uipathctl-Referenzhandbuch
seed-internal-registry der uipathctl-Registrierung
uipathctl registry seed-internal-registry Befehls-Flags und Verwendung zum Seeding der internen Registrierung und des RKE-Agent-Verzeichnisses in der Automation Suite.
Beschreibung
Legen Sie die interne Registrierung und das rke-Agent-Verzeichnis an.
uipathctl registry seed-internal-registry [flags]
Optionen
  -h, --help           help for seed-internal-registry
  -i, --input string   Specify input json file
  • Beschreibung
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
