uipathctl-Referenzhandbuch
Letzte Aktualisierung 24. Feb. 2026
uipathctl manifest diff
Beschreibung
Laden Sie die als Argument angegebene Konfiguration und vergleichen Sie sie mit der live im Cluster gefundenen Konfiguration.
Ohne Flags wird nur das Manifest verglichen, während clusterweite Konfigurationen und Abhängigkeiten ignoriert werden.
Die Ausgabe ist immer YAML. Standardmäßig wird der in Ihrem Pfad verfügbare Vergleichsbefehl mit den folgenden Optionen ausgeführt: u (einheitliches Vergleich), -N (Fehlende Dateien als leer behandeln) und --color (Farbausgabe). Fügen Sie das Flag --no-color hinzu, um die Farbausgabe zu deaktivieren.
uipathctl manifest diff PATH [flags]
Beispiele
# Diff manifest found in input.json
uipathctl manifest diff input.json
# Diff manifest found in input.json, using the configuration found in cluster.kubeconfig
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --kubeconfig cluster.kubeconfig
# Diff manifest found in input.json, including cluster wide configurations and dependencies
uipathctl manifest diff input.json/cluster_config.json --include-dependencies --include-config
Optionen
  -h, --help                   help for diff
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
      --no-color               disable color output
  • Beschreibung
  • Beispiele
  • Optionen
  • Von übergeordneten Befehlen geerbte Optionen
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
