Fehlersuche und ‑behebung
Häufige Probleme mit Theobald Xtract Universal-Datenuploads in der Automation Suite unter Verwendung der Datei Extraction.log und Rückgabecodes zur Diagnose fehlgeschlagener Extraktionen.
Die Datenausführung erstellt auch eine Protokolldatei, die bei unerwarteten Ergebnissen helfen kann oder wenn der Datenupload mit dem Datenuploadprogramm fehlschlägt. Die Datei extraction.log enthält die Protokolle der letzten Datenausführung. Für jede fehlgeschlagene Extraktion wird ein Rückgabecode angezeigt. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Theobald Software zu Call über Commandline . Wenn etwas mit dem Setup nicht stimmt, wird dies in der Fehlermeldung erwähnt.
Extraktionsprobleme mit CDPOS für Nicht-HANA-Systeme​
In einigen älteren Nicht-HANA-Systemen ist CDPOS eine Clustertabelle und kann zu einem Fehler beim Verbinden mit der Pooltabelle führen, der im folgenden Code angezeigt wird.
ERPConnect.ABAP RuntimeException: RfcReceiveEx failed(RFC_SYS_EXCEPTION) RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE - Join with pool table, cluster or view.
Die Extraktion der CDPOS -Tabelle enthält standardmäßig eine Verknüpfung mit der CDHDR -Tabelle, um die Anzahl der zu extrahierenden Datensätze zu begrenzen. Eine alternative Möglichkeit, die Anzahl der Datensätze ohne Verknüpfung zu begrenzen, ist beim Ausführen des Skripts verfügbar. In der Konfiguration des Skripts muss die Variable is_sap_hana auf false festgelegt werden.
Andere Extraktionsprobleme​
Analysefehler​
Wenn die Extraktion mit einem Analysefehler fehlschlägt (z. B. Unexpected ')'), überprüfen Sie die WHERE -Klausel der Extraktion, die fehlschlägt. Stellen Sie sicher, dass die Abstände um Klammern und die darin enthaltenen Werte korrekt sind. Inkonsistente Formatierungen können Probleme bei der Analyse verursachen.
Zum Beispiel sollte name in ('a', ‘b', ‘c’) zu name in ( ‘a’, ‘b’, ‘c’ ) aktualisiert werden.
Nachdem Sie die WHERE -Klausel korrigiert und die Extraktion gespeichert haben, führen Sie sie erneut aus.
Metadata​
Während der Extraktion können unerwartete Fehler auftreten. Zum Beispiel:
23,O2C_VBAK,2023-05-16_08:46:54.984,4,FinishedErrors,Error,LiveDataExtraction,Theobald.Extractors.Table.TheoReadTableException: Length of the field VBTYP not valid. Given length is 000002 . Length in SAP is 000008
Dies kann daran liegen, dass die in den Vorlagenextraktionen definierten Eigenschaften nicht mit denen Ihres SAP-Systems übereinstimmen.
Wählen Sie in Theobald Xtract Universal die Schaltfläche Metadaten aktualisieren aus, um die Metadateneigenschaften zu aktualisieren, damit sie Ihr SAP-System widerspiegeln, und überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist.
Probleme bei inkrementellen Extraktion​
Wenn bei einer inkrementellen Extraktion in Theobald Xtract Universal ein Problem auftritt, können Sie die inkrementellen Einstellungen zurücksetzen, indem Sie die Extraktion öffnen und CDC-Ressourcen löschen auswählen.
Dadurch wird die Aufzeichnung der letzten erfolgreichen Extraktion entfernt. Bei der nächsten Ausführung der Extraktion wird die Tabelle vollständig geladen. Nachfolgende Extraktionen werden dann wieder inkrementell ausgeführt.
Sie können diese Option auch verwenden, wenn Sie die Extraktionskonfiguration ändern (z. B. beim Hinzufügen eines neuen Felds).
Timeout-Probleme​
Während der Extraktion können Timeout-Probleme auftreten. Informationen zu den verfügbaren Timeout-Parametern finden Sie in der offiziellen SAP-Dokumentation .
Schlüssel duplizieren​
Beim Hochladen von Daten mit Theobald Xtract Universal kann folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache​
Ein Feld, das für den Primärschlüssel der Tabelle verwendet wird, wird bei der Extraktion nicht abgerufen.
Lösung​
Um dieses Problem zu lösen, müssen Sie überprüfen, ob alle Felder, die für den Primärschlüssel der Tabelle verwendet werden, bei der Extraktion abgerufen werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel aus der EKKN -Tabelle. Für diese Tabelle ist der Primärschlüssel nicht vollständig, da das Feld ZEKKN nicht abgerufen wird. Das Problem kann behoben werden, indem Sie sicherstellen, dass dieses Feld auch in der Extraktion verwendet wird.
Tipp:
Primärschlüssel in SAP-Tabellen erkennen Sie an dem Schlüsselsymbol, das vor dem Feldnamen angezeigt wird.
Verbinden
