- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Migration d' Automation Suite sur EKS/AKS vers Automation Suite sur OpenShift
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Skipping host library creation
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
- La configuration de sauvegarde ne fonctionne pas en raison d’un échec de connexion à Azure Government
- Pods dans l'espace de noms uipath bloqués lors de l'activation des rejets de nœuds personnalisés
- Impossible de lancer Automation Hub et Apps avec la configuration proxy
- Le Robot ne peut pas se connecter à une instance Automation Suite Orchestrator
- La diffusion des journaux ne fonctionne pas dans les configurations proxy
- La sauvegarde de Velero échoue avec l'erreur FailedValidation
- L'accès au nom de domaine complet renvoie RBAC : erreur d'accès refusé
- Exécution de l'outil de bundle d'assistance
- Explorer la télémétrie résumée
L'outil de diagnostic Automation Suite exécute un ensemble de vérifications pour générer un rapport sur la santé du cluster, que vous pouvez analyser pour identifier les problèmes et leurs potentielles causes profondes. L’outil vous aide à trouver les problèmes courants, tels que la perte de connectivité de la base de données ou les informations d’identification non valides ou expirées.
L'outil de diagnostic Automation Suite est disponible à la fois dans uipathctl et uipathtools, que vous pouvez télécharger sur votre machine de gestion.
Pour obtenir des instructions de téléchargement, consultez uipathctl et uipathtools.
uipathtools est un outil CLI qui contient un sous-ensemble de capacités uipathctl spécifiques aux commandes d'intégrité. L'outil est rétrocompatible et fonctionne avec toutes les versions d'Automation Suite prises en charge. Nous vous recommandons d'utiliser uipathtools comme première étape si vous rencontrez un problème.
Les prérequis et les vérifications/tests d'intégrité s'exécutent dans l'espace de noms <uipath> . Vous devez soit accorder à l'outil uipathctl les autorisations nécessaires pour permettre la création de l'espace de noms <uipath> , soit le créer vous-même avant d'exécuter les vérifications/tests. De plus, des vérifications/tests nécessitent que vous activiez l'utilisation de hostNetwork.
Validation rapide
Validation rapide
Les commandes check et test fournissent des informations rapides sur l'état du cluster sans exécuter une analyse approfondie.
checkrepose sur l'état de santé et de synchronisation d'ArgoCD et ne modifie aucun état dans le clustertestexamine les applications, le déploiement ou les pods et mute temporairement l'état du cluster pour vous fournir ces informations.
Vérification de l'état
Pour exécuter un test d'intégrité, utilisez l'une des commandes suivantes, selon l'outil CLI que vous utilisez :
Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json -
Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./uipathtools health check./uipathtools health check
Utilisez l'indicateur --namespace (facultatif) pour fournir l'espace de noms où les ressources uipath sont installées. Vous devez utiliser l'indicateur uniquement si l'installation ne se trouve pas dans l'espace de noms uipath .
Exemple de sortie du rapport généré :
Checks run on cluster/
✔ [NOTIFICATIONSERVICE]
✔ [NOTIFICATIONSERVICE_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [ACTION_CENTER]
✔ [ACTIONCENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [SYNC]
❌ [namespace:"argocd" | kind:"Application" | name:"dataservice"] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
✔ [RELOADER]
✔ [RELOADER_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [POD]
✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
✔ [ISTIO]
✔ [LIST_PODS] Found 2 pods for Istio
✔ [ISTIOD_EXISTS] The Istio pods are present and running version -
✔ [ISTIOD_READY] Istio pods are healthy
✔ [AIEVENTS]
✔ [AIEVENTS_HEALTH] Application is healthy and in sync
❌ [DATASERVICE]
❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced
✔ [PLATFORM]
✔ [PLATFORM_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [TASK_MINING]
✔ [TASKMINING_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [LOGGING]
✔ [LOGGING_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [WEBHOOK]
✔ [WEBHOOK_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [ACTION_CENTER]
❌ [SYNC]
✔ [RELOADER]
❌ [POD]
✔ [ISTIO]
✔ [AIEVENTS]
❌ [DATASERVICE]
✔ [PLATFORM]
✔ [TASK_MINING]
✔ [LOGGING]
✔ [WEBHOOK]
Par défaut, la commande health check vérifie l'intégrité de tous les composants. Cependant, cela vous permet également de vérifier strictement les composants qui vous intéressent :
Si vous souhaitez exclure des composants de l'exécution, utilisez l'indicateur
--excluded.Par exemple, si vous ne souhaitez pas vérifier l'intégrité de SQL, exécutez la commande suivante :
./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --excluded SQL./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --excluded SQLLa commande vérifie l'intégrité de tous les composants à l'exception de SQL.
