uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config generieren
Referenz für den Befehl uipathctl config generate, der einen GUI-Assistenten zum Generieren von Automation Suite-Konfigurationsdateien in der Automation Suite startet.
Beschreibung​
Starten Sie einen GUI-basierten Assistenten, um die Automation Suite-Konfigurationen zu generieren (Standardport: 80, Standardhost: localhost).
uipathctl config generate [flags]
Beispiele​
# Run the wizard on the default port 80 and host localhost without import
# Run the wizard on a specified port and host with import
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 --input ./input.json
# Run the wizard on a specified port and host with import using shorthand flag
uipathctl config generate --port 8080 --host 127.0.0.1 -i ./input.json
Optionen​
  -h, --help           help for generate
      --host string    Host on which the wizard should run (default: localhost)
  -i, --input string   Path to input json which is to be imported. Optional input
      --port int       Port on which the wizard should run (default: 80) (default 80)
Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
  • Beschreibung​
  • Beispiele​
  • Optionen​
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen​
Verbinden
