uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl registry cleanup
Beschreibung
Entfernen Sie nicht verwendete Images nach dem Upgrade aus der Docker-Registrierung.
uipathctl registry cleanup [flags]
Optionen
      --dry-run              if true, just print the list of tags to be deleted, without performing the cleanup
  -h, --help                 help for cleanup
      --images-list string   path to image list json file, containing images to be cleaned up. Example file format: { "cleanup-list": [ "aicenter/python39:23.10.0-rc4", "registry.io/uipath/uipathcore:local" ] }
      --manifest string      path to docker image manifest
  • Beschreibung
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
