uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl-Clusterwartung
Beschreibung
Führen Sie Wartungsarbeiten im Cluster durch.
uipathctl cluster maintenance [flags]
Beispiele
    # Enable maintenance mode for the cluster
    uipathctl cluster maintenance enable
    # Disable maintenance mode for the cluster
    uipathctl cluster maintenance disable
    # Check if the cluster is in maintenance mode
    uipathctl cluster maintenance is-enabled
Optionen
  -h, --help   help for maintenance
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
