- Bevor Sie beginnen
- Verwalten des Zugriffs
- Erste Schritte
- Integrationen
- Arbeiten mit Prozess-Apps
- Arbeiten mit Dashboards und Diagrammen
- Arbeiten mit Prozessdiagrammen
- Arbeiten mit Discover-Prozessmodellen und Import BPMN-Modellen
- Anzeigen oder Ausblenden des Menüs
- Kontextinformationen
- Exportieren
- Filter
- Senden von Automatisierungsideen an den UiPath® Automation Hub
- Tags
- Fälligkeitsdaten
- Vergleichen
- Konformitätsprüfung
- Ursachenanalyse
- Simulation des Automatisierungspotenzials
- Auslösen einer Automatisierung über eine Prozess-App
- Anzeigen von Prozessdaten
- Erstellen von Apps
- Laden von Daten
- Transformieren von Daten
- Struktur von Transformationen
- Tipps zum Schreiben von SQL
- Exportieren und Importieren von Transformationen
- Anzeigen der Datenausführungsprotokolle
- Zusammenführen von Ereignisprotokollen
- Konfigurieren von Tags
- Konfigurieren von Fälligkeitsdaten
- Konfigurieren von Feldern für das Automatisierungspotenzial
- Aktivitätskonfiguration: Definieren der Aktivitätsreihenfolge
- Verfügbarmachen der Transformationen in Dashboards
- Datenmodelle
- Hinzufügen und Bearbeiten von Prozessen
- Anpassen von Dashboards
- Dashboards veröffentlichen
- App-Vorlagen
- Benachrichtigungen
- Zusätzliche Ressourcen
Gestapelte Balkendiagramme
Gestapelte Balkendiagramme in Process Mining vergleichen Kategorien bei der Verfolgung der Gesamtwerte, wobei jeder Balken in Unterkategorien segmentiert ist, die möchten.
Einleitung
Mit einem gestapelten Balkendiagramm können Sie verschiedene Kategorien vergleichen und gleichzeitig den Gesamtwert nachverfolgen. Ein gestapeltes Balkendiagramm ist ein Balkendiagrammtyp, bei dem jeder Balken in mehrere Unterkategorien unterteilt ist. Jede Unterkategorie stellt einen Teil der Gesamtsumme dar. Die Länge jedes Balkens entspricht dem Gesamtwert, während die Längen der verschiedenen Teile des Balkens die Werte der verschiedenen Unterkategorien darstellen.
Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein gestapeltes Balkendiagramm.
Für ein gestapeltes Balkendiagramm wird automatisch eine Legende mit Tooltip generiert.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Balkendiagramms im Bereich Gestapeltes Balkendiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Gestapelten Balkendiagramms beschrieben.
| Element | Beschreibung |
| Titel | Textfeld, mit dem Sie den Titel des gestapelten Balkendiagramms bearbeiten können. |
| Tooltip | Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt. |
| Feld ändern | Liste der verfügbaren Felder für das gestapelte Balkendiagramm. |
| Metrik ändern | Liste der Metriken, die für das Balkendiagramm verfügbar sind. |
| Stapel ändern | Liste der Felder, die verwendet werden können, um die Balken in verschiedene Unterkategorien zu unterteilen. |
| Max. Stack-Anzahl | Die maximale Anzahl der Unterkategorien, die in der Leiste angezeigt werden. Hinweis: Sie dürfen nicht mehr als 10 Unterkategorien haben. |
Wenn der Benutzer mit dem Mauszeiger auf einen Balken zeigt, wird ein Tooltip mit den für den Balken geltenden Werten angezeigt.
Maximale Anzahl von Stacks
Ein gestapeltes Balkendiagramm zeigt bis zu 10 Stapel an. Wenn die Daten aus mehr als 10 Unterkategorien für die ausgewählte Kategorie bestehen, wird eine elf Unterkategorien namens Rest angezeigt, die die kombinierte Gesamtsumme der verbleibenden Unterkategorien darstellt, die nicht einzeln angezeigt werden.
Der Zweck der elften Unterkategorie besteht darin, ein vollständiges Bild der Datenverteilung bereitzustellen, wenn nicht alle Unterkategorien einzeln angezeigt werden. Sie zeigt den Anteil der Daten, die nicht von den ersten 10 einzelnen Unterkategorien im Vergleich zu allen abgedeckt werden.