Si vous souhaitez inclure uniquement certains composants dans l'exécution, utilisez l'indicateur
--included.Par exemple, si vous souhaitez uniquement vérifier l'intégrité de DNS et l'objectstore, exécutez la commande suivante :
./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --included DNS,OBJECTSTORAGE./uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json --included DNS,OBJECTSTORAGE
Vous pouvez trouver les noms des composants que vous pouvez inclure ou exclure des vérifications de l'intégrité ici. Dans l'exemple, le premier mot de chaque ligne en retrait représente le nom du composant. Par exemple : SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
Analyse des journaux
- Après avoir exécuté une vérification de l'état, les journaux montrent que la vérification de l'état de l'application Data Service a échoué.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced - Après une enquête plus approfondie, il devient clair que l'application Data Service a échoué car les pods
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krgetdataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lsont en état d'échec. Si vous analysez plus avant, vous pouvez constater que ledataservice-external-storage-secretmanquant est manquant.❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✔ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found - Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous avez fourni les informations d’identification correctes pour le magasin d’objets dans
input.json. Pour plus de détails, consultez la section Mise à jour des informations d’identification.
Test d'intégrité
Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./uipathctl health test./uipathctl health test -
Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./uipathtools health test./uipathtools health test
✔ [GATEKEEPER]
✔ [CREATE_CONSTRAINT] Created test constraint
✔ [VERIFY] Constraint verified
✔ [CLEANUP] Cleaned up the test constraint
✔ [ACTION_CENTER]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqk6b72
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqk6b72
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqbxjx8
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqbxjx8
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8zvw4
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8zvw4
✔ [DATASERVICE]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxwlsb
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxwlsb
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq5szsn
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq5szsn
✔ [APPS]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq9z6nb
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq9z6nb
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6v7lm
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6v7lm
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqxxn5v
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqxxn5v
✔ [AUTOMATION_HUB]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4jkbt
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4jkbt
✔ [TEST_MANAGER]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqnvvpc
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqnvvpc
✔ [ORCHESTRATOR]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq8pf2f
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq8pf2f
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4w4v4
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4w4v4
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqkzwqg
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqkzwqg
✔ [INSIGHTS]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqqmgjc
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqqmgjc
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq4vnjx
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq4vnjx
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgtg9g
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgtg9g
✔ [AUTOMATION_OPS]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgkkrz
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqgkkrz
✔ [AICENTER]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqdls88
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqdls88
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereq6m7x9
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereq6m7x9
✔ [GATEKEEPER]
✔ [ACTION_CENTER]
✔ [DATASERVICE]
✔ [APPS]
✔ [AUTOMATION_HUB]
✔ [TEST_MANAGER]
✔ [ORCHESTRATOR]
✔ [INSIGHTS]
✔ [AUTOMATION_OPS]
✔ [AICENTER]
Par défaut, la commande health test exécute des tests de santé sur tous les composants. Cependant, cela vous permet également de vérifier strictement les composants qui vous intéressent :
./uipathctl health test --excluded SQL./uipathctl health test --excluded SQLLa commande vérifie l'intégrité de tous les composants à l'exception de SQL.
./uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE./uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE
Vous pouvez trouver les noms des composants que vous pouvez inclure ou exclure des tests d'intégrité ici. Dans l'exemple, le premier mot de chaque ligne en retrait représente le nom du composant. Par exemple : SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
Si vous comparez la sortie des commandes check et test pour l'application Data Service, vous pouvez voir que la première valide l'intégrité de l'application, tandis que la seconde vérifie le routage.
Problème connu
Vous pouvez obtenir un message d'erreur semblable à l'exemple suivant. Vous pouvez l’ignorer car aucune Actions n’est requise de votre part.
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Validation approfondie
La commande diagnose fournit des informations détaillées sur l'état du cluster. Il vous aide à identifier les problèmes à tous les niveaux, tels que SQL, objectstore, nœud, secret, Istio, mise en réseau, etc.
- Il couvre à la fois les commandes
checkettest. - Il exécute les vérifications des prérequis effectuées avant l'installation d'Automation Suite pour valider les modifications apportées à la configuration de l'environnement après l'installation et qui peuvent être la cause potentielle du problème.
- Il s'exécute sur tous les nœuds pour recueillir tous les problèmes spécifiques aux nœuds, tels que l'indisponibilité des ressources, toute interférence réseau, etc.
Pour exécuter une vérification de diagnostic, utilisez l'une des commandes suivantes, selon l'outil CLI que vous utilisez :
Si vous utilisez
uipathctl, exécutez :./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json -
Si vous utilisez
uipathtools, exécutez :./uipathtools health diagnose input.json --versions versions.json./uipathtools health diagnose input.json --versions versions.json
Utilisez l'indicateur--namespace (facultatif) pour fournir l'espace de noms où les ressources uipath sont installées. Vous devez utiliser l'indicateur uniquement si l'installation ne se trouve pas dans l'espace de noms uipath .
Checks run on nodes/aks-pool0-27031798-vmss000001
✔ [REDIS(PORT=6380)]
✔ [CONNECTIVITY] Successfully made Redis connection on ci-asaks4011056.redis.cache.windows.net:6380
✔ [OBJECTSTORAGE(PRODUCT=ORCHESTRATOR)]
✔ [CHECK_API] Object storage test passed for orchestrator
✔ [SQL(PRODUCT=PROCESSMINING, TYPE=ADO)]
✔ [EXECUTE_NATIVE] Successfully executed command
✔ [BUILD_CLIENT] Successfully built ADO client
✔ [CONNECT] Successfully connected ADO client to DB
✔ [DB_ROLES] SQL user has the required roles to DB
✔ [DNS(FQDN=INSIGHTS.<FQDN>)]
✔ [VALIDATE_FQDN] FQDN is valid
✔ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved insights.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✔ [IPS_MATCH] Subdomain resolves to top domain
✔ [DNS(FQDN=ALM.<FQDN>)]
✔ [RESOLVE_SUBDOMAIN] Resolved alm.ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✔ [NODE]
✔ [NODE_EXISTS] 12 Nodes present in the cluster
✔ [NODE_READY] All the nodes are in ready state
✔ [GATEKEEPER]
✔ [GATEKEEPER_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [LOGGING]
✔ [DATASERVICE]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqctzhp
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqctzhp
✔ [ROBOTUBE]
✔ [ROBOTUBE_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [AIRFLOW]
✔ [AIRFLOW_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [ARGOCD]
✔ [ARGOCD_SERVER_PODS] Component argocd-server has ready Pods
✔ [ARGOCD_REPO_SERVER_PODS] Component argocd-repo-server has ready Pods
✔ [ARGOCD_APP_CONTROLLER_PODS] Component argocd-application-controller has ready Pods
✔ [ARGOCD_REDIS_PODS] Component redis-ha has ready Pods
✔ [ISTIO]
