- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Orchestrator prend en charge les configurations de stockage suivantes :
- Configuration du stockage au niveau du cluster
- Configuration du stockage au niveau d'Orchestrator
Nous vous recommandons d'utiliser la configuration au niveau du cluster associée au stockage externe. Cela permet à Orchestrator de détecter et d'utiliser automatiquement les paramètres, éliminant ainsi le besoin d'une configuration supplémentaire.
L’accès du navigateur Web Orchestrator aux compartiments de stockage Amazon et Azure peut être restreint en raison de la politique de même origine côté fournisseur. Pour accéder avec succès au contenu d’un tel compartiment, vous devez configurer le fournisseur concerné pour autoriser les requêtes d’origine croisée générées depuis Orchestrator. Pour obtenir des instructions, consultez Configuration CORP/CSP.
uipathctl
. Pour ce faire, utilisez la commande suivante :
uipathctl config orchestrator upload [parameters]
Paramètre | Description |
--storage-directory <string> | Emplacement du répertoire de stockage sur le disque local. |
--nlog-extensions-directory <string> | Emplacement des extensions NLog sur le disque local. |
--securestore-plugins-directory <string> | Emplacement des plug-ins du magasin sécurisés sur le disque local. |
--is-external-storage | Indique si le stockage est externe ou non. |
--namespace <string> | L'espace de noms dans lequel Automation Suite est déployé. La valeur par défaut est uipath .
-h , --help | Fournit une aide pour la commande de téléchargement. |
lors de l'utilisation de la commande.
--storage-directory
doit contenir au moins un sous-répertoire. Tous les sous-répertoires sont copiés dans le stockage.
--storage-directory
sont ignorés.
Stockage interne
Les sous-répertoires sont copiés directement dans le compartiment en utilisant le nom du sous-répertoire comme chemin.
Stockage externe
- Si le sous-répertoire est nommé
orchestrator-host
, son contenu est copié dans le chemin d'accèsOrchestrator-Host
. - Si le sous-répertoire est nommé
orchestrator-<name>
, son contenu est copié dans le chemin d'accèsO<name>
. - Dans tous les autres cas, le contenu du sous-répertoire est copié dans le chemin d'accès
<name>
Exemples d'utilisation
Téléchargement de fichiers vers un espace de stockage
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
Téléchargement d'extensions NLog sur le stockage
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Téléchargement de plug-ins de magasins sécurisés vers le stockage
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
Téléchargement de fichiers vers un stockage externe
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory
Téléchargement d'extensions nlog vers un stockage externe
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Téléchargement des plug-ins de magasin sécurisés vers le stockage externe
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
