- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
Dernière mise à jour 10 févr. 2025
Lorsque vous migrez d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS et que votre cluster cible s'étend sur plusieurs zones, les volumes liés à Insights sont parfois créés dans deux zones différentes. Par conséquent, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de la configuration du service Insights.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
Avant la migration, bouclez les nœuds dans toutes les zones, à l'exception de la zone où vous souhaitez que les volumes soient situés. Pour boucler les nœuds, exécutez la commande suivante :
kubectl cordon <node name>
kubectl cordon <node name> -
Exécutez la migration d'Automation Suite sur Linux vers Automation Suite sur EKS/AKS en exécutant la commande de l' Étape 1 de l' Étape 1 de l' Exécution de la migration du cluster.
Débouclez tous les nœuds que vous avez boucleurs avant la migration en exécutant la commande suivante :
kubectl uncordon <node name>
