uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl config add-host-admin
Beschreibung
Fügen Sie einen Hostadministrator hinzu und geben Sie seine Anmeldeinformationen an.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config add-host-admin [flags]
Beispiele
        # Add host admin with the provided username and password in cluster
        uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password
        # Add host admin with the provided username, password and email in cluster
        uipathctl config add-host-admin --username newadmin --email email --password password
        # Add host admin with the provided username and password in the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
        uipathctl config add-host-admin --username newadmin --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig
Optionen
  -e, --email string       host admin email
  -h, --help               help for add-host-admin
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -p, --password string    host admin password
  -u, --username string    host admin username
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
