Liniendiagramme
Liniendiagramme teilen Daten über Zeiträume auf, um Trends mit konfigurierbaren Feldern auf der X-Achse und Variablenwerten auf der Y-Achse für die Prozessanalyse in der Automation Suite aufzuzeigen.
Einleitung​
Liniendiagramme können verwendet werden, um Daten über verschiedene Zeiträume aufzuteilen und somit zeitliche Trends aufzuzeigen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für ein Liniendiagramm.
In einem Liniendiagramm wählen Sie das Feld aus, für das Sie Werte auf der X-Achse anzeigen möchten. Die Y-Achse wird verwendet, um die Variablenwerte anzuzeigen. Standardmäßig ist die auf der Y-Achse angezeigte Metrik die Datensatzanzahl. Wenn Sie einen anderen Wert anzeigen möchten, können Sie eine andere Metrik auswählen.
Eigenschaften​
Sie können die Eigenschaften eines Liniendiagramms im Bereich Liniendiagramm bearbeiten ändern.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Liniendiagramms beschrieben.
Element
Beschreibung
Titel
Textfeld, mit dem Sie den Titel des Liniendiagramms bearbeiten können.
Tooltip
Textfeld, mit dem Sie einen Text hinzufügen können, der als Tooltip angezeigt wird, wenn der Benutzer mit der Maus auf den Diagrammtitel in der veröffentlichten Prozess-App zeigt.
Auf der x-Achse angezeigtes Feld
Kombinationsfeld, mit dem Sie das Feld auswählen können, für das Sie die Werte auf der X-Achse anzeigen möchten.
Hinweis:
Sie können den neuen Filter Zeitrahmen als Feld für die x-Achse eines Liniendiagramms oder eines KPI-Diagramms auswählen. Wählt ein Benutzer einen anderen Zeitrahmen aus, ändert sich die x-Achse im Diagramm entsprechend.
Metriken
Liste der ausgewählten Metriken, die auf der Y-Achse des Liniendiagramms angezeigt werden sollen.
  • Verwenden Sie die Option Metrik hinzufügen , um mehrere Metriken auszuwählen, die im Metrik-Selektor verfügbar sein sollen.
  • Ziehen Sie die Metriken in die Liste, und legen Sie sie ab, um die Metriken wie gewünscht anzuordnen.
Hinweis:
Sie müssen mindestens eine Metrik für das Liniendiagramm auswählen. Wenn Sie mehrere Metriken auswählen, wird die erste Metrik standardmäßig auf der Y-Achse angezeigt.
  • Einleitung​
  • Eigenschaften​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
