uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 28. Apr. 2025
uipathctl config saml-certificates update
Beschreibung
Aktualisieren Sie das zukünftige SAML-Zertifikat, das pfx und key als Argumente angibt.
Der Befehl verwendet standardmäßig den aktuellen Kontext in der kubeconfig -Datei. Wenn das Flag --kubeconfig gesetzt ist, wird die durch das Flag angegebene kubeconfig -Datei verwendet.
uipathctl config saml-certificates update [flags]uipathctl config saml-certificates update [flags]
Beispiele
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password
# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl identity update-saml-certificate --cert server.pfx --password password --kubeconfig cluster.kubeconfig# Update the saml certificate with the provided pfx file path and password from the cluster
Optionen
--cert string        path to certificate
  -h, --help               help for update
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --password string    password for pfx file      --cert string        path to certificate
      --versions string     optional path to versions file      --context string      name of the kubeconfig context to use
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