✔ [AICENTER]
✔ [AICENTER_HEALTH] Application is healthy and in sync
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqn6sqn
✔ [CREATE_POD] Created test pod curl-pod in namespace prereqn6sqn
Checks run on local/
✔ [CONNECTIVITY]
✔ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-4rffj's IP 10.240.1.86 on aks-pool0-27031798-vmss000002
✔ [OVERLAY_CONNECTIVITY_TEST] echo-a-4rffj on aks-pool0-27031798-vmss000002 can reach echo-a-8c6t5's IP 10.240.3.57 on aks-pool3-27031798-vmss000000
✔ [POD_TO_A] Scenario: http check between two random pods completed successfully
✔ [POD_TO_B_MULTI_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP completed successfully
✔ [POD_TO_B_MULTI_NODE_HEADLESS] Scenario: http check between from pod to a multinode ClusterIP without a clusterIP set completed successfully
✔ [POD_TO_B_INTRA_NODE_CLUSTERIP] Scenario: http check between from two pods colocated on the same node via ClusterIP completed successfully
✔ [INGRESS]
✔ [INGRESS_GATEWAY_FOUND] Found service istio-ingressgateway in the cluster
✔ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on http://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com
✔ [INGRESS_GATEWAY_PORT_CHECK] Service istio-ingressgateway is configured to allow traffic on https://ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com:443
✔ [OSS(COMPONENT=MONITORING)]
✔ [OSS(component=monitoring)] Check for component monitoring passed
✔ [OSS(COMPONENT=GATEKEEPER)]
✔ [OSS(component=gatekeeper)] Check for component gatekeeper passed
✔ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS_SINGLE_REPLICA)]
✔ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class azurefile-csi exists
✔ [LIST_NODES] Listed 12 nodes
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqhcpkc
✔ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-5n272
✔ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool3-27031798-vmss000001
✔ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool3-27031798-vmss000001
✔ [REGISTRY]
✔ [CONNECTIVITY] Successfully made Registry connection on sfbrdevhelmweacr.azurecr.io
✔ [NETWORK-POLICIES]
✔ [CREATE_NAMESPACE] Namespace prereqw4t9b created
✔ [CREATE_EGRESS_NETWORK_POLICY] Created the egress network policies allow-coredns-egress and block-external-traffic
✔ [CREATE_INGRESS_NETWORK_POLICY] Created the ingress network policy: block-echo-server-ingress
✔ [CREATE_SERVICE] Service echo-server-svc created
✔ [STORAGECLASS(NAME=STORAGE_CLASS)]
✔ [STORAGE_CLASS_EXISTS] Storage class managed-premium exists
✔ [CREATE_NAMESPACE] Created namespace prereqgjhcb
✔ [CREATE_STATEFULSET] Created statefulset storage-class-check-nm9th
✔ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000003
✔ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000003
✔ [LIST_PODS] Listed 1 pods on node aks-pool0-27031798-vmss000001
✔ [POD_RUNNING] Found one pod running on node aks-pool0-27031798-vmss000001
✔ [RESOLVE_TOP_DOMAIN] Resolved ci-asaks4011056.infra-sf-ea.infra.uipath-dev.com to [{20.71.155.129 }]
✔ [NODE(CPU >= 8, RAM >= 16GI)]
✔ [AT_LEAST_ONE_NODE] At least one node found
✔ [CPU_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 12.50% CPU usage
✔ [MEMORY_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 38.27% memory usage
✔ [POD_USAGE] Node aks-pool0-27031798-vmss000000 has 40.00% of pods in use. Number of pods: 40.00 max allowed: 100.00
✔ [OSS(COMPONENT=CERT-MANAGER)]
✔ [OSS(component=cert-manager)] Check for component cert-manager passed
✔ [RESOURCE]
✔ [Capacity] Automation suite already installed on cluster
✔ [OSS(COMPONENT=LOGGING)]
✔ [OSS(component=logging)] Check for component logging passed
✔ [GPU(PRODUCT=DOCUMENTUNDERSTANDING)]
✔ [BASIC_GPU_SUCCESS] Was able to start a CUDA job on a GPU node
