- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Gestion des produits
Vous pouvez activer et désactiver des produits dans Automation Suite à tout moment après l'installation.
input.json
et appliquer la nouvelle configuration via uipathctl.
input.json
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
enable
et d'une base de données SQL.
sql_connection_string_template_odbc
dans input.json
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Apps
sql_connection_str
dans le champ Apps. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc
input.json
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
enable
sql_connection_string_template_jdbc
dans input.json
, le nom de base de données AI Center par défaut est AutomationSuite_AICenter
sql_connection_str
dans le champ AI Center. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_jdbc
input.json
:"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
AI Center installé dans Automation Suite sur AKS/EKS ne peut pas se connecter à un Orchestrator externe.
automation_hub
du fichier input.json
, définissez l’indicateur enabled
sur true
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
enabled
sur false
dans la section automation_hub
enable
dans input.json
, le nom de base de données par défaut pour Automation Ops est AutomationSuite_Platform
sql_connection_str
dans le champ Automation Ops. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
input.json
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Avant d'activer les Automation Suite Robots, assurez-vous de satisfaire à la configuration requise.
Pour activer les Robots Automation Suite, procédez comme suit :
Activez l'indicateur
asrobots
dans le fichierinput.json
. Si vous souhaitez activer la mise en cache des packages, assurez-vous de configurer également correctement les indicateurspackagecaching
etpackagecachefolder
.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }
{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Paramètre
Valeur par défaut
packagecaching
Vrai
Lorsqu'il est défini surtrue
, les robots utilisent un cache local pour la résolution des packages.packagecachefolder
/uipath_asrobots_package_cache
L'emplacement du disque sur le nœud de l'agent sans serveur où les packages sont stockés.
Remarque : la mise en cache des packages optimise les exécutions de vos processus et leur permet de s'exécuter plus rapidement. Les packages NuGet sont récupérés à partir du système de fichiers au lieu d'être téléchargés à partir d'Internet/du réseau. Ils nécessitent un espace supplémentaire d'au moins 10 Go et doivent être attribués à un dossier sur le système de fichiers de la machine hôte des nœuds dédiés. -
Si vous utilisez une configuration de production multi-nœuds compatible haute disponibilité, vous devez configurer un nœud d'agent spécialisé pour les Automation Suite Robots.
asrobots
dans le fichier input.json
enable
dans input.json
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DataService
sql_connection_str
dans le champ Data Service. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
input.json
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
enable
dans input.json
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_DU_Datamanager
sql_connection_str
dans le champ Document Understanding. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template_odbc
input.json
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
enable
dans input.json
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Insights
sql_connection_str
dans le champ Insights. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
enable_realtime_monitoring
sur true
Insights dispose d'une configuration SMTP facultative pour permettre la réception de notifications par e-mail. Pour plus de détails, voir Configuration du fichier input.json.
input.json
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
integrationservices
, réglez l’indicateur enabled
sur true
"integrationservices": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
orchestrator
sur true
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
orchestrator
sur false
input.json
- Activez l'indicateur
processmining
Configurez les modèles de chaîne de connexion suivants :
modèle_chaîne_connexion_sql
exemple sql_connection_string_template_jdbc
exemple sql_connection_string_template_odbc
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Ajoutez une chaîne de connexion distincte pour le deuxième serveur SQL :
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "" // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
processmining
EKS
studioweb
sur true
"studioweb": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Studio Web
"studioweb": {
AKS
studioweb
sur true
Les quotas de stockage des services de projet et de package utilisent des valeurs par défaut si d’autres valeurs ne sont pas définies. Assurez-vous de définir uniquement des valeurs supérieures aux valeurs par défaut :
"studioweb": {
"project_service_storage_quota": "500Gi" (optional)
"package_service_storage_quota": "300Gi" (optional)
"studioweb": {
enable
dans input.json
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Task_Mining
Pour changer le nom par quelque chose d'autre que le nom par défaut, vous pouvez mettre à jour sql_connection_str dans le champ Task Mining pour remplacer la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
Task Mining nécessite quelques étapes supplémentaires, notamment l'enregistrement d'un nœud d'agent dédié pour les charges de travail spécifiques à l'IA.
input.json
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
Annulation du rejet de charges de travail
Si vous le souhaitez, le nœud Task Mining peut être repensé en tant que nœud d'agent. Pour ce faire, exécutez les commandes suivantes :
- Vérifiez une contamination réelle à l'aide de la commande
kubectl describe node task-mining_nodename
. - Exécutez la commande
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-
. - Vérifiez que le rejet a disparu à l'aide de la commande
enable
dans input.json
, le nom de base de données par défaut est AutomationSuite_Test_Manager
sql_connection_str
dans le champ Test Manager. Cela remplace la base de données par défaut et le modèle de chaîne de connexion définis dans sql_connection_string_template
input.json
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
input.json
, exécutez les commandes suivantes avec le programme d'installation uipathctl
pour mettre à jour la configuration du service :
- Exécutez la commande suivante pour obtenir une sortie des modifications qui seront apportées au cluster :
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json - Pour appliquer les modifications au cluster, exécutez :
# uipathctl manifest apply input.json --log-level info --skip-helm
- Étape 1 : Modification de la sélection de produits dans le fichier de configuration
- Activer ou désactiver Action Center
- Activer ou désactiver Apps
- Activer ou désactiver AI Center
- Activer ou désactiver Automation Hub
- Activer ou désactiver Automation Ops
- Activation ou désactivation des Robots Automation Suite
- Activation ou désactivation de Data Service
- Activer ou désactiver Document Understanding
- Activer ou désactiver Insights
- Activer ou désactiver Integration Service
- Activation ou désactivation d'Orchestrator
- Activation ou désactivation de Process Mining
- Activer ou désactiver Studio Web
- Activer ou désactiver Task Mining
- Activer ou désactiver Test Manager
- Étape 2 : Exécution du programme d'installation pour mettre à jour la nouvelle configuration du produit
