uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl cluster migration import
Beschreibung
Der Befehl führt die Migration von einem Quellverzeichnis zu einem Zielcluster aus.
uipathctl cluster migration import [flags]
Beispiele
        # Import the cluster state from local directory to cluster
Optionen
  -h, --help              help for import
      --versions string   path to versions file
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
