uipathctl-Referenzhandbuch
uipathctl manifest render
Beschreibung
Laden Sie die unter PATH gefundene Konfiguration und rendern Sie sie auf stdout.
uipathctl manifest render PATH [flags]
Optionen
  -h, --help                   help for render
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)
  • Beschreibung
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