❌ [DATASERVICE]
❌ [ISTIO]
✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date
❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_REGISTRY_FQDN] Successfully retrieved registry url
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_GET_CLUSTER_FQDN] Successfully retrieved cluster fqdn
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_DEPLOYMENT] Successfully created the test deployment istio-validation-deployment
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_SERVICE] Successfully created the test service istio-validation-service
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_GATEWAY] Successfully created the test gateway istio-validation-gateway
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_CREATE_TEST_VIRTUALSERVICE] Successfully created the test virtual service istio-validation-vs
✔ [ISTIO_SERVICEMESH_VALIDATION_URL_ACCESS] Success exposing the service via servicemesh
❌ [POD]
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/ah-tenant-service-sync-insights-data-job-28122960-p6rzg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "ah-insights-secrets" : failed to sync secret cache: timed out waiting for the condition
❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition
❌ [POD_UNHEALTHY] Latest event for pod uipath/du-documentmanager-dm-maintenance-cron-28122960-4sm5z: Error: failed to sync configmap cache: timed out waiting for the condition
❌ [SYNC]
✔ [NODE]
✔ [GATEKEEPER]
✔ [LOGGING]
✔ [DATASERVICE]
✔ [ROBOTUBE]
✔ [AIRFLOW]
✔ [ARGOCD]
✔ [ISTIO]
✔ [AICENTER]
✔ [CONNECTIVITY]
✔ [INGRESS]
✔ [REGISTRY]
✔ [RESOURCE]
❌ [DATASERVICE]
❌ [ISTIO]
❌ [POD]
❌ [SYNC]
L'échantillon susmentionné est rogné vers le bas. Les journaux réels contiennent plus d’informations. Vous pouvez remarquer que la commande diagnose s'exécute à plusieurs niveaux, tels que l'infrastructure, la mise en réseau, le stockage, les pods, le DNS, etc.
Vous pouvez remarquer deux problèmes potentiels dans les journaux précédents :
- Istio a une mauvaise configuration, ce qui peut entraîner des problèmes d'accès à la plate-forme Document Understanding :
❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✔ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" - Data Service n'est pas disponible. Voir Ceph dans l’exemple de code.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
Problèmes connus
I0622 01:31:28.917107 28815 request.go:601] Waited for 1.017599292s due to client-side throttling, not priority and fairness, request: GET:https://ci-asaks4011056-fwwpyxm7.hcp.westeurope.azmk8s.io:443/apis/networking.istio.io/v1alpha3
Utilitaires supplémentaires
Toutes les commandes de l'outil de diagnostic Automation Suite (check, testet diagnose) prennent en charge un filtrage et un format de sortie supplémentaires.
Filtrage
| Filtres | Description | Utilisations |
--included | Liste des services à inclure dans la validation, séparés par des virgules | ./uipathctl health diagnose input.json --versions versions.json --included ISTIO,INSIGHTS Cette commande exécute le diagnostic uniquement sur Istio et Insights. |
--excluded | Liste des services à exclure de la validation, séparés par des virgules | ./uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS Cette commande exécute le test dans l'ensemble du cluster, sauf Istio et Insights. |
Format de sortie
L'outil de diagnostic Automation Suite peut générer des rapports dans plusieurs formats : json, yaml, textet junit. Vous pouvez transmettre ces valeurs à n'importe quelle commande via l'indicateur --output . Ces formats de sortie sont pratiques lorsque vous souhaitez tirer parti de ces outils pour créer votre propre infrastructure de résolution des problèmes.
Exemples d'utilisation
| Utilisation | Exemple de sortie |
