uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl config argocd generate-dex-config
Beschreibung
Der folgende Befehl generiert eine Dex-Konfigurationsdatei als Beispiel mit den verfügbaren Feldern für einen bestimmten Dex-Connector.
Eine vollständige Liste der zulässigen Connector-Typen und weitere Informationen zu jedem Feld finden Sie in der Dex-Dokumentation.
uipathctl config argocd generate-dex-config [flags]
Beispiele
# Generate a sample Dex configuration file for an LDAP connector:
  uipathctl config generate-dex-config -t ldap
Optionen
  -h, --help                  help for generate-dex-config
  -t, --type connector-type   the type of connector (default ldap)
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
