uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl health test
Beschreibung
Ausführen von Integritätstests im Cluster mithilfe der Kubernetes API. Dieser Befehl führt Tests durch, die den Clusterstatus vorübergehend ändern können.
uipathctl health test [flags]
Beispiele
# Run health tests on the cluster
Optionen
  -h, --help               help for test
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -v, --verbose            verbose output
      --versions string    path to versions file
      --excluded strings    components to be excluded from execution, defaults to none
      --included strings    components to be included in the execution, defaults to all
  -o, --output output       output format. one of [json,yaml,text,junit] (default text)
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
