegarde précédente. Par conséquent, nous vous recommandons fortement de synchroniser la planification de sauvegarde et la durée de rétention avec vos exigences d'Objectif de point de récupération (RPO).
Désactivation de la sauvegarde d'instantané de planification
Pour désactiver la sauvegarde planifiée, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>./uipathctl snapshot backup disable --prefix <prefix_name>
Remarque : Vous devez fournir le préfixe que vous avez utilisé lors de l'activation de la sauvegarde via le paramètre --prefix ; cependant, si vous n'avez configuré aucun préfixe tout en autorisant la sauvegarde, fournissez un snapshot comme valeur de préfixe.
Sauvegarde d'instantanés à la demande
Pour prendre une sauvegarde d'instantané à la demande, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>./uipathctl snapshot backup create <snapshot_name>
La commande susmentionnée accepte un indicateur facultatif :
Drapeau
--wait
Attendre la fin de la sauvegarde
Si vous ne fournissez pas la commande --wait , la commande s'exécute en arrière-plan. Pour afficher l'état de votre sauvegarde, vérifiez la liste des instantanés comme décrit dans la section suivante.
Lister les instantanés existants
Pour répertorier tous les instantanés actuels, leur statut et l'heure à laquelle ils ont été pris, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot list./uipathctl snapshot list
Exemple de sortie :
NAME            STATUS           CREATION                       EXPIRATION
manualbackup1   Completed        2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
manualbackup2   PartiallyFailed  2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC  2023-09-13 09:19:50 +0000 UTCNAME            STATUS           CREATION                       EXPIRATION
Suppression d'une sauvegarde
Remarque :
La suppression d'une sauvegarde consiste à supprimer les métadonnées du cluster et les données de volume du serveur de stockage de sauvegarde. Cette opération est irréversible.
Pour supprimer les sauvegardes d'instantané du magasin de sauvegarde, exécutez la commande suivante :
./uipathctl snapshot delete <snapshot_name>./uipathctl snapshot delete <snapshot_name>
Vous pouvez récupérer le nom de l'instantané que vous souhaitez supprimer en exécutant la commande liste des instantanés.
La commande accepte les paramètres supplémentaires suivants :
Drapeau
-a|--all
Supprimer tous les instantanés. Si vous sélectionnez cette option, vous n'avez pas besoin de fournir le nom de l'instantané.
-f|--force
Supprimez de force l'instantané sans confirmation.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
