uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl rke2 generate-registrities
Beschreibung
Generieren Sie die Konfiguration der RKE2-Registrierungen basierend auf der bei PATH gefundenen Clusterkonfiguration.
uipathctl rke2 generate-registries PATH [flags]
Optionen
      --ca-cert-path string          path to copy the registry CA certificate to
      --current-config-path string   path of the current registries configuration
  -h, --help
  -h, --help
  • Beschreibung
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
