uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl config Telemetriesatz
Beschreibung
Legen Sie die Cluster-Telemetrie fest.
uipathctl config telemetry set [flags]
Optionen
  -d, --debug     Run in debug mode
      --enabled   Enable or disable telemetry
  -h, --help      help for set
  • Beschreibung
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
