uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl config token-signing-certificates automatische-schlüsselverwaltung deaktivieren
Beschreibung
Deaktivieren Sie die automatische Schlüsselverwaltung für die Identität.
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable [flags]
Beispiele
# Disable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the custom namespace
uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-management disable --namespace custom-namespace
# Disable automatic key management for identity when the UiPath Automation Suite is deployed in the uipath namespace
Optionen
  -h, --help               help for disable
    --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --timeout duration    timeout of the command (defaul
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
